Crush3r1412
WaKü Zusammenstellung pls Verbesserungsvorschläge
HI
habe vor mir eine Wakü zuzulegen und bitte um Hilfe bei der Zusammenstellung
zum system: e8500 @ 4ghz, geforce gtx280 im thermaltake armor (mit 25cm lüfter an der seite
in die wakü soll die gpu und cpu eingeschlossen werden.
platz im casse ist für ein 120mm radiator sowie einem 240mm radi
hab mir bis nun des rausgesucht, aber ka ob des gut oder absoluter murks ist ^^
bitte um verbesserungsvorschläge, wenns geht billiger, weil woltle eigenlich nicht so viel geld ausgeben
aktuelle Planung:
Pumpe : 69 euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version 49050
Ausgleichbehälter: 19euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau Innovatek AGB-O-Matic Ausgleichsbehälter blau 45046
Anschluss: 3,50euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" Eheim 1046 Auslassadapter auf G1/4" 52001
schlauch x4 4 euro: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Grün (3/8"ID) Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Grün (3/8"ID) 59044
cpu 34euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 Light Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3.0 LC 10136
6euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool Backplate LGA 775 M4 Watercool Backplate LGA 775 M4 16084
anschlüsse 21euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" gerade verkupfert Anschlusskit Verschraubung 13/10mm G1/4" gerade verkupfert 62201
radiator 39euro: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator 35043
26 euro: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - MagiCool XTREME SINGLE 120 Radiator 35042
lüfter 18euro Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Xilence Pro Fan XPF 120BL 4-Fach Bundle (4xLüfterpaket) 78045
= 225 euro
zusatz infos:
in einem halben jahr oder so will ich die gtx280 ebenso in den kreislauf reinhängen... deshalb will ich so eine pumpe haben
wegen den radiatoren hab ich keine ahung, hab den genommen da der im vergleich zu den anderen viel dicker und schwerer ist, dachte bringt mehr kühlung... (bringt des mehr wenn ich auf beiden seiten des radiators lüfter anbringe die die luft in die gleiche richtung bewegen ? )
reicht dafür ein 240er radiator aus ? (sonst hätte ich nurnoch platz für eien 120er hinten....
wär echt nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt, danke schonma
jonas
addon in halben jahr:
gpu 78 Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Watercool HK GPU-X G200 Watercool HK GPU-X2 Nvidia G200 12169
HI
aktuelle Planung:
= 225 euro
zusatz infos:
jonas
jo is jetz geplant mit 360er radi und die festplatte weiter ins case rein
