habe ein Asus z97 pro gamer und g.skill trident x 2x8gb 2400.
habe die beiden schwarzen slots gewählt. also 1. (a1)und 3.(b1) sollte somit dual channel sein.
es wird allerdings als nur der dimm 1 also 8gb erkannt.
habe zwei baugleich e pcs und bei beiden der fehler. daher kann ich die hardware theoretisch ausschließen.
die ram kühler habe ich wegen dem dark rock cpu kühler abgemacht.
habe auf dem ersten schon windows 7 64 bit installiert.
unter bios habe ich profile 1 gewählt damit er die von 1333 auf 2400 erkennt.
muss ich da irgendwo was aktivieren oder noch einstellen, da normalerweise nur bis 8 gb(oder waren es 4) unter windows läuft?
ich verstehe es einfach nihcht.
ich würde ja die riegel nochmal umstecken, aber die riegel stecken unter dem kühler jetzt fest.
was fehlt oder habe ich falsch gemacht?
danke
danke
