Wakü Befüllen/entleeren? Post 1&3!
DSHPB
Moin mal wieder...
Also, mein Gehäuse ist ein Fractal Design Define R4 (weiß), und werd mir wohl ein Mora/Nova zulegen um meinen i5 3570k & MSI 7970 Lightning BE kühl zu bekommen, da intern nicht wirklich viele Möglichkeiten bestehen...
Plane 16/10er Schläuche (wird meine erste WaKü...)
Nun die (erste) Frage, wie bekomm ich die Schläuche raus ohne das Gehäuse zu beschädigen?
Ich dacht mir (da das Gehäuse ja keine Schlauchdurchführungen hat) eine Slotblende mit Durchlässen vllt? ( Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Schottverschraubung Slotblende (normale PCI - Bauhöhe) Schottverschraubung Slotblende (normale PCI - Bauhöhe) 65064 ) -> Aber glaube nicht dass die Schläuche durch die Slotblenden passen, außerdem möchte ich mir ja doch noch etwas 'Mobilität' erhalten. Da dachte ich an Schnellkupplungen/-Stecker -> Stecker / Kupplung
Der Stecker passt aber nicht durch die Slotblende...geht das überhaupt? Sonst muss ich ans Gehäuse wohl doch "Hand anlegen"...
Dann die nächste Frage: Sind nach dem Abkoppeln beide Seiten dicht? -> 1-2 Tropfen kann ich verkraften beim Abkoppeln, mehr aber bitte nicht, aus beiden Seiten nicht :D Wäre ja doof wenn der Mora/Nova leer läuft und der Rest voll bleibt oder anders rum, soll beides voll bleiben, is klar^^ -> Kommt beim wieder zusammenstecken Luft ins System? Wäre :/
Sonst evtl. andere Ideen? Andere Stecker/-Kupplungen? Wenn möglich schwarz oder weiß, wenns nicht anders geht halt auch andere...
Freue mich über jede Hilfe :)
So far...
DSHPB
AW: Mora, Gehäuse, Schnellkupplung...?
Danke dir, ist alles 3 bestellt, hast mir sehr geholfen^^
Wie kann man die Wakü denn am besten befüllen/entleeren? Pumpe wird wohl eine Laing DDC 1RT Plus mit Aufsatz-AGB (nicht allzu groß...) Pumpte kommt wohl auf den unteren Festplatten-Käfig im Define R4, den oberen musste ich wegen der Graka entfernen...der LuKü ist zu lang :D
AW: Wakü Befüllen/entleeren? Post 1&3!
zuallererst, NICHT die ddc 1tplus nehmen. die ist unnötig laut und neigt durch die stärkere leistung bei gleicher bauweise zu überhitzung bzw durchbrennen.
die DDC-1T ist völlig ausreichend. und statt der version mit aussengewinde würde ich die standart laing ddc mit einem autauschdenke mit G1/4" innengewinde nehmen, ich empfehle hier einfach mal dieses set:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Laing DDC-Pumpe 12V Pro Acetal Laing DDC-Pumpe 12V Pro Acetal 49090
der ausgetauschte deckel veringert die lautstärke ein wenig, weil die pumpe durch das höhere gewicht weniger leicht in schwingung gerät.
um die pumpe zu befestigen, nimm sowas hier: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausführung 52242
damit sit die direkt entkoppelt und somit nochmal ein stück leiser.
befüllt wird direkt in den ausgleichsbehälter.
zum entleeren empfiehlt es sich, ein t-stück, zwei zusätzliche anschlüsse, einen doppelnippel und einen kugelhahn mit zu besorgen. mit den beiden anschlüssen kannst du das t-stück einfach an beliebiger stelle in den kreislauf einbinden, am besten möglichst tief im kreislauf. mit dem doppelnippel verbindest du den kugelhahn mit dem t-stück. man kann statt dem doppelnippel auch noch zwei anschlüsse und ein stück schlauch nehmen. das ist aber eine reine optikfrage.
wenn man einen ausgleichsbehälter mit mehreren ausgängen hat, kann man den kugelhahn auch direkt dort anschliessen. hier gilt das gleiche, wie bei der variante mit t-stück: entweder mit doppelnippel oder mit anschlüssen und stück schlauch.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt - Black Nickel Phobya 2 Wege Kugelhahn G1/4 - gerändelt - Black Nickel 68164
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Anschlussoption Messing TEE T-Stück G1/4" - black nickel Anschlussoption Messing TEE T-Stück G1/4" - black nickel 64092
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG mit O-Ring - Deep Black Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG mit O-Ring - Deep Black 64210
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black Alphacool HF Doppelnippel G1/4 AG auf G1/4 AG drehbar - Deep Black 64222
welchen der beiden doppelnippel du wählst, ist auch deine entscheidung.
da du allerdings den radiator extern hast, kannst du auch einfach eine der schnelltrennkupplungen vom radiatorschlauch abmachen, nachdem du den vom gehäuse abgeklemmt hast. einfach über einem eimer oder einer schüssel ;)
Die Pumpe hier im Forum gebraucht gekauft, Shoggy auch dabei, auch der Nova, ...^^
Danke dir, hab da mal die sachen zusammengepackt, sollte was werden :)
Edit: Der AGB ist der von dir^^ den hast du gestern versandt... :D
oh man, ich und mein kopf :D stimmt ja. bei dem agb ist auch ein deckel bei.
hier mal ein bild, so hatte ich das in meinem alten case verbaut:
die pumpe wirst du warscheinlich drosseln müssen, damit dir nicht die ohren abfallen. aber jeder hört anders, vielleicht geht das ja auch so.
Ich hab die paar Sachen auch schonmal bestellt, schaue mir das vor Ort dann erstmal genauer an...hab zwar schon einiges dazu gelesen aber ist halt meiner erste Wakü... :)
bau am besten auch alles ausserhalb vom gehäuse vorher auf, um alles zu testen. und so ist es auch nicht so schlimm, wenn du kleine fehler machst. und wenn dann alles läuft und nix kaputt oder undicht ist, darfste alles wieder zerlegen und im case einbauen :D
zu befüllen nochmal, der agb hat ja oben die große schraube, die ist als befüllöffnung gedacht. durch das ölauge veringert sich das gewinde auf ein G1/4" gewinde, wodurch du dort eine leitung zum befüllen nach aussen verlegen könntest. da benötigst du dann natürlich wieder zwei anschlüsse und noch einen fillport.
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Fillport black nickel - gerändelt - Universal Fillport black nickel - gerändelt - Universal 45247
den schraubst du entweder in eins der möglicherweise vorhandenen löcher für wakü-schläuche (scheinbar nicht vorhanden, sonst würdest du die slotblende nicht brauchen) oder durch ein selbstgebohrtes.
Okay, danke dir :) Empfielst du einen Wasserzusatz? Wenn ja, welchen? Innovatek Protect wird ja oft empfohlen...
Und dann halt destilliertes Wasser (z.B. von der Tanke ;) )
ich hab bisher immer ein fertiges gemisch gekauft, das von alphacool.
aber destilliertes wasser mit G43 oder wie das zeug heisst wird wol auch genutzt.
denke ma, mit dem IP machst du nix verkehrt.
gibt auch genug user, die ohne irgendwelchen zusatz kühlen, nur mit destilliertem wasser
Okay...hole mir noch das Pumpenadapter-Kabel und dann gleich das 'Zeug' mit^^
du meinst sowas hier? Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool Pumpenadapter Alphacool Pumpenadapter 52171
damit könntest du die pumpe theoretisch an das mainboard anklemmen, aber ich glaube nicht, dass irgendein mainboard auf dem markt 18W leistung auf dem lüfteranschluss hat :ugly:
die einfachste art die pumpe zu regeln, wäre durch überbrücken. entweder eine kurze 4pin molex verlängerung umbelegen, oder direkt am pumpenstecker.
also die masse auf 5V legen, dann läuft die mit 7V
Jaa, das Problem ist nur dass die Pumpe zum Anlaufen wohl die 12V braucht...mit ner Lüftersteuerung sollte das auch gehn, muss mal sehn^^
Aber ja, das Kabel :)
