KellerKind12
Hallo meine gtx 1060 msi gaming x hat Spulenfiepen was micht nicht stört aber kann das schädlich für die andere hardware im pc oder für die graka selbst schädlich sein (weniger fps usw...)?
Also wird die leistung nicht geschwächt ? und kann das von alleine weg gehen?
Durch eine Wasserkühlung wird das Fiepen sogar deutlischer. Zum einen, weil weniger Nebengeräusche es nicht verdecken und zum anderen weil der Kühlblock durch seine Bauart, das Geräusch des Fiepens verstärkt.
Kannst du mir erklären warum meine GTX 280 die unter Luft deutliches Spulenfiepen hatte, aber nach der Montage eines Wakü das Phänomen gemindert wurde? Nach deiner These hätte ja genau gegenteiliges Eintreffen müssen!
Desweiteren würde mich interessieren, warum der Kühlblock einer GPU bauartbedingt ein Spulenfiepen begünstigt?![]()
Bei kälteren Temperaturen, verbraucht der Chip weniger Strom, das könnte deinen Fall erklären.
Beim PCB von einer GTX280 zu dem einer Aktuellen GPU hat sich aber sehr viel getan.
Und es ist halt so, dass ein Full-Cover Wasserblock wie ein Resonanzkörper agiert und wenn hier 10 Spulen nebeneinander etwas fiepen, dann wird dies schon verstärkt.
Also wenn man weiterhin keine Geräusche hat, dann kann man Spulenfiepen besser hören meinst du damit?Und wie ich schon sagte, Nebengeräusche... Bla Bla
Darauf wolltest du hinaus und ich dachte schon deine Behauptung mit den Wakü Blöcken hat allgemeine Gültigkeit und ich habe über die Jahre einfach nur wieder Mal extrem andere Erfahrungen gemacht....Diese Aspekte zusammen, ergeben, dass man das Spulenfiepen doch schon hört, nicht störend, da ist es aber.
