Viele Spiele ruckeln trotz guter PC Austattung
wie gesagt, das Gehäuse sauber halten und eine gute Lukü wäre wichtig. Vl könntest du dein CPU etwas undervolten, damit sie nicht so warm wird. Gegenstaub empfehlen sich auch Staubluftfilter, weil die auch wieder kosten gibt es eine Alternative mit Fliegennetz(ersetzt aber dauerhaft keinen richtigen Filter) .. dazu siehe meinen Blog Haf 922 Dämmen
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
Du könntest dir nen neuen CPU-Kühler kaufen.
Hab nen Athlon X2 6000+ und seit einigen Tagen irgendeinen Alten Athlon 64 Freezer draufgeschnallt.
War zu beginn kaum besser, aber dann hab ich den alten Boxed-Lüfter vom Kühler abmontiert und mit Schrauben an der Rückseite des A64 Freezers gesteckt. :ugly:
Hab jetzt unter Volllast (1,4V Vcore, 3,3GHz) max 55°C bei Core 0 und etwa 50°C bei Core1.
Kannst dir aber natürlich auch was richtiges kaufen, wie das hier. ^^
Uuund ich habe auf dem AthlonII X2 meines Vaters, den eigentlich lauten Boxed-Kühler meine 955BE draufmontiert.
Der Lüfter ist beim 2Kerner total leise und kühlt ihn im Idle auf 29°!!
Mein Clockner bekommt meinen 955 gerade mal auf 31/32°
Gute und relativ günstige Kühler wären z.B. der EKL Alpenföhn Groß Clockner und der Scythe Mugen 2. Achte aber da drauf, dass die ziemlich groß sind und daher nicht in jedes Gehäuse passen. Damit sollten die Temperaturen ordentlich runter gehen. An der Gehäuserückwand baust du dann noch mal einen oder zwei Lüfter ein, der die warme Luft aus dem Gehäuse pusten, dann wirds noch mal erheblich besser. Wenns danach noch ruckelt, kann man die Temperatur als ursache auf jeden Fall erstmal ausschließen.
diese Lüfter würde ich bei nem 4Kerner einsetzten, für den 2Kerner reicht wirklich ein Boxed lüfter der PhenomII X4 Serie, den jeden, die meisten in der Ecke rumfliegen haben.. (für das Geld kann er ja gelich ne neue CPU bestellen)
ich würde einfach mal im Forum rumfragen.. das wäre das günstigste..
Also ich habe auch nochmal viel nachgeforscht aufjedenfall muss es die Grakabelüftung sein, solltest aber mal schaun insofern du das weisst ob im BIOS Speedstep ausgeschaltet ist das bremst auch enorm.
In seinem Fall wohl Cool&Quiet ^^
Lad dir mal GPU-Z und Furmark runter und sag uns wie hoch die GPU-Temp ist, wenn Furmark etwa. 5-10 Minuten läuft.
Interesant ist auch noch Der Crysis-Benchmark. CPU 20 bis 25 FPS unter Hoch DX9. Und bei der Grafikkarte 30-40 FPS.
Trotzdem ruckelt es:what:
Dann gehen die FPS auch unter 20-25 (50-0-50-0 sind auch 25FPS im Schnitt :daumen: ).
Spontan: stärkere Belüftung im Gehäuse (wirkt manchmal Wunder).
Hi Leute hab seid ein monat mir mal nen neune gamer PC!! gekauft
troz guter ausstattung:
System Information
Time of this report: 1/17/2011, 13:41:57
Machine name: XXXXXXXX
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.100618-1621)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: GA-MA78LMT-US2H
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8188MB RAM
Page File: 2045MB used, 16422MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: ATI Radeon HD 5800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI display adapter (0x6899)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_22901787&REV_00
Display Memory: 4070 MB
Dedicated Memory: 1011 MB
Shared Memory: 3059 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: G243HQ
Monitor Id: ACR00ED
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1059 (English)
Driver Version: 8.801.0.0
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/26/2010 03:57:08, 648704 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-2BD9-11CF-1470-9A02BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x6899
SubSys ID: 0x22901787
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem12.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_Evergreen:8.801.0.0:pci\ven_1002&dev_6899
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (C-Media USB Headphone Set )
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_0D8C&PID_000C&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 6.01.7600.16385 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/14/2009 01:06:32, 109568 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek HDMI Output (ATI HDMI Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RtHDMIVX.sys
Driver Version: 6.00.0001.6121 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 5/24/2010 19:07:58, 253728 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1458A042&REV_1002
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6194 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/3/2010 15:18:12, 2480104 bytes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (C-Media USB Headphone Set )
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
Description: Realtek Digital Input (Realtek High Definition Audio)
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: G19 Gaming Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC228
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: G19 Gaming Keyboard (Macro interface)
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC229
FF Driver: n/a
Device Name: C-Media USB Headphone Set
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0D8C, 0x000C
FF Driver: n/a
Device Name: Colour Rumble Pad
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0F30, 0x0111
FF Driver: n/a
Device Name: Razer Mamba
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x1532, 0x000A
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x1002, 0x4398
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 7/14/2009 01:07:09, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 7/14/2009 01:06:23, 7936 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 02:48:04, 50768 bytes
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232
| Service: kbdhid
+ HID-Tastatur
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 00:19:57, 105472 bytes
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC231
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 01:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 02:48:27, 49216 bytes
+ HID-konforme Maus
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 7/14/2009 02:45:55, 62544 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 01:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 1312.8 GB
Total Space: 1372.1 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD15 EARS-00MVWB0 SATA Disk Device
Drive: D:
Free Space: 42.6 GB
Total Space: 50.0 GB
File System: NTFS
Drive: E:
Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C SATA CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 00:19:54, 147456 bytes
System Devices
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_03\4&1B7160FD&0&0050
Driver: n/a
Name: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1200&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C0
Driver: n/a
Name: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&98
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 01:06:30, 25600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:06:31, 324608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:07:09, 343040 bytes
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9609&SUBSYS_96001022&REV_00\3&18D45AA6&0&50
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:45:45, 183872 bytes
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AA50&SUBSYS_AA501787&REV_00\4&25B761A6&0&0110
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 01:06:13, 122368 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4397&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&90
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9603&SUBSYS_96001022&REV_00\3&18D45AA6&0&10
Name: ATI Radeon HD 5800 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_6899&SUBSYS_22901787&REV_00\4&25B761A6&0&0010
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1105 (English), 11/26/2010 05:20:20, 8120320 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0019 (English), 11/26/2010 03:15:00, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:16:46, 289792 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 8.14.0010.0798 (English), 11/26/2010 03:24:06, 5258240 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0288 (English), 11/26/2010 03:29:52, 3217408 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0023 (English), 11/26/2010 03:53:00, 120320 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 9/28/2010 21:07:36, 224001 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/26/2010 03:09:18, 53760 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/26/2010 03:09:18, 53760 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1054 (English), 11/26/2010 03:17:28, 351232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 11/26/2010 03:27:22, 667648 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 11/26/2010 03:52:20, 16384 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 11/26/2010 03:58:22, 143360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 11/26/2010 03:58:26, 121776 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1078 (English), 11/26/2010 03:54:12, 203776 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1078 (English), 11/26/2010 03:54:48, 478720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atipdl64.dll, 6.14.0010.2563 (English), 11/26/2010 03:52:42, 423424 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiedu64.dll, 6.14.0010.2514 (English), 11/26/2010 03:52:16, 59392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIDEMGX.dll, 2.00.3981.39448 (German), 11/26/2010 03:54:58, 462848 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.10362 (English), 11/26/2010 04:19:32, 21610496 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:29:58, 6815232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:30:20, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:30:10, 44544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atipblag.dat, 9/17/2010 20:17:00, 2888 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:15:52, 37888 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:16:04, 39936 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:17:08, 14848 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:17:00, 31744 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atibtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 5/11/2009 22:35:28, 118784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0325 (English), 11/26/2010 03:40:14, 4794368 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 8.14.0010.0798 (English), 11/26/2010 03:30:20, 4122624 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0288 (English), 11/26/2010 03:22:26, 3460096 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/26/2010 03:09:12, 52736 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 11/26/2010 03:09:12, 52736 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 6.14.0010.1054 (English), 11/26/2010 03:17:20, 249856 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 11/26/2010 03:22:04, 667648 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atipdlxx.dll, 6.14.0010.2563 (English), 11/26/2010 03:52:36, 356352 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\Oemdspif.dll, 6.15.0006.0006 (English), 11/26/2010 03:52:26, 278528 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ati2edxx.dll, 6.14.0010.2514 (English), 11/26/2010 03:52:10, 43520 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.10362 (English), 11/26/2010 04:02:08, 16702976 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0325 (English), 11/26/2010 03:49:04, 4066816 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:28:44, 5441024 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:30:18, 46080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.0900 (English), 11/26/2010 03:30:08, 44032 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atipblag.dat, 9/17/2010 20:17:00, 2888 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:15:42, 28672 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:15:58, 30720 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:16:54, 27136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:17:04, 12800 bytes
Driver: C:\Windows\atiogl.xml, 11/23/2010 03:06:30, 22305 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 6/22/2009 17:34:36, 51200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 8/27/2010 20:33:08, 332800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6170 (English), 11/26/2010 03:17:04, 12800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1059 (English), 11/26/2010 03:57:08, 648704 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1059 (English), 11/26/2010 03:58:12, 550400 bytes
Driver: C:\Windows\system32\coinst.dll, 1.00.0003.0005 (English), 11/26/2010 03:24:38, 58880 bytes
Name: Standard PCI-zu-USB erweiterter Hostcontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&9A
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 01:06:30, 51200 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_9600&SUBSYS_96001022&REV_00\3&18D45AA6&0&00
Driver: n/a
Name: PCI Standard-ISA-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439D&SUBSYS_439D1002&REV_00\3&18D45AA6&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:48:27, 15424 bytes
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4396&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&92
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1204&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_439C&SUBSYS_50021458&REV_00\3&18D45AA6&0&A1
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 02:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7600.16385 (German), 7/14/2009 02:52:21, 155728 bytes
Name: AMD SATA Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4391&SUBSYS_B0021458&REV_00\3&18D45AA6&0&88
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys, 1.02.0000.0125 (German), 4/28/2009 02:03:42, 67128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys, 1.02.0000.0125 (German), 4/28/2009 02:03:42, 28216 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1203&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&A5
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-SMBus-Controller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4385&SUBSYS_43851458&REV_3C\3&18D45AA6&0&A0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1202&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&99
Name: ATI E/A-Kommunikationsprozessor-PCI-Buscontroller
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4384&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&A4
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1201&SUBSYS_00000000&REV_00\3&18D45AA6&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4398&SUBSYS_50041458&REV_00\3&18D45AA6&0&91
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_4383&SUBSYS_A0021458&REV_00\3&18D45AA6&0&A2
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7600.16385
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7600.16385
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7600.16597
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7600.16385
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7600.16385
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7600.16385
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
ATI MPEG Video Decoder,0x005fffff,1,2,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7600.16385
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7600.16385
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
ATI MPEG Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
DivX Decoder Filter,0x00800000,1,1,DivXDec.ax,7.01.0001.0014
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7600.16385
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7600.16385
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7600.16385
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7600.16385
ATI Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7600.16385
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7600.16385
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7600.16385
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7600.16648
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7600.16385
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7600.16385
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7600.16385
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7600.16385
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7600.16385
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7600.16490
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
ATI Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,11.06.0000.51125
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7600.16385
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7600.16385
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7600.16385
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7600.16385
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7600.16385
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7600.16490
Audio Capture Sources:
Mikrofon (C-Media USB Headphone,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
Realtek Digital Input (Realtek ,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7600.16385
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7600.16648
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Digital input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
C-Media USB Headphone Set ,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HDA HDMI Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7600.16385
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7600.16385
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7600.16648
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7600.16385
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7600.16385
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7600.16385
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7600.16385
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (C-Media USB Headp,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Lautsprecher (C-Media USB Headphone Set ),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
DirectSound: Realtek HDMI Output (ATI HDMI Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
Realtek HDMI Output (ATI HDMI A,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7600.16490
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
also dirt 2 ruckelt nach 1,2 min und gta 4 ruckelt auch fast alle spiele fangen an zu ruckelen bitte um hilfe
