Nighthawk33
Wakü >> Zusammenstellung und Unterbringung im Hai...
Also, im Moment befinde ich noch in der Planungsphase, wie ich denn eine eventuelle Wakü in meinem Shark von Thermaltake unterbringen könnte !
Wenn ich mir eine Wakü zulege, dann erst wenn ich auch neue Hardware habe, welche dann in etwas so aussehen würde:
- Sockel 1366 Mainboard
- Core i7 920
- Nvidia GTX285
Unter Waser setzen möchte ich lediglich die Grafikkarte und die CPU !!!
Zusammenstellung:
- Aquacomputer cuplex hd Core i7 Sockel 1366 G1/4
- Koolance GeForce GTX 285 Komplettkühler
- XSPC Laing DDC Ausgleichbehälter komplett inkl Aufsatz
- 3x Aerocool Fan Turbine 3000 - blue ( 120x120x25mm )
- Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) Retail
- Black ICE Radiator GT Stealth 360 – lite
- 5x Schlauch PVC 11/8mm UV-aktiv blau (transparent)
- 12x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle G1/4 - black nickel
- 4x 11/8mm (8x1,5mm) Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - black nickel
??Vorschläge/Verbesserungen??
- Core i7 920
- Nvidia GTX285
Zusammenstellung:
Unterbringung:
Also, das Thermaltake Shark ist nicht unbedingt das größte Gehäuse, deshalb möchte ich den Radiator auch extern anbringen !!
Habe hier mal eine (zugegebenerweise ziemlich primitive
) Skizze gemacht:
) Skizze gemacht:
- Also die Festplattenkäsige müssen raus und der Pumpe und dem AGB Platz machen, die drei Festplatten finden dann mit einem Adapter in den 5,25" Käfigen Platz.
- Der Radiator wird auf dem Dach plaziert und steht hinten ein wenig raus, damit ich die Schläuche runter zuden (bereits vorhandenen) Einlässen führen kann.
- Das Dach muss leider dran glauben, bzw. ich werde einige Löcher bohren müssen, damit ich sowohl die Lüfterkabel durchführen als auch den Raditor selbst befestigen kann.
Ich hoffe auf Vorschläge und vor allem VERBESSERUNGEN, denn das ist mein erstes Wakü-Projekt....
