von i7 920 auf e5649. Macht das Sinn?
sonny159
ich überlege mir für 30 euronen einen e5649 zuzulegen. Habe wie beschrieben nen i7 920 auf nen MSI X58 PRO "e" MS-7522 verbaut.
Habe hier gelesen, dass man wenn man diese Board hat, explizit diese CPU nehmen soll wenn man in richtung Xeon gehen mag.
Wäre jemand bereit, sobald ich das Teil da habe, mir ein wenig Hilfestellung zu leisten?
Ich habe den i7 920 wirklich nur per Mainboard OC Schalter seit ca 3 Jahren auf 3,6Gh Max wenn er im Turbo ist, da ich von OC nicht wirklich einen Plan habe.
Gekühlt wird alles mit Luft.
Genutz wird der PC zum Spielen und Filme schauen.
Gibt es irgendwelche Sachen auf die man dringend achten sollte?
Merci vorab!
Unbedingt kaufen, das ist nochmal ein richtiger Turbo für dein System und gerade Übertaktet auf 4ghz macht das Teil eine super Figur in aktuellen Games. Hatte letztes Jahr noch so ein System gebaut und das war top. Habe vor kurzem noch 2 Systeme mit nem x5650 gebaut für bekannte und die sind super zufrieden, das waren allerdings Asus Boards /rampage II und iii. Die CPUs sind identisch aber in Verbindung mit deinem Board laufen die nicht so dolle wegen dem uncore bug deshalb ist der e5649 die bessere Wahl.
Ich bin selber vor gut 3 Jahren von einem 920er @ 3,6 GHz (mehr war nicht drin) auf einen X5670 auf 4,1GHz umgestiegen und es hat sich gelohnt. Da immer mehr Spiele über 4 Kerne unterstützen, schlägt sich das Teil echt gut für sein Alter.
Was mir aufgefallen ist, entgegen vieler Beiträge im Netz verkraftet der Uncore meiner CPU nicht mehr Takt als beim alten i7 920. 3,2 GHz sind mit 3* 8GB Riegeln (@ 1,9GHz) absolut stabil, aber selbst mit mehr Spannung verabschiedete sich das System bei 3,4GHz alle paar Wochen mal grundlos.
Die CPU Kerne verhalten sich hingegen wie man es erwartet und lassen sich gut auf Stabilität testen.
Am besten hällst du Uncore (min. 1,5x Ramtakt) und Ram möglichst nahe am Werkstakt (Multiplikator verringern) und guckst, wo der Core seinen Sweetspot hat. Bei mir fängt er beispielsweise ab 4GHz an deutlich mehr Spannung zu benötigen und ab 4,2 GHz geht das dann völlig durch die Decke. Im Anschluss kannst du dich dem Ram widmen, der ebenfalls gut zu testen ist und erst am Ende würde ich mich dem Uncore zuwenden. Laut Datenblatt gibt Intel Spannungen bis 1,4V frei, aber besonders beim Uncore ist das angeblich äußerst ungesund. Mit ~1,32-1,33V habe ich in den letzten Jahren jedenfalls noch keine Probleme bekommen.
Huhu,
hab mit meinem bissl Wissen nun folgendes eingestellt.
Meinungen, Tipps?
Merci vorab?
Ich würde einfach mal, ohne den VCore anzufassen, einfach mal langsam den BCLK erhöhen und sehen ob 220 stabil laufen; mein MSI x58 Pro-E hat mit dem E5649 221 ohne irgendwelche Anpassungen geschafft.
Da war ich nicht dran.
Habe "gelesen" das es gut wäre, die CPU Voltage auf +0,200 zu setzen. Das hab ich gemacht.
Sonst habe ich bislang nur folgendes geändert:
Base Clock auf 205; Ratio auf 19 weil diese bei 20 gelb angezeigt wird.
Finde die Vcore ebenfalls für nur 3,9ghz etwas hoch.
Ich müsste mal genau nachschauen aber meine liegt bei um die 1,2 und 4GHZ (gleiches Setup).
köntest du mir bitte mal zum Vergleich deine Settings schicken?
Ich bekomm das Ding nicht stabil auf 210BCLK...
Einzige andere Änderung ist der QPI Wert von Auto auf 4800GT
Ab einem Wert von über 205 läuft der einfach nicht stabil.
