Vega 56 Upgrade
Ist ne gute Entscheidung, die Pulse macht echt Spaß :daumen:. Ich kann zwar jetzt nicht mehr direkt an die Karte dran, aber ich hab noch nen paar Benchmark-Ergebnisse gespeichert. Wenn du Bock hast, können wir mal vergleichen, wie stark sich die Leistung der Pulse (bei gleichem Takt) zwischen einem Ryzen 1700X und einem Ryzen 3600 unterscheidet... ich war nämlich in vielen 1080p Tests im CPU Limit.
Grüße!
Die Pulse ist da :)
Erster Benchmark mit folgenden Werten siehe Bild.
Interessant das sie 200 Punkte schneller ist als die Gigabyte. Muss ich das verstehen? Es sind die selben werte gewesen.
Desweiteren hab ich Glück und Pech zugleich... Samsung statt Hynix, yeah :)
Leider ist bei 930 Schluß. In GTA 5 hab ich Artefakte ab 940 MHz.
In GTA zeigt sie mir max 100 Watt an. (GPU-Z)
Die Gigabyte hatte 140 Watt trotz hartem UV.
Daumen drücken das der alte Fehler nun nicht wieder kommt.
PT hab ich auf 50% gestellt.
HBM/Uncore=950mV ist net gut. > P7
Schau halt in Deinen Post #141. Das war insgesamt passender. Oder auf S.1.
(auch nochmal im Anhang)
Wahrscheinlich kannst Du mit der Pulse den P7-Takt auf ca. 1602..1622 anheben.
Falls Du flashen möchtest:
VGA Bios Collection: Sapphire RX Vega 64 8 GB | TechPowerUp
Dann Setting:
Das heißt der Speicher kann eigentlich mehr?
Durch das flashen wird die Garantie flöten gehen nehm ich an? Hab das noch nie gemacht :)
Hätte sie aber schon gern auf 64er Niveau.
Durch das Flashen wird die Spannung der Speicherbausteine selbst etwas angehoben. Dadurch geht theoretisch mehr.
Allerdings sind die Timings net so scharf. Macht nur Sinn für 4k.
Die Garantie ist kein Problem, weil Du ja wieder zurückflashen könntest.
Nehm erstmal das obere 56er-Setting mit HBM-Takt 920. Das reicht für WQHD.
Wollte gerade alles so Einstellen.
Leider lässt er mich im Wattmann nur noch P7 und HBM abändern. (19.5.2)
Also per DDU nochmal alles runter und neu.
Nach wie vor kann ich bis auf P7 nichts einstellen.
Was ist da los?
Habe das GigaByte Wattman Profil genommen.
Hat er da iwas umgestellt intern?
Interessant ist auch die aktuelle Geschwindigkeit der gpu...
Er taktet auch nicht mehr runter. Im Idle hab ich die volle MHz
Geh mal bitte auf Einstellungen und dort Werkseinstlg. wdhst..
Hast Du manchmal irgendwas am Minimalstatus geändert ?
Dort wo immer Zustand steht. Steht da jetzt Zustand 7= min/max? (bei GPU)
Normal wäre Zustand 0 = MIn.
Beim HBM genauso,
Zustand 0= Minimalstatus
btw.
Bei mir in den Bildchen steht nur sowas drin für VR oder ältere Games,
die net mit dem Takt hoch wollen.
Ja, war der Maximalstatus, herje :)
okay, dann übertrage ich nun nochmal die werte :)
Poste bitte mal ein Bild. Schon nach dem Minimalstatus geschaut ?
Müsste bei Dir ungefähr so aussehen:
Wenn P7 = Min/Max und HBM-P3= Min/Max
edit: Gut das So das Problem aussah.
Du hast P7 als Min-Setting eingestellt. Mach mal Rechtslick auf Zustand 0 und wähle "Als Minimalstatus festlegen". Profile aus alten Treiber-Versionen machen häufig Probleme, empfehle dir, sie von Hand einzutragen.
PS: Mach dir nichts draus wegen dem HBM... auf meiner zweiten Vega 64 ging der Speicher auch nicht so hoch zu takten wie auf der Ersten. Aber mit dem Memory Tweak und tREF >= 19500 holste das Takt-Defizit wieder raus :daumen:. Mir ist's übrigens auch in GTA als erstes aufgefallen mit den Artefakten...
Grüße!
Ja, daß war der Fehler.
Sobald ich aber alles von hand neu eintrage und das profil speichere geht er wieder auf P7 Min/Max
Beim Speicher auch.
Ich muss von hand bei P0 auf minimal gehen.
Nach dem übernehmen geht er wieder auf P7 Min/Max
Was passiert bei zurücksetzen ? oben Rechts
Kannst Du hinterher neue Werte eingeben.
Oder Dein altes Profil laden.
Bringt auch nichts..
Ich verstehe das nicht.
dito
Mach ein letztes Mal DDU im abgesicherten Modus und hinterher den 19.8.1 WHQL drauf.
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-19-8-1
Wenn Das auch Nichts wird, dann ist evtl. das Frameworks kaputt, welches der Wattman benutzt.
Falls Du ein gutes Backup hast, spiel lieber ein frisches W10 auf.
Mit dem frischen Sys dann bitte keinen AB und kein DDU mehr benutzen.
Wenn nur noch AMD-Treiber drauf sind reicht auch das CleanupUtility.
https://www.amd.com/de/support/kb/faq/gpu-601
Neues Windows ist drauf mit 19.8.1 und alles wie gewünscht :)
Hab nun das Setting von Post 4 mit HBM 920 MHz und Core 1602 MHz P7.
Trotzdem schade mit dem HBM wenn man schon Samsung hat :)
Hätte ihn gern auf 950+ gehabt.
