Verständnisfrage zu 12V-Rails
wakarimashita
Verstehe ich diese Grafik (es handelt sich um das Pro 10 1200W von be quiet!) richtig, wenn ich da rauslese, dass im Singerailbetrieb, sprich wenn die vier Rails zusammengefasst werden, auf dieser zusammengefassten Rail max. 99A möglich sind, hingegen wenn ich den Multirailbetrieb mit 4 Rails brauche pro Rail 35 bzw. 45A möglich sind?
Was mich zu meiner zweiten Frage führt, warum braucht das jemand, wofür muss man die vier zu einer massiven Rail zusammenfassen?
PS: Dritte Frage, warum haben die hinteren 2 45A max., die vorderen aber nur 35A?
AW: Verständnisfrage zu 12V-Rails
3. weil jede Rail was anders Abdeckt, PCIe, CPU....
2. zusammenfassen macht nur sinn wenn man das NT bei Ocen als Fehlerquelle auschließen will das kann aber nach hinten losgehen
1. du kannst die leistung auf denn einzelnen Rails im Multi Rail betrieb nicht addieren dh dei nNT hat 2x30A aber insgesamt nur 56A!
da heißt die schutzschaltungen greifen wenn eine Rail mit mehr als 30A belastet wird. Schutzfunktion!
Das Pro 10 hat eine Umschaltoption Single/Multirail.
Damit bekommst du halt noch mehr Strom, da du die Überlastkapazitäten jeder Rail addierst.
(Ist aber nicht zu empfehlen)
Danke für deine Antwort, könntest du 1. ein bisschen ausführen? Das verstehe ich nicht ganz
Und bei zweitens ist gemeint, man könnte dann sagen, die CPU bekommt sicher genug Saft? Warum kann das gefährlich sein?
PS: Ich habe gehört, bei Multi-GPU-Konfigurationen solle man Singerail vorziehen, da ansonsten die Grakas über die einzelnen Rails nicht genug Saft bekommen. Ist da etwas dran?
