Unregelmäßige Abstürze - GTX 1080
wiesel222
Hallo, ich hoffe ich habe die richtige Abteilung gefunden ;D
Nach langen hin und her habe mich dann doch durch gerungen eine neue Grafikkarte zu kaufen. Diese lief dann auch 8 Wochen ohne Probleme, aber nach etwa 12 Wochen bekam ich unregelmäßige System Abstürze. (PC-Daten sollten unten stehen)
Das ganze kommt komplett via Zufall, manchmal läuft der PC 4 Stunden unter sehr hoher Last (GTA-V, Doom usw.) ohne ein Problem und manchmal stürzt er nach 5 Minuten "zocken" schon ab. Das ganze kommt auch manchmal im Desktop/Facebook betrieb vor. (Auflösung ist 3440x1440 via DP)
Ich hab auch mit AIDA64 sowie Furmark probiert, da läuft die Kiste ohne Fehler (hab 2h laufen lassen) max Temp.: CPU-61, GPU-69, ich hab echt kein Plan...(CPU ist noch auf Basetakt), Festplatten sowie Ram sind laut AIDA64 auch Fehlerfrei.
Sounds/Game läuft dann weiter, ich kann auch noch mit den Jungs auf Teamspeak reden, aber das Bild wird schwarz... manchmal hört man noch kurz eine Art Fehlermeldung im Hintergrund und manchmal gehen dann auch die GPU-Lüfter auf 100%~
Alles total "Random" und nur der Reset Button verhilft zum Neustart der dann oft von einen weißen Streifen auf dem Bildschirm blockiert wird und erst beim 2ten Versuch funktioniert, wie gesagt alles total nach Zufall.
Da ich mittlerweile echt alles was mir eingefallen ist probiert habe: Bios-Update, Treiber-Update, GPU manuell unter Standardtakt ebenso wie einmal komplett aus und eingebaut habe und nix davon Geholfen hat (alte GPU läuft komischerweise ohne Stress... zumindest alles außer Gamen) zu Heiß wird da nix und Übertaktet ist aufgrund genügend Leistung auch noch nix. Treiber sind - 375.86
Habt ihr Ideen oder ist die Karte einfach Fehlerhaft?
Schonmal Danke im voraus!
Die Daten stehen wohl doch irgendwie nicht da~
PC: ASRock Z97 Anniversary - i7 4790K - 12GB 1600 RAM - GTX 1080 G1 Gaming (Gigabyte) - Samsung Evo 850 500GB SSD + 1TB WD HDD - Corsair CX 600 Watt - Cooler Master Hyper 612 V2 - Cooler Master Gehäuse mit 3 Lüftern - Win 10 pro x64
AW: Unregelmäßige Abstürze - GTX 1080
Welches Netzteil benutzt du denn (nicht die Wattzahl sondern die genaue Bezeichnung)?
Hast du schon mal probiert, die Karte in einem anderen Mainboardslot zu betreiben?
Hi, Danke für die schnelle Antwort.
Netzteil ist ein Corsair CX 600, mehr steht da nicht drauf
Am MB selbst habe ich nur einen PCI-E Slot, steh nicht so auf SLI~ :D
Hast du schonmal in die ereignisanzeige unter win geguckt was zum Zeitpunkt des Absturzes dort steht?
Ich kenn mich mit sowas leider kaum aus:
ISCT - CAgentService::AgentServiceInit NetDetect is now disabled since this is not a mobile platform
ISCT - CAgentState::ResetBIOS Reset SAOS failed, error = 0
ISCT - CAgentState::ResetBIOS Reset SWLS failed, error = 0
Überwachungsereignisse wurden vom Transport gelöscht. 0
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
und der APPID
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
ist das oben "^" richtig oder das falsche?
lg.
werde den heutigen Treiber "Bugfix" mal probieren -> 375.95
Der Treiber brachte leider auch nix hab fast das Gefühl das es die Spannungswandler sein könnten, Netzteil schliess ich mal aus da vorher eine 780 (2x 8 pin) drin steckte die mehr Strom zog als die neue 1080 (1x8 pin) zumal dann ja der ganze PC ausgehen müsste, CPU wechsel auf die kleinere i5 meines Bruders half auch nicht und Ram Riegel hab ich beide schon mal hin und her gewechselt
einfach auf Garantie zurückschicken oder andere Ideen?
alle 4 Kerne laufen auf 4.0 und im turbo glaub singel 4.4 / 2+3 auf 4.2 wenn ich es richtig im kopf habe hab cpu fix. auf 1.2V hatte schon auf 4.6 mit 1.25V laufen stable aber solange man es noch nicht braucht ist es ja nicht nötig und Ram laut hersteller und Standard Board auf 1.45V
