Hier hat jemand, eine Graka gekillt und sie als Stromversorgung missbraucht um eine zweite mit Saft zu betreiben. Hipro5 hat sich schon mal extra sowas gebaut , für eine 4870 X2 und 9800GX2
Sowas wird oft bei kleineren Karten gemacht, die eine eher schlechte Spannungsversorgung haben .
Dafür muss der eigene Stromkreis der Bench-Graka getrennt werden
@ Roman
welche Elkos sind das ? Antel kenn ich gar nicht ? 6,3 Volt xxx µF ?
Ich weiß zwar nicht ob du diese Cap Mod machen willst aber wenn dann löte die neuen Kondensatoren direkt an die anderen auf der Mainboard Rückseite, nicht mit unnötig langen Kabeln dran.
Was die Widerstände betrifft:
74.2k Ohm -> 200k Poti oder noch etwas größer
1.02k Ohm -> 50k Poti
und für den Capmod nehm ich dann die selben oder? so hats zumindest der beschrieben, der den gemacht hat
bei 74.2k Ohm, das is für einen Vdroop mod, derjenige hat beschreiben einen 50K (wollt aber nochmal sicher gehen ) den ich dann auf 28K stellen soll.... oder doch den 200K?
Na wenn der Poti sowieso auf 28k runtergedreht wird reicht natürlich auch der 50er
Die Kondensatoren sind schon ziemlich riesig, die wirst du direkt auf die Mainboardrückseite nicht raufbekommen. Ich würde kleinere nehmen oder gleich die vorhandenen ersetzen.
1.5cm werden dennoch relativ knapp auch wenn du die Kondensatoren schräg anlötest.
Die Bilder von reichelt sind Standardbilder, in Wirklichkeit sehen die etwas anders und eigentlich auch größer aus - die 16V Elkos sind z.B. schon 25mm hoch.
Die SMD Elkos sind übrigens schwerer ranzubekommen, nimm da lieber auch die radial Elkos.
