WaKü Eigenbau für 60Euro - Ein Experiment
Noirsoleil
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Liebe PCGH-Gemeinde,
(Bitte verzeit mögliche Unzulänglichkeiten bei dem Beitrag das ist mein erster Projektthread. :) )
Ich habe ein wirklich eher ungewöhliches Projekt gestartet. Besser gesagt ich führe ein Experiment durch. Ich teste teuer gegen billig. Und zwar baue ich eine Wasserkühlung. Mit nur maximal 60Euro. Und davon werden schon fast 20 Euro für die Pumpe und die Schläuche draufgehen. Also bleiben noch 40 Euro für AGB, CPU Aufsatz und Radiator. Unmöglich? Genau das möchte ich herausfinden. Das das nicht mit normalen Fertigkomponenten geht ist ja klar deswegen werde ich Komponenten benutzen die euch etwas seltsam erscheinen aber hoffentlich ihren Zweck erfüllen. Sollte ich es schaffen in diesem Budget zu bleiben und die WaKü auch zum laufen kriegen werde ich mal die Temps messen und mit teuren WaKüs und einer Luftkühlung vergleichen.
Aber nun gut, kommen wir zu Sache: Wie soll diese Ultra-Billig Wakü eigentlich aussehen?
Also kommen wir erstmal zum CPU-Aufsatz:
Ich benutze ein Grundplatte (also der teil der auf der CPU aufliegt) aus Aluminium welche ich für lediglich 3 Euro im Baumarkt bekommen habe da sie im Lager des Baumarktes durch auslaufendes Lösungsmittel angefangen hat zu korrodieren und sehr dreckig war. Aber mit etwas Fettlöser und Schleifpapier war sie wieder perfekt. Aber leider hinterließ das Schleifpapier seine Spuren. Ich hoffe bloß das das später die Kühlleistung nicht so doll runterdrücken wird weil ja dadurch die Auflagefläche zum Prozessor kleiner ist. Aber wir werden sehen. Die Grundplatte habe ich dann bloß noch in rechteckige Form gebracht und schon war die Basis fertig.
Jedenfalls werde ich dann morgen mit Silikon (Silikon deshalb weil es vorallem billig, unkompliziert und robust ist) auf die Grundplatte eine stinknormale Konservendose, die ich etwas in der Höhe verkleinern werde, draufkleistern. Mit dem Deckel der Konserve und etwas Silikon wird dann alles wieder verschlossen. Das Wasser wird dann später durch ein Loch aus dem Deckel eingeleitet und an der Seite wieder raus. Die ganze Konstruktion habe ich auch nochmal skizziert siehe Bild 1. Die Dose und die Basisplatte könnt ihr auf Bild 2 "bewundern". ;)
Ich weiß das dieses Projekt nicht grade normal aber es ist doch vlt ja mal wirklich interresant was man so alles aus den wenigsten Teilen zaubern kann. Ich hoffe ich konnte euer Interrese wecken. Morgen oder Übermorgen geht es dann mit einem Update weiter.
MfG euer Noirsoleil :)
AW: WaKü Eigenbau für 60Euro - Ein Experiment
Benutz' doch statt Silikon zumindest Wärmeleitkleber, dann hast du 'ne Chance, und so teuer ist das Zeug auch nicht!
Um die Aluplatte gescheit glatt zu kriegen empfiehlt es sich einen Bogen feines Schleifpapier auf eine Scheibe zu kleben und den Klotz darauf abzuziehen. Glas ist für gewöhnlich recht gerade....
Interessantes Projekt, allerdings wird der Kühler ziemlich schlecht kühlen, da die Fläche zur Wärmeübertragung von Wasser zu Kühlerplatte ziemlich klein ist.
@ Viner-Cent: Danke für das Abo :)
@ NickScrewball: Ja, an Wärmeleitkleber habe ich auch schon gedacht, ich habe aber keine Ahnung wo ich den herkriegen soll deswegen binn ich dann zu Silikon umgeschwenkt.
@ Entscholl: Ja ich weiß, aber für 60Euro ist leider einfach nicht mehr drinn. Vlt kann ich die fehlende Fläche durch hohen Wasserdurchfluss vlt etwas ausgleichen. Werden wir ja dann sehen wenns fertig ist.
Sorry, aber wird nicht gehen. Du musst die Übergangs Fläche drastisch erhöhen. Dazu ist einfacher Durchfluss ungeeignet, warum zeigt dir am einfachsten eine Strömungssimulation (die Fließgeschwindigkeit nimmt nach außen stark ab. Du brauchst ne cncfräse, im allergrößten Notfall dürfte ein dremel auch gehen. Dazu ne 2. Aluplatte als top.
Und bring bloß kein Kupfer in den Kreislauf.
Warum kein Kupfer und warum ne zweite Aluplatte? Und ich besitze weder CNC-Fräse noch Dremel also muss ne andere Lösung her. Ich lass mir was einfallen. Brichte euch dann heute Abend was ich machen werde.
Kupfer und Alu vertragen sich nicht. Sie aluplatte oben drauf, um die Strömungsgeschwindigkeit durch kleine Kanäle stark zu erhöhen.
Was heißt sie vertragen sich nicht? Und das mit der Aluplatte verstehen ich nicht so ganz. Wie meinst du das genau?
In die untere platte werden Kanäle gefräst. Auf die kommt eine teilaußgefräßte platte, die dafür sorgt, dass das Wasser wieder raus kommt. Also ein ziemlicher Nachbau der professionellen kühler. Mit ner CNC Fräse wäre das sehr einfach. Und sie vertragen sich nicht, es kommt dann zu Oxidation und zur Verschmutzung des Kreislaufs.
Mhm wenn dann kommt es doch zur Korrosion und die sollte doch auch nur auftreten wenn das Kupfer das Alu berührt oder?
Tja ich habe aber weder eine Zweite AluPlatte noch eine CNC Fräse deswegen wird es auch so gehen müssen.
Die platte muss nicht groß sein, die größe deiner CPU langt. Die Korrosion ist elektrokorrosion, tritt daher auch ohne berühren auf.
Ok dann verzichte ich auf Kuperrohre. Harmonieren denn Edelstahlrohre mit Alu?
Kling interessant, bin sehr gespannt wie das am Ende aussieht.
Danke Leute für euer Interresse an dem Projekt und danke MaxRink für die Aufklährung das Alu und Kupfer nicht harmonieren. Ich werde jetz also wahrscheinlich auf Edelstahl für die Rohre setzen. Vielen DANK :daumen:
