Wie gesagt meist wirst du sie wahrscheinlich nicht oft brauchen aber besser haben und nichjt brauchen als umgekehrt.
Noch ein Hinweis am Rande zu den schnellen DDR4: Intel spezifiziert offiziell nur bis 2133 MHz. Schnellere Riegel sind kein Problem (wenn man nicht über 3000 will) und können per XMP-Profil mit vollem Speed laufen (automatisch werden sie nach Einbau mit 2133 angesprochen werden, sprich du musst XMP von Hand im UEFI aktivieren, das Board macht den Rest).
Taktraten über 2400 erfordern aus technischen Gründen meist einen Basistakt von 125 ("Strap" genannt) statt 100. Auch das ist kein Problem und wird vom Board beim aktivieren vom XMP automatisch gemacht. Das hat kleinere Auswirkungen auf ein übertakten das du ja vielleicht tun willst (man muss andere Multiplikatoren verwenden...) und kann dazu führen, dass die Stromsparfunktionen im untersten Idle nicht mehr funktionieren, sprich der PC braucht beim nichtstun minimal mehr Strom.
Allesamt absolut nichts bedenkliches, ich wollte dich nur drauf hinweisen, nicht dass du die teuren 2800er nur mit 2133 betreibst oder verwundert bist warum die CPU ab Werk auf einmal mit leicht anderen Taktraten läuft (bei einem Basistakt von 125 wird das Board einen TurboMulti von 27 ab Werk wählen und die CPU auf 3375 MHz Turbo takten statt 3300).
Und: Du hast noch immer die GTX970 drin (siehe Post #33).
