Von i5 2300 auf i5 2500K?
real_Maestro
Hey Leute,
ich fahre immer noch mit meinem alten i5 2300. Habe öfter überlegt, ob ich auf Ryzen umsteige, es ist mir aber einfach zu teuer, auf eine andere Plattform umzusteigen. Also habe ich überlegt, ob man für etwas das nächste Jahr (dann würde ich wahrscheinlich doch etwas neues kaufen) noch günstig auf einen besseren 1155 Prozessor umsteigen kann, dann brauche ich mein Mainboard und RAM nicht zu tauschen. Für etwa 30,- einen 2500k gebraucht, macht das Sinn von der Mehrleistung her, oder bringt mir der auch nicht wirklich mehr als mein 2300er?
Ob ich mit meinem Mainboard übertakten kann, weiß ich gar nicht. Geht ja mit dem 2300er sowieso nicht.
Mainboard: ASRock H61M-DGS Intel H61 So.1155
ASRock H61M-DGS Intel H61 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail - INTEL Sockel 1155 - Hardware,
Spiele Games wie H1Z1, neue CoD und Battlefield Teile. (BF1 momentan aber nicht).
hi,
ich denke nicht dass das Vorhaben Sinn macht, der 2500k hat nur ein bisschen mehr Takt als dein jetziger. Übertakten ist nicht mit Deiner Basis.
Gönn dir lieber einen gebrauchten I7 2600 für deinen Sockel1155, dann hast echte Mehrleistung.
(noch besser einen 3770...aber davor prüfen ob dein Bios/Version diesen kennt)
Ob es Sinn macht oder nicht hängt von Deinen Anwendungen ab.
Nutzen sie die zwei zusätzlichen Kerne oder nicht? BF4 wird das hinbekommen, drei unterstelle ich das auch. Bei denen davor wird es schwieriger^^
Bist Du jetzt im CPU-Limit? (Graka-Auslastung beobachten).
Wie viel FPS hast Du jetzt und wie ist die Auslastung der Graka? Ist die Graka z.b. zu 90% ausgelastet, kannst Du Dir mit einem einfachen Dreisatz ausrechnen wie viel mehr FPS Du hättest, wenn die CPU ihre Leistung 1:1 umsetzen könnte (was sie nicht machen wird).
H1Z1 nutzt meines Wissens nicht gerade viele Kerne und selbst mit meinem 5960X@4.5Ghz habe ich Mühe 70 FPS zu überbieten.
Wo willst Du landen?
Die anderen beiden Vorschläge sind deutlich teurer. Ich denke nicht, dass mir die alte Plattform das wert wäre. Daher kam meine Idee an den 2500er. Dann warte ich lieber noch etwas, bis mein Geldbeutel und die Überzeugung der neuen Prozessoren besser aussehen.
(Mein Mainboard schafft kein USB 3, ich kann keine Soundkarte anhängen, weil kein Platz ist und hat kein Sata 6GB Anschluss oder wie der heißt, da muss dann früher oder später eh ein neues her).
Danke für eure Einschätzungen Jungs!
Passt die Soundkarte ala Asus Xonar DGX denn vom Platz her rein? Ich hatte den Eindruck, die Grafikkarte verdeckt den PCIe Slot etwas und ich könnte den Slot dadurch nicht nutzen. Oder ist das quatsch und sieht nur so aus? Und selbst wenn ich sie rein bekomme, was sagen dann die Lüfter der Grafikkarte und die Temperaturen dazu?
Aktuell verbaut ist die R9 270x von Asus.
Gucke mir das, wenn ich zu Hause bin, noch einmal genauer an bzw. kann euch auch ein Foto posten, falls das nötig ist.
Fotos sind immer gut.
Die Grafikkarte ist Zwei Slot. Daher sollte die Soundkarte problemlos passen.
Auf einen 2500k wechseln würde ich nicht machen, da du mit dem Mainboard nicht übertakten kannst.
Daher nimm einen 2600, da hast du SMt dazu, was der 2500k nicht hat.
Im Anhang mal zwei Fotos. Bei dem einen habe ich ein Zollstock dran gehalten, um den Abstand besser deutlich machen zu können. Hab das nicht mit einem zweiten Zollstock nachgemessen, aber das sind geschätzt 5mm.
Die Soundkarte würde ja hier auch "falschherum" angesteckt werden, also ragen die meisten Teile nach unten. Selbst wenn es dann passt, belibt noch die Frage bzgl. der Luft und Kühlung der GraKa. Die wäre dann quasi zugebaut.
Nach einen 2600er habe ich mich ein wenig umgeschaut. Wenn ich günstig etwas bekome, rüste ich dahin auf.
PS: Sorry für die etwas unscharfen Fotos.
Soundkarte passt schon, nur kriegt dann die Grafikkarte keine Luft mehr.
Schon mal an eine USB Soundkarte gedacht?
Ja, das wäre eine Lösung. Wobei ich extra Anhängsel am PC oder einem kleinen Kasten auf dem Schreibtisch eher abgeneigt bin. Daher wollte ich eine interne haben.
