Hey,
Aufgrund des Krypto Hypes und Corona habe ich meinen PC Seit Anfang Februar Minen lassen wenn ich nicht etwas gezockt habe.
Für viele Games klappt eh beides.
Die 3080 habe ich Seit Dezember bekommen und beim Zocken habe ich nicht wirklich etwas gemerkt das es Temperatur Technisch etwas ausmacht. Nach 10 Stunden Cyberpunk hab ich mal etwas gemerkt aber das war eher die Ausnahme.
Seit ich Anfang Februar mit dem Minen angefangen habe konnte ich mir die Heizung komplett sparen und hätte nicht gedacht das es so einen Extremen Unterschied ausmacht. Da ich jeden Raum die Temperaturen Messe kann ich sagen das der PC etwa ~4-6 Celsius ausmacht. (Starke Varianz)
Ich wohne im Dachgeschoss (Nicht sehr gut isoliert) und habe mir überlegt was ich tun könnte damit die Klimaanlage es im Sommer etwas leichter hat.
Sollte meine Idee nicht funktionieren und es unerträglich wird werde ich das Minen im Sommer schlichtweg abschalten.
Nun Meine Idee:
Ich mache eine Loch in die Dach Decke die in meinem Fall nicht besonders Dick ist und verbinde das Ganze mit einem *Air Pipes for HVAC*. Also Hinten das Ende vom PC mit dem Loch in der Decke sodass nur noch Ziegel wären und installiere zusätzlich in der Decke ein Ventilator der viel Volumen macht in dieses Rohr oben an der Decke.
Dadurch müsste ich doch die Warme Luft des PC`s aus dem Raum bekommen oder?
Nun bin ich mir aber bei einigen Sachen nicht ganz sicher bzw. hoffe ihr könnt einiges bestätigen oder infos dazu geben.
Die Luft die aus dem PC kommt hat ~35-40 (Habe es gemessen - Das Mainboard hat ~45 Grad)
Nun stellt sich mir die Frage wenn es außerhalb wärmer ist wie die Luft die ich raus Puste hat es dann noch eine Funktion?
Wie Stark müsste der Lüfter an der Decke sein?
Er müsste mindestens genauso Stark sein wie der im PC sodass kein Hitze Stau entsteht oder?
Ich benötige dann eher Volument als Luftdruck aber ganz Sicher bin ich mir nicht.^^
Das ist mein Aktueller Lüfter am PC Hinten:
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Wenn ich den Selben jedoch an die Decke ohne Regelung Einbau ist er mir viel zu laut^^
Die Graka Selbst habe ich natürlich Undervoltet und die Spannung festgelegt. Die Temperatur ist 57-60 Grad.
Die VRam Temperatur ist jedoch immer bei 96-100 Grad egal ob 30 Grad oder 20 Grad Raum Temperatur.
Ich hätte auch noch eine Option die sicher schlechter ist aber evtl. zum Testen geeignet wäre.
Ich habe hinter meinem PC einen kleinen Raum dieser ist 4 Meter lang 1 Meter breit und ~1,5Meter hoch. Aufgrund der Schräge des Dachs ist dort ein Leerer Raum der nicht genutzt wird. Ich könnte auch einfach ein Loch in die Wand machen und den PC so hinstellen das er in diesen Raum bläst. Ich habe keine Ahnung ob das Sinn machen würde. xD
Auch eine Idee wäre wenn ich den Raum umstelle sodass der PC die luft der Klima Anlage ansaugt. Denke aber das dies keinen Unterschied ausmachen würde außer wenn man OC möchte. Ther. wäre auch beides möglich^^
Hoffe ihr Versteht was ich meine.^^
Bin auf Eure Antworten gespannt.
Hoffe einfach mal jemand hat Erfahrung mit diesem Problem.
Nun Meine Idee:
Hat mein VRam meist so 102-106 Grad gehabt. Was schon ziemlich hoch ist. Dabei habe ich den Graka Lüfter auf 65-70% gehabt.
