Merowinger0807
WaKü für Ryzen 5 1600 sowie optionale Erweiterung - einfache Ausführung
Servus miteinander,
ich spiele immer öfter mit dem Gedanken meinen neuen Unterbau unter Wasser zu setzen (zuerst mal nur die CPU, später halt evtl. noch die GPU). Ich hatte bereits zwei AiO's (Enermax Liqmax II sowie eine H100 von Corsair) und beide waren schon recht gut aber in sich geschlossen und nicht auf meine Bedürfnisse anpassbar.
CPU ist wie schon im Threadtitel ersichtlich ein R5 1600, die GPU wäre eine XFX RX 480 GTR (welche mir nach wie vor vollkommen ausreicht)
Da ich es aber etwas "einfacher" gestalten wollte, hatte ich mir ein Grundgerüst aus folgenden Teilen vorgestellt:
1 Phanteks Glacier C350a, chrome (PH-C350A_CR01)
1 Enermax NEOChanger 200ml (ELC-NC100RGB)
1 Alphacool NexXxoS ST30 240mm (35265/14157)
1 ModMyMachine Shoggy Sandwich V2 schwarz (SHO002)
später soll dann der hier für die GPU folgen:
1 Alphacool NexXxoS GPX ATI R9 480 M02 mit Backplate (11374)
Der 240er Radi sollte für den R5, denke ich zumindest, dicke reichen. Draufgeschnallt werden dann 2 Cluster Advance von Enermax. Das ganze soll in den Deckel meines Aerocool P7-C1 Pro.
Ein später weiterer 240er/360er Radi in der Front sollte wohl auch für die RX 480 ausreichen, oder? Da ich keine extremen OC-Versuche anstrebe gehts mir hier primär um flüsterleisen Betrieb sowie etwas OC Potenzial (3,8GHz sind maxixmal angestrebt)
Den Neochanger gibts ja mit 200, 300 und 400ml Ausgleichsbehälter. Hier gleich die nächste Frage... reichen 200ml für "beide" Komponenten oder sollte ich hier direkt 300 bzw gar 400ml nehmen?
Das ich noch Schläuche, Anschlussverbinder und Co. brauche ist mir bewusst. Da meine Kiste schon recht stark "leuchten" wird (Aerocool P7-C1 Pro, Asus Prime X370 Pro sowie Trident Z RGB Ram) und auch der CPU Kühler und der Neochanger RGB Farbspielchen haben müssen die Schläuche aus meiner Sicht nicht mehr transparent und/oder das Wasser mit Farbstoff versehen werden, ergo präferiere ich rein schwarze Schläuche. Heisst aber nicht das ich nicht auch für transparente Schläuche offen wäre
Sollte jemand fragen warum ich mir so eine Disco zusammenbauen will... einfach WEIL!
Ich wills mal ausleben und kann notfalls später immernoch zurückbauen oder die Beleuchtung differenziert abschalten.
Gibts hier klare Favoriten beim Thema schwarzer Schlauch sowie Anschlussverbinder? Sollte ich noch einen Kugelhahn irgendwo einplanen? Befüllung usw läuft ja über den Neochanger.
Wäre lieb wenn mir hier jemand etwas "unterstützend" zur Seite käme
Servus miteinander,
Ich wills mal ausleben und kann notfalls später immernoch zurückbauen oder die Beleuchtung differenziert abschalten.Gibts hier klare Favoriten beim Thema schwarzer Schlauch sowie Anschlussverbinder? Sollte ich noch einen Kugelhahn irgendwo einplanen? Befüllung usw läuft ja über den Neochanger.
... ich bin vor lauter Produktnamen schon durch... stöbere schon seit geschätzt zwei Wochen nach für mich passenden Teilen. Hatte wohl beim tippen die Be quiet Silent Loop im Kopf (welche zuerst in Erwägung gezogen wurde weil fix und fertig)
