Effizienzgurus schrieb:Vorteile:
+ Sehr geringer Durchflusswiderstand
+ Einfacher Anschluss an gängige Steuerungen
+ Geräuschentwicklung erst in hohen Durchflussregionen, und selbst dann relativ leise
+ Voraussichtlich sehr günstig
+ Voraussichtlich in drei Varianten erhältlich
Nachteile:
- Große Messtoleranz (soll in der Serie noch halbiert werden)
- Gewindeadapter zum Anschluss benötigt
- Anschlusskabel sehr kurz (kann mit normaler Lüfterverlängerung verlängert werden)
EffizienzGurus.de schrieb:Fassen wir zusammen: Dieser Sensor empfiehlt sich für jeden, der minimalen Widerstand will. Auch Nutzer schwächerer Pumpen mit durchflussoptimierten Kreisläufen können einen Blick auf den Sensor werfen, denn schon ab 60 l/h ist eine Messung möglich. Für User, die auf eine genaue Messung bei niedrigem Widerstand Wert legen, ist aber der "Digmesa FHKUC 70 Schlauch" die bessere Alternative, da er einen ähnlich geringen Widerstand und eine größere Genauigkeit bietet. Für ambitionierte Tests von Wasserkühlungskomponenten ist der Sensor wegen der möglichen großen Abweichungen nicht zu empfehlen.
Muss allerdings noch auf eine Bestellung von Aquatuning warten. Mir fehlt noch Teflonband um den Druchflussmesser dicht zu bekommen und noch ein paar Anschlüsse.
sieht gut aus.
Bau dir aus ein paar LEDs ,in der Farbe die du haben willst , eine LED-Kette . Eigentlich müssten die genug Kraft haben.In den Innenraum muss noch etwas mehr Licht, damit das Window richtig zur Geltung kommt. Habt ihr ne Ahnung was so richtig hell macht?
