Vega 56 Air-Boost und RAM nachgerüstet, bringt Probleme mit!
Artillas
Guten Morgen,
Ich habe leider ein Problem. Vor einigen Tagen habe ich meine gtx 960 durch eine vega 56 air boost getauscht und meinem RAM nachgerüstet. Treiber alle installiert und alles hat funktioniert.
Gestern ist es zum ersten mal passiert, das während league of legends mein pc eingefroren ist. Monitor, Maus und Tastatur gingen aus. Der pc ist nicht heruntergefahren, per Reset konnte ich auch nicht neustarten. Musste ihn dann erst aus und wieder einschalten. Danach war wieder alles gut. Heute ist mir dies bei bf5 passiert. Und nach 3 Stunden kam dann zum ersten mal ein bluescreen mit dem Problem: thread stuck in device driver! Aber er lässt sich danach immer ganz normal aus und wieder einschalten.
So jetzt kann ich damit überhaupt nichts anfangen. Könnte meine Karte oder der ram defekt sein ?
Die Temperaturen bleiben höchstens bei 65 Grad. Und hab bei meiner gpu den Power safer an von dem AMD Treiber. Hab erst gedacht das würde vllt am Netzteil liegen, aber bei league dürfte die vega sogut wie keine Leistung ziehen. Hab ein 550 Watt Netzteil von b8.
Anbei meine specs:
MB: MSI PC Mate B350
MSI Vega 56 Air boost (Samsung speicher)
Ryzen5 1600 mit Boxed Kühler
4x4 gb Ballistix Sport LT DDR 4 2400 (,wird morgen nochmal ersetzt durch g.skill aegis 16gb 3000 mhz)
SYSTEM POWER B8 550W
1 TB SSHD Seagate
Ich bitte um Hilfe:)
AW: Vega 56 air boost und ram nachgerüstet, bringt Probleme mit!
Stell die Spannung deines Ryzen wieder höher ein, ich vermute du hast hier UV betrieben. Das Verhalten war damals auch bei mir mit dem exakten Ryzen so. Also ein wenig höher wieder mit der Spannung dann wird es wieder passen.
Ich würde das Netzteil nicht ausschließen. Die System Power Reihe ist jetzt nicht gerade in erster Linie auf "Gaming PCs" ausgelegt. Das aktuelle System Power 9 ist zwar wohl ganz brauchbar, aber nicht umsonst ist die Reihe ziemlich günstig...
Könnte also sein, dass dein Netzteil mit der Vega überfordert ist. Hast du bei der GPU mal die Spannung reduziert?
Hast du ram/CPU oder gpu übertaktet oder manuell irgendwelche Werte davon verändert?
Klingt find ich nicht zwingend nach dem klassischen nt Problem da der pc an bleibt, ausschließen würd ich's aber nicht.
Naja die Empfehlung ist schon etwas überzogen, ein vernünftiges pure Power mit 550w würde auch langen. Die System Power Serie ist halt wirklich eher für Office Rechner ausgelegt.
Nehme mal 2 RAM-Riegel raus. Vielleicht ist der Controller der CPU überlastet mit 4 Sticks. Das kann durchaus bei Ryzen vorkommen, auch wenn er niedrig taktet.
Ich würde da am Besten mal nur 2 Riegel reinstecken und dann einen CMOS-Clear machen. Dann ist sicherlich alles auf Standard.
Moin, hab die gleiche Problematik mit der Vega 56 AirBoost. Bekomm auch immer ne Fehlermeldung beim runterfahren vonwegen Arbeitsspeicherfehler. Ab und an mal n freeze bei pubg, aber wenns erstmal ne Stunde läuft bleibt das System auch stabil.
Ryzen 5 1600 @3.8 GHz all core bei 1,3 volt
RAM ist der corsair vengeance lpx 3000 MHz
Netzteil bequiet powerzone 650w
Ram auf 2666 setzen bringt auch nix.
Komischerweise läuft aber das System mit ner rx580 ohne diese Fehler.
Hey
Also danke für die Tipps. Ich habe kein Unverolting oder oc betrieben. Meine gpu ist auf power safer geschaltet. Okay das Netzteil ist nicht mehr das beste, aber ich besitze nicht viele Komponenten, somit dürfte die 550 Watt Grenze doch gar nicht erreicht werden.
Der Ram wird heute ausgetauscht, dann besitze ich nur noch 2.
Das Ding ist, es passiert random. Gestern passierte es 2 mal den ganzen Tag über, vorgestern 1 mal.
Hab leider kein anderes Netzteil parat, diesen Monat bekomme ich das nicht mehr hin. Hoffe innerlich das der ram die Probleme verursacht. Da ich beides also gpu und ram am selben tsf getauscht habe.
Edit: Werde heute Abend ein Messgerät bekommen( sofern mein Nachbar es findet). Dsnn sehe ich ob mein nt überfordert ist.
Hey
Das Hauptproblem bei älteren Netzteilen ist nicht die mittlere Leistung die der pc benötigt, sondern die schnellen lastwechsel moderner Hardware. Mit einem messgerät wirst du das also vermutlich nicht so einfach erkennen können, weil du eigentlich nur die mittlere Leistung messen und die Peaks nicht mitbekommen weil sie zu langsam sind.
Außer natürlich du meinst mit Messgerät nen oszi oder ähnliches ;)
Würd dennoch erstmal beim ram weiter schauen. Evtl auch einfach mal memtest eine Stunde laufen lassen, das sollte gröbere ram Probleme recht schnell aufdecken.
Okay viele Dank. Gut ich weiß auch nicht was für ein Gerät der hat. Ich versuche aber erstmals alles andere auszuschließen. Lasse gleich den memtest laufen.
Wenn das nicht funktioniert, muss ich mir wohl nächsten Monat nen neues Netzteil besorgen.
So der memtest läuft jetzt seit knapp 1 1/2 Stunden und wurden bisher keine errors gefunden. Meine neuen ram Riegel sind gerade angekommen.
Ich hoffe mal die beheben das Problem
Muss auch sagen, habe mein bios nochmal überprüft und konnte es nochmal updaten. Jetzt ist die aktuellste Version drauf.
Wäre es eventuell sinnvoll den power mode bei der Karte einzuschalten? Ist zwar weniger Leistung aber auch weniger verbrauch oder sollte ich eher die Karte undervolten ?
Würde erstmal den power safe Modus testen. Falls du uv betreibst weißt du wieder nicht ob dein uv setting einfach instabil ist oder das nt das Problem ist.
Am besten wäre wirklich, falls es kein ram Problem ist, was eher unwahrscheinlich ist wenn memtest keine Fehler gibt, ein anderes nt zu testen. Könntest dir ja evtl. Eins bestellen und einfach testen, falls das das Problem nicht behebt kannst du es ja wieder zurückgeben.
Hey
So hab jetzt erstmal den neuen ram rein gepackt und diesen das 2933 MHz Profil gewählt. Hat auch alles gut funktioniert. Hab dann 4 runden bf5 firestorm gespielt und vllt denke ich das nur aber es fühlt sich runter an mit den 2 neuen 16 gb Speicher als mit den 4x4 2400 Speicher.
Die Temperaturen der gpu sind ca. Bei 73, die memory höchstens bis 80. Ist das okay? Gpu bei 43 Grad und 40-50% Auslastung. Speicher läuft auch gut. Bisher kam kein freez.
Wenn er kommen sollte schalte ich den power safer auf der Karte ein. Wenn der freez dann nochmal kommen sollte muss ich wohl das Netzteil wechseln.
Aber bisher ist alles gut. Hoffen wir mal das es so bleibt.
Ist die Info vom afterburner gut oder sollte ich nen anderes Programm benutzen, welches mir ingame die Daten anzeigt ?
Cpu z zeigt an das mein ram mit 2933 taktet, müsste er korrekt anzeigen oder?
Höherer ram Takt tut ryzen sehr gut. Kann also durchaus hinkommen das du jetzt eine bessere Performance hast.
Die Temperaturen sind ok.
Die Auslastung der Gpu sollte aber deutlich höher sein. Hast du Future frame rendering in bf5 aktiviert? Falls nicht mach das mal, solltest dann nochmal einen deutlichen Schub bekommen.
(Ich geh mal davon aus du zockst fhd oder wqhd bei hohen Details, falls du mit niedrigen settings spielst wegen höheren fps kann die Auslastung der Gpu schon hinkommen)
Die Daten kannst du dir ingame auch mit dem overlay vom Radeon Treiber anzeigen lassen, aber afterburner geht auch, ist nicht so wichtig welches prog. Du nutzt.
Das kann gut sein, bin Zufrieden mit dem Ram :)
Gut, dann muss ich mir keine Sorgen darum machen, obwohl meine Gehäuselüfter schon echt alt sind... Kühlen tun Sie mein Gehäuse aufjedenfall noch gut :)
Oh Ich hab mich da vertan, ich meinte die CPU, ich hab das C mit dem G vertauscht. die Auslastung der Graka liegt bei ca. 80% sofern ich mich recht erinnere. Die CPU bei ca. 40-50%.
Gut, dann weis ich bescheid, danke :) Bin mir nie sicher ob die Treiber auch alles richtig und korrekt anzeigen.
Hatte ein fast identisches Problem mit der Air Boost, ohne dass RAM gewechselt wurde. Bei mir hat ein neues Netzteil geholfen (hatte vorher ein älteres bQ!). Muss aber auch dazu sagen, dass ich zusätzlich auf ein Custom-Design gewechselt bin.
Ja, hab überlegt meine jetzige MSI Vega56 für 230 € zu verkaufen und mir eine Sapphire Pulse hole für 279€, würde sich das lohnen ? Auch von der Lautstärke her. Oder ich gehe für 250€ auf ne gebrauchte 1070 mit.
Alleine die Lautstärke zwischen Air Boost und Pulse sind 1000:1. Wenn du dann noch bissl OC Einstellst und die Lüfterkurve anpasst, hast du sehr viel Spaß mit der Pulse!
AW: Vega 56 Air-Boost und RAM nachgerüstet, bringt Probleme mit!
Ich hatte auch erst eine Airboost und dann die Pulse.
Da liegen wirklich Welten zwischen!
Aber sicher, dass du die Airboost für 230€ verkauft bekommst?
