Nur wegen PCIe 4.0 das Board zu wechseln macht doch kaum einen Sinn. Gute Boards gibt es bereits zu humanen Preisen und bis PCIe 3.0 bei einer GPU bremst, ist AM4 schon längst veraltet.
. Da ich neu kaufen MUSS, warum sollte ich da noch Geld in alte standards stecken
? Der Logik kann ich leider nicht folgen.Das beste Beispiel allein hier im Thread ist Broow. Bei der CPU gespart, beim Ram gespart und beim Board gespart. Und schon kauft man sich sagenhafte 2 Jahre später alles Neu. Geiz kann so behindert sein.
Zig Leute hier im Forum wollen von einem 1000er/2000er Ryzen Aufrüsten. Warum eigentlich ? Intel ST Leistung mit ansprechend Kernen gibt es schon lange. Hätte man doch gleich ein paar Euro mehr ausgegeben.
Und wer will denn einen 8 Kerner bei 65Watt betreiben ? Das dürfte wohl eine Minderheit sein. Das die Boardhersteller alle bei den VRM's Upgraden wird seine Gründe haben.
Herr Kollege (sollte dein Post auf mich bezogen sein), Ich habe zur Zeit ein B350 Board und es sieht nicht so aus als ob Gigabyte das Ryzen 3000 fähig machen würde. Da ich neu kaufen MUSS, warum sollte ich da noch Geld in alte standards stecken
Aha und warum das?Gefühlt scheint mir der 3900x eher unspektakulär, wahrscheinlich die reine Anwendungs CPU als Brücke zum Threadripper. Der 3800x wird ihn sicherlich outperformen im Gaming.
Aha und warum das?
Der 3900X hat mit 64MB(!) den doppelten L3-Cache und @stock einen etwas höheren Boost-Clock von 4.6GHz statt 4.5GHz.
Wenn Precision Boost einigermaßen sinnvoll eingesetzt wird, boosten bei dem Zwölfkerner genau so viele Kerne auf Maximaltakt wie beim 3800X.
Ich würde sagen, die werden im Gaming etwa gleich stark performen, wie 2600X und 2700X auch.
Dafür hat der 3900X noch die zusätzlichen 4 Kerne als Reserve bzw für Streaming oder auslastende Hintergrundprozesse.
Also ich sage nicht, dass man den 3900X fürs Gaming braucht oder ihn rein dafür kaufen sollte, aber langsamer wird der definitiv nicht sein.
Er hat die gleichen 8-Kern-Chiplets wie alle anderen Zen2-Prozessoren auch, nur noch hochwertiger, weil am besten selektiert.
Und von diesen 16 Kernen werden dann je die zwei schwächsten auf einem Chiplet deaktiviert.
Zumindest geht man davon aus, weil es Sinn macht.
...Anders lässt es sich auch nicht erklären warum man bei den 8 Kernern nicht auch auf teildefekte Chiplets setzt...
Man wollte absichtlich zeigen, dass der 3700X den 8700K und der 3800X den 9900K bei deutlich niedrigerem Preis bezwingen kann.Weil er von AMD bei der Vorstellung recht Stiefmütterlich abgehandelt wurde. Ich glaube die Latenzen hat man über 2 Chiplets nicht gut genug in den Griff bekommen. Anders lässt es sich auch nicht erklären warum man bei den 8 Kernern nicht auch auf teildefekte Chiplets setzt. Der 12 Kerner wird schon seine Leistung erbringen, eben nur nicht auf dem Niveau der kleineren, wenn es um Gaming geht natürlich.
Ich hab mir letzte Woche ebenfalls ein Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WIFI (sogar Revision 1.1) gesichert, bevor die alle weg sind oder im Preis steigen. Habe mir auch schon für kleines Geld eine gebrauchte AM4-APU für das BIOS-Update geholt. Diese wird dann nach dem Update wieder per Kleinanzeigen vertickt.
Also ich weiß gar nicht warum alle so auf X570 abfahren. Sieht man sich die Spannungsversorgung der High-End X470-Boards an, so erkennt man, dass die selbst für den 12-Kerner mit Overclocking dicke reichen wird.
10+2 Phasen sind genug. Ich baue mir auch noch einen EKWB-MONOBLOCK drauf, der die CPU und die VRMs kühlt - der ist auch schon bestellt.
Selbst wenn der Zwölfkerner 250W zieht wird das alles ganz entspannt, werde die TDP aber wahrscheinlich irgendwo zwischen sinnvollen 120-150W begrenzen.
Fehlt nur noch der RAM.
Werden wohl 32GB 3200Mhz mit CL14 (Samsung B-Dies).
G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (F4-3200C14D-32GTZR) ab €'*'299 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Darauf kommt dann der R9 3900X direkt zu Release.
Ach, ich freu mich schon.
Genau, die X470er-Boards laufen ohne Update nicht mit Ryzen3000.Ich hab zuerst überlegt warum du denn eine APU brauchst für das BIOS-Update bis ich geschnallt habe, dass das wohl installierte BIOS für Ryzen 2000 gedacht ist ^^
Manchmal sitzt man auf der Leitung.
Da mache ich es doch lieber selbst.Naja so wahnsinnig viel ist von X370 auf X470 auch nicht passiert.Ich werde, wenn ich mich dazu entscheide aufzurüsten, direkt auf ein X570 gehen. Einfach weil ich aktuell noch ein X370 habe. Ich würde gerne die Verbesserungen mitnehmen welche alleine schon von X370 zu X470 umgesetzt wurden. PCIe 4.0 ist da eingentlich nur ein Bonus. Ich warte jetzt ab wie sich die Boards und die Preise entwickeln. Könnte auch einfach erstmal die CPU kaufen und auf mein Board schnallen bis ich weiß was ich mache. ASUS hat für mein PRIME X370-PRO schon zwei BIOS-Versionen veröffentlicht. Eventuell warte ich auch auf die B550 und upgrade dann..... bin da Tiefenentspannt aber sehr interessiert ^^
Besserer Precision Boost 2.0, bessere RAM-Kompatibilität, aber sonst...
Und das Upgrade auf X570 bringt jetzt außer PCIe4.0 und weiterer RAM-Performance auch nicht wirklich viel.
Allerdings ist dein X370-Board auch eher preiswerte Mittelklasse mit nur 6+4 VRMs, was schon eng werden könnte.
Vielleicht wäre das Upgrade für Ryzen3000 dann doch sinnvoll.
Naja, wie du sagtest, einfach erstmal testen, wie das Board sich mit Ryzen3000 verhält, es bekommt ja das BIOS-Update.
