*UPDATE* Chipsatzkühler MSI Eclipse Plus
AW: *UPDATE* Chipsatzkühler MSI Eclipse Plus
so nachdem ich den kühler erneut festgeschraubt habe
und die grafikkarte einen geraden eindruck machte...:ugly:
hab ich sie als primäre eingebaut und versucht mit windows zu starten
ergebnis bios kam :hail:
aber dann nach bereits 10s, spätestens bei dem windoof-fähnchen, wurde der bildschirm schwarz...
erneuter Versuch...
das selbe Problem..
also hab ich mir die karte mal angeschaut und festgestellt das die Rückseite doch etwas warm war :what:
also kühler ab und siehe da....
auf dem kühlblock ist kaum WLP
der kontakt war also nicht gerade ideal...
bevor ich das ding wieder verschraube kann mir jemand sagen wie und wo ich schrauben einsetzen muss... sind es wirklich nur 4 stück...? oder habe ich etwa ein paar übersehen :ugly::lol:
oder ist es zu wenig WLP?
bitte meldung kp wie lange die konstruktion hält:devil:
Sorry, aber ich kann es wirklich nicht verstehen, wieso du das nicht gebacken bekommst. Bei meinem ersten Kühler, hat mir auch keiner geholfen. Es hat trotzdem geklappt...
Read the fu*king manual (RTFM ^^)
there was no fu*king manual...:ugly:
naja kp
bin halt talentiert :schief:
aber da sind nur die 4 schrauben oder? wenn nicht.. liegt da das problem
wenn doch bin ich entweder zu ungeschickt :D
oder aber habe zu wenig WLP drauf, aber die sollte ja normal so dünn sein oder?
Auf der Ek Seite findest du, vermutlich, eine Anleitung. ;)
Achso, hattest doch den Watercool gekauft? o_O *flöt* Den Wc hab ich bisher nicht selbst von unten gesehen. ^^
Hinweis HEATKILLER® GPU-X² G200
Dem Kühler liegen für den GPU-Bereich M2,5 Schrauben bei. Die Spannungswandler und der NVIO-Chip werden mit
M3 Schrauben befestigt.
Beim GPU-X² G200 wird der GPU und Ram-Bereich mit einer Wärmeleitpaste versehen. Für die Spannungswandler
und dem NVIO-Chip sind die beiliegenden Wärmeleitpads zu verwenden.
Ich glaube die Beschreibung passt. ^^
so mit den richtigen schrauben an den richtigen stellen
funktioniert es sogar...:ugly::daumen:
allerdings habe ich die wlp an den spawas vergessen...:schief:
aber werd dann morgen endlich alles in betrieb nehmen können...
ÜBRIGENS
von den Bequiet USW´s sind bereits 2 der 3 am radiator verstorben...
nochmal kaufen werde ich die lieber nicht...
was haltet ihr von den Enermax Apolish?
Kauf dir Noiseblocker! Die haben 6 Jahre Garantie. ;)
Joa aber wenn dir das Design wichtig ist, Enermax baut auch gute Lüfter. Aber würde persönlich auch zu den Noiseblockern Black Silent Pro greifen
MfG Xy
Es ist nur einer der lüfter defekt...^^
hatte einen abgenommen um besser an die grakas ran zu kommen
(kabel war im weg)
so läuft jetzt einwandfrei...(bis jetzt... :D)
bis auf den einen lüfter... aber den werden wir auch noch rauskriegen
sollte ich noch iwas besonderes beachten?
zum Beispiel Schütteln oder ähnliches zur entlüftung?
EDIT:
das ist ein Geschwindigkeitskick ... wenn man den kleinen via 7m gewohnt ist :D
das System läuft jetzt ;)
bei längerer Belastung kommt die Grafikkarte auf maximal 52°C
(mit im moment nur 2 lüftern^^)
soll ich noch iwas tun? z.B. zum entlüften?
oder kann ich einfach den 3-ten lüfter einbauen und alles so laufen lassen?
Also wenn die Lüfter schön gedrosselt also leise sind und du den dritten noch ranpinnen musst gehen die Temperaturen wohl ok (denke ich ^^)
so.... meine wasserkühlung läuft^^
und ich wollte mal folgendes Fragen
wie sieht das mit der Erweiterung aus? wie geht man am besten vor?
wollte die Wasserkühlung demnächst vllt um eine GTX 480 und einen 240-radiator erweirtern
wohl einen schmalen, habt ihr da eine Empfehlung?
