*UPDATE* Chipsatzkühler MSI Eclipse Plus
AW: *UPDATE* Chipsatzkühler MSI Eclipse Plus
andere Frage die mir gerade durch den Kopf schwirrt...
bringt am Radiator eine Doppelbestückung (oben und unten 3 Lüfter/ push & pull) etwas?
Ich rate dir dringend vom Kauf der Thermo Karte ab! Wieso?
Madz schrieb:
Mal zu meiner eigenen Meinung:
Hier geht es um objektive ökonomische Betrachtungen. Wer sich eine Karte kauft, die
* teurer als eine 5970 ist
* 50 Watt mehr Strom verbraucht
* dabei die Lautstärke eines Düsenjets erreicht
* und weniger leistet
Ist einfach nicht mehr zu retten.
Ich kaufe das Produkt, dass mir unterm Strich das beste Gesamtpaket bietet
* Lautstärke
* Stromverbrauch
* Leistung (ja ich will viel davon, aber nicht um jeden Preis)
* Features
Da ich meinen Strom selbst bezahlen muss, sehe ich nicht ein, für eine Leistung die nur unwesentlich bessser ist bzw. die mit dem Bulldozer erkauft wird, deutlich mehr auszugeben und mit einem Stromverbrauch zu leben, der 50w über dem, der schnellsten Grafikkarte liegt.
@ Push/Pull
Es bringt etwas bessere Temperaturen, aber kostet eben auch nochmals ordentlich Geld.
@ Push/Pull
ok, dann lassen wir das; ist mir sowieso zu viel arbeit, den radiator nochmal rauszubekommen :ugly:
Zur ThermoKarte
das mit der Lautstärke ist bei einer Wakü ja etwas anders ;)
der Stromverbracuh der GTX 470 hält sich ja noch in Grenzen...
und mir kommt bestimmt keine HD5970 ins gehäuse...
Thema: Crossfire sag ich nur...
zudem möchte ich nur ungern auf PhysX und 3D Vison verzichten :P
Zur Wakü:
habe eben versucht die Pumpe über USB an das Mainboard anzuschließen..
führte zu diversen Problemen: Instabilität, etc.
Darf das Kabel vllt nciht an einen HUB-angeschlossen werden?
oder was habe ich falsch gemacht?
Selbst der Unterschied zu einer 5870 ist sehr gering. Und eine GTX 470 ist, mit ach und Krach, gerade mal so schnell wie eine 5870, aber verbraucht deutlich mehr Strom.
Zur Wakü:
Stimmt die Polung des Kabels?
so die bestellung von aquatuning lässt auf sich warten ;)
wenn es was neues gibt melde ich mich^^
hab die Polung noch nicht getestet
alles ist angekommen :devil:
sollte ich den zusätzlichen Radiator an einer bestimmten Stelle einbinden?
oder ist das eig egal? :huh:
Ist egal, da die Temperatur im ganzen Kreislauf nahezu identisch ist.
ist jetzt verbaut ;)
werde morgen / Mittwoch Bilder hochladen^^
sogar die pumpe wird jetzt ordnungsgemäß erkannt =)
so dann date ich endlich mal mit bildern ab ;)
der zusätzliche Radiator (Push&Pull), sowie das eingebaute T-stück
Anhang anzeigen 223447Anhang anzeigen 223448
der kugelhahn und Gesamtansicht
Anhang anzeigen 223449Anhang anzeigen 223450Anhang anzeigen 223451 Anhang anzeigen 223452
Seitenansicht laufend, einmal clear, einmal nur UV und zweinmal mit SMLEDS
sry für schlechte qualität (bessere Bilder folgen in meinen Tagebuch)
Hätte mal ne Frage bezüglich der Kühlleistung
momentan befinden sich im Kühlkreis ja die 3 Mainboardkühler, die GPU und der RAM
wobei ein 360-er und ein 140-er slim-Radiator verbaut sind
würde der Kreislauf noch einen CPU-Kühler verkraften?
kannst du einen bestimmten empfehlen?
würde sonst den Heatkiller 3 in der Chrome Edition nehmen :devil:
so hätte direkt nochmal ne andere Frage :P
habt ihr Erfahrungen mit nem Mora? wie schließt man den am besten an?
so dass man die gehäusewand noch entfernen kann..
z.b. Einlass unten, Auslass oben. So kann die Luft besser entweichen.
ich meinte eig. ob man da am besten schnellkupplungs-anschlüsse oder sowas anschließt?
um den Kreislauf für arbeiten oder lans ggf. schnell zu unterbrechen?
oder einfach längere Schlauchverbindung damit man nicht in Bewegungsnöte kommt?
