unerklärlicher Defekt
Hallo com,
folgendes Problem . habe zwecks verkauf gerade meinen Rechner in ein anderes Gehäuse verpflanzen wollen . dabei ist folgendes passiert.
Ablauf :
Graka ausgebaut
festplatten und andere perepherie abgezogen und mainboard gelöst.
Mainbord samt montiertem prozi und ram ins neue gehäuse eingesetzt
die im gehäuse befindliche Festplatte und das netzteil angeschlossen.
Grafikkarte aufgesteckt . rechner geschlossen.
als ich den rechner starte fahren die Festplatte der prozi lüfter und die Graka an. der prozi lüfter geht nach 3 sec in den idle und verbleibt im stillstand . fstplatten und grafikkarte laufen weiter.
nach ein paar sekunden hört man ein klicken vom mainboard , und der rechner scheint " neu zu booten" das klicken erfolgt zeitgleich mit dem leuchten einer roten LED auf der Graka , danach läuft er durch .. allerdings ohne signal an den Fernseher , ohne piepen des Bios bzw ohne überhaupt irgendwie ein bios zu sehen .
bin dann dem ausschlussverfahren nachgegangen
erst festplatten getrennt , selbes spiel
dann graka vom strom genommen ( normalerweise piepen vom Board ,, aber fehlanzeige)
graka komplett rausgebaut ,, immer das gleiche , start-->boot--> nichts
dann alles eingebaut und die ramriegel ausgebaut --> mörderischer piepton vom Board
dachter der strom reicht nich . also alles wieder zurück ins alte gehäuse .. das selbe spiel .
habe keine ahnung was das sein könnte .. habe nichts runterfallen lassen , und alles so behutsam wie nur möglich angefasst.
wie kann auf einmal ein funktionierendes system einen solchen fehler aufweisen .. und vor allem WAS für einen fehler :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
brauch mal dringend eure meinung .. hätte die vermutung das board oder ram defekt sind .. was sagt ihr
Hallo com,
Ablauf :
Graka ausgebaut
