Vcore bei Dell XPS 710 mit QX6800 erhöhen, wie?
skellor
Hi, bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden die Spannung zu erhöhen!
Bisher bei Standard: 1,363V
MB: nforce4 570sli
Habt ihr ne Idee, Erfahrung oder ähnliches???
@Mega Rage
Das ist ein Fertig-Rechner.
Wobei du das auch da vergessen kannst.
Wobei das einfachste wäre da das Board zu wechseln aber leider hat Dell eigene Stromanschlüsse auf dem Board glaub 2x 18/16pin.
Ein neues NT bringt man kaum hinein sprich man bräuchte nen neuen Tower, MB und NT
Zudem werden die RAM's nicht zum OC'en geeignet sein aber bei den XE kann man ja per Multi übertakten dort spielt der RAM eine kleinere Rolle ;)
Sent from my iPhone using PCGHExtreme
AW: Vcore bei Dell XPS 710 mit QX6800 erhöhen, wie?
Versuchs mal mit RMClock.
Ich würds jedoch nicht machen, weil die Notebookkühlung meist eh schon am Limit läuft und sehr laut ist.
Hi, danke!
Es ist ein fertig Rechner aber gepimpt!
8 gb RAM 8500 von Kingston mit 1066mhz. Die systemkühlung ist sehr gut in regelt die temp automatisch.
Im Moment ist die CPU bei 3ghz (Standard 2,7ghz) durch FSB Erhöhung mittels ntune. Die temp Konstanz bei 59-60 C!
Aber ich will mehr und dafür muss ich ich bekanntlich die spannung erhöhen weil mehr FSB zum absturz führt!
RMclock funktioniert vielleicht???
was ist es denn nun ? ein standrechner oder eine Notebook
der eine spricht von Notebook kühlung , aber wenn du eine QX6800 verbaut hast wird wohl eher ein standrechner sein, da du im Bios schon geguckt hast , und gesehen hast das da sämtliche einstellungen zum OC fehlen , nicht nur die Vcore , höhstwarscheinlich auch der Ram-Teiler sowie dimm Vcore, wäre es wohl angesagt sich ein vernünftiges sockel 775 Board zu besorgen;)
Hi
Rmclock dürfte nur für FSb gewesen sein.
Es gäbe noch die möglichkeit, ähnlich dem BSEl mod für den FSb, die auch die Spannung anzupassen.
Müsstest dir dann aber Silberleitlack besorgen...
Wäre dann sowas hier: TipidPC.com | LGA775 PinMod Guide
Das ganze verlangt aber Zeit und ruhige Hände, sonst könnte schnell was kaputt gehen..
Grüße
@Mega Rage
Achso, Ich assoziere XPS sofort mit den Gaming Notebooks:P
Hi, danke!
Den Pin Mod würde ich dir aber wirklich nur empfehlen wenn du schon erfahrung mit V-mods und Sachen in der Richtung hast sonst ist der schöne Prozzi unter Umständen schrott;)
@ Mega Rage
Nun, man muss nicht löten etc. Silberleitlack auftragen, kann man natürlich nur mit gutem Auge, und Ruhiger Hand, bestenfalls die anderen Pins abkleben....aber wenn man sonst keine Möglichkeiten hat:-D
