WaKü für 2* GV-R797TO-3GD (CF) und Phenom II X4 965
clown245
Hallo zusammen, plane mir eine Wasserkühlung für meine Grafikkarte zuzulegen, da sie mir beim Spielen ( Tomb Raider, Skyrim, BF3 ) einfach zu laut ist und da ich mit max. Qualität spiele. Mein System besteht aus :
- Asus Crosshair Formula IV
- AMD Phenom II X4 965
- Corsair Vengeance 4*4GB
- Gigabyte GV-R797TO-3GD ( kein Referenzdesign )
- Creative Labs X-Fi
- Enermax Modu 87+ 800 Watt
- Corsair Obsidian 900D
Den Kühlkörper kann ich von Liquid Extasy bekommen. Einen anderen Hersteller habe ich nicht gefunden. Bei meiner Suche sind bei mir mehrere Fragen aufgetaucht :
1. Backplate wird sie benötigt ?
2. Radiatoren wie viele brauche ich ?
Die Wasserkühlung soll leise sein. Eine interne Lösung ziehe ich vor. Auch plane ich für die Zukunft Crossfire zu testen. Die Pumpe würde ich gerne regeln.
Habe mal etwas zusammengestellt, bin mir jedoch nicht sicher ob das so in Ordnung ist :
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/475207ecde073d4375beba56f634cd40
Für Eure Hilfe und Anregungen schon mal im voraus Danke.
AW: erste WaKü nur für Gigabyte GV-R797TO-3GD
Crossfire zu testen ist ein Plan, kein Muss. Mein Budget für Single GPU ~ 500 Euro. Ein bisschen mehr ist auch nicht schlimm. CPU mit kühlen hatte ich eigentlich gar nicht auf dem Plan, aber hört sich gut an. Sind denn die zwei Radiatoren dann ausreichend ( 1*120 hinten und 1*140 im Deckel ) ? Pumpe Hört sich gut an, werde das ändern. Habe gerade festgestellt das ich falsche Radiatoren-Größe angegeben habe.
Also NUR Grafikkarte per WaKü zu kühlen, halte ich für Schwachsinn, was das P/L angeht. Entweder gleich die CPU mit oder man nimmt halt nur nen Highend-LuKü für die Graka, sowas Richtung Alpenföhn Peter.
1x 120 und 1x 140 ist zu wenig für cpu und gpu. 1 120mm radi schafft etwa 100 watt weg, die hd 7970 ballert aber locker 250 watt raus. Wenn dann noch die cpu mitgekühlt werden soll, reicht das hinten und vorne nicht. Da muss dann was grosses, externes her: http://geizhals.de/watercool-mo-ra-3-420-lt-schwarz-25100-a927828.html
Mit diesem radi wäre auch crossfire locker möglich. Allerdings sollte nach der cpu ein 140er geschaltet werden: http://geizhals.de/alphacool-nexxxos-ut60-140mm-14176-a768750.html
ich denke, du wirst um ein wenig casemodding oder eben eine extene lösung nicht drum rum kommen, wenn du vernüftige kühlleistung haben willst.
allerdings ist die ARES II mit nur einem 120mm radiator gekühlt. somit solltest du eine einzelne 7970 ebenso damit kühlen können. allerdings würde ich dann auch mindestens einen 60mm dicken oder gar einen von den alphacool monsta mit 80mm dicke nehmen.
Die HD7970 ARES II hat nicht nur einen 120er Radi, sondern eine Hybridkühlung, sprich einen Luftkühler "onboard" und einen 120er Radi extern.
ich weiss, jedoch ist der lüfter nur für die speichermodule & spannungswandler und der radiator kühlt die beiden gpu's. ich gleube nicht, dass die speicher und die spawa's mehr hitze produzieren als eine gpu, somit sollte eine single-gpu karte durchaus mit einem einzelnen 120er radi kühlbar sein.
"kühlbar" ja, aber nicht mit dem anspruch, dass es leiser sein soll als vorher^^
An XxmArKxX88 : ich bin an einem Fullcover-Kühlkörper interessiert. Die Platinen-Layouts unterscheiden sich aber ( siehe Anhang ). Und bei den meisten Herstellen findet man den Verweis auf das Referenzlayout.
Mit zwei 60mm dicken Radiatoren ( 1*120 und 1*140 ) in Reihe geschaltet und einem Fullcover-Kühlkörper von Liquid Extasy sollte das doch im Vergleich zur Ares II machbar sein. Schließlich habe ich eine GPU weniger die Wärme erzeugt. Welche Lüfter nimmt man dann ?
Also ich hab für die kein Full-Cover Kühlkörper gefunden. Nur die "Normalen" Kühler.
Wenn nicht dann hol dir wirklich nen neuen Luft-Kühler.
Kann den "Peter" wirklich empfehlen, hab den selber ^^.
Mit den zwei kleinen Radiatoren kommst du nicht wirklich besser weg, als mit nem Peter. Allein die Kühlfläche und die eingesetzten Lüfter unterscheiden sich minimal, dafür wird es dich das Vielfache kosten. Also entweder gleich ne richtige WaKü oder lass es sein. Es lohnt vom P/L einfach nicht.
OK. Dann ein anderes Gehäuse, z.B. das Phobya WaCoolT UltraBig Watercase Black. Dann kann ich auch direkt CrossFire machen.
das case ist etwas übertrieben :D
ich hab ein bitfenix shinobi xl, da passen ohne modding zwei 360er Radiatoren mit 45mm dicke rein. mit modding sogar 80mm dicke.
AW: WaKü für 2* GV-R797TO-3GD (CF) und Phenom II X4 965
dass 900D ist natürlich gewaltig! allerdings kostet das auch ne menge.
der warenkorb sieht soweit ganz gut aus, allerdings fehlen die radiatoren. und ich würde eher ein röhren-agb wählen. und ne andere pumpe. ddc oder d5. die nehmen weniger platz weg und sehen auch besser aus, entsprechender aufsatz vorrausgesetzt.
edit: an radiatoren würde ich in ein 900D einen 240er und 2 480er einbauen. ein 480er im deckel, einer im "keller," ein 240er ebefalls in den "keller". jenach netzteil, kann man als zweiten radi im untergeschoss auch einen 280er nehmen. aber selbst ein 480er und ein 240er sollten für cpu plus 2 graka's ausreichend sein.
Mein altes Gehäuse ist ein LianLi Armorsuit PC-P80R in rot. Das 900D hat die Möglichkeiten die ich mir wünsche. Habe in der Einkaufsliste zweimal den Phobya G-Changer 480 V.2 - Full Copper, einmal für Keller und Deckel. Das sollte dann wohl reichen. Bei Bedarf kann nachgerüstet werden
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/25d89f5a1d9b1d8c816cac9b1b7738c7
So sollte jetzt alles zusammen passen, oder ?
