Muss es nicht. Die testen meistens das Gerät nicht auf Herz und Nieren geschweige denn schrauben es auf. Die werden meistens einfach nur an den Strom angeschlossen und nachgeguckt ob es sich belasten lässt, mehr aber auch nicht und wenn der Elko vom Transport geleert ist oder die Luftfeuchte höher ist, dass die kalte Lötstelle doch wieder besser leitet, dann fällt das auch nicht auf
Wenn ich die Spannung komplett nehme (Kabel abgesteckt) und sagen wir 1 Stunde lang da so liegen lasse, startet er trotzdem nicht. Er startet wirklich nur dann wenn ich sehr schnell von "1" auf "0" und wieder auf "1" stelle (am Netzteil).Was du da machst, ist ein Netzteil Reset.
Denn dein Netzteil geht in die Schutzschaltung und geht erst wieder raus, wenn keine Spannung anliegt. Wenn das Netzteil abgeschaltet wird oder dessen Stecker gezogen wird und dann der Einschaltknopf betätigt wird, dann wird die Restspannung des Systems und des Netzteils entladen und dann schaltet das Netzteil wieder ein.
Normalerweise passiert dieses nur durch einen Kurzschluss im System oder irgend eine Überbelastung was das Netzteil abschalten lassen hat. Es muss daher nicht am Netzteil liegen und kann auch ein Problem deines System oder dessen Einstellungen (OC) sein.
