[Umfrage] Was für ein Panel besitzt euer (Main)Monitor?
  • TN Panel (60Hz)
    Stimmen: 38 34,5%
  • TN Panel (120/144Hz)
    Stimmen: 19 17,3%
  • IPS Panel (inkl. aller Unterarten wie S-IPS, AH-IPS etc.)
    Stimmen: 42 38,2%
  • VA (inkl. aller Unterarten wie MVA, PVA, AMVA etc.)
    Stimmen: 5 4,5%
  • CRT/Röhrenmonitor
    Stimmen: 1 0,9%
  • Sonstiges
    Stimmen: 3 2,7%
  • Die Frage überfordert mich
    Stimmen: 2 1,8%
  • Umfrageteilnehmer
    110
AW: [Umfrage] Was für ein Panel besitzt euer (Main)Monitor?
Hoffentlich gibt es bis dahin Module zum nachrüsten des Monitors :)
Ein Modul zum nachrüsten? Wäre mir neu das es so was für FreeSync geben wird. Sollte FreeSync nicht in den DP Standard integriert werden? :huh:
Nein Ähnlichkeiten mit dem Hulk wären rein zufällig und der Grünstich bezieht sich rein auf den Hersteller Nivea ähh NVidia. Stromsparen sollte natürlich bei dem Preistrend natürlich auch sein aber ich bin kein Hirse Taliban :lol:
Das wäre nice, braucht man dann noch einen Monitor der FreeSync unterstützt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann schon. AMD garantiert nicht das jeder Monitor mit DP 1.2a FreeSync bzw. AdaptiveSync von Anfang an unterstützt. Von daher wird man auf eine Herstellerkennzeichnung vertrauen müssen.
Will every monitor eventually support Project FreeSync?
FreeSync wird für SLI / Crossfire interessant werden wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Frequenz passt sich der Bildrate an.
Was passiert dann wenn man 240 FPS hat?
Hat man dann bei einem 144Hz Monitor 240 Hz und kriegt einen Blackscreen
oder hat man dann 144Hz?
Oder skalieren die FPS automatisch mit?
Einen Blackscreen bekommt man nicht . ;)
Hier mal eine Erklärung wie das alles funktioniert:
Die Zeiten, die für die Berechnung eines Bildes gebraucht werden, können stark variieren. Das führt bei eingeschaltetem V-Sync dazu, dass der Bildfluss ruckelt, wenn nicht ständig mehr als die meist üblichen 60 Bilder pro Sekunde von der Grafikkarte geliefert werden.
Auch können Bilder verloren gehen, wenn sie besonders schnell berechnet wurden, das Display aber noch wartet, bis die nächste 60tel Sekunde vergangen ist. Das führt, beispielsweise bei Rennspielen trotz konstant angezeigter 60 fps manchmal zu einer nicht ganz flüssigen Darstellung. Es lässt sich mit mehrfachen Puffern lindern, erhöht aber die Eingabelatenz (Inputlag). Außer mit 120- oder 144-Hertz-Monitoren lässt sich eine höhere Bildrate nur erreichen, wenn V-Sync abgeschaltet wird.
Das kann aber zu einem Zerreißen des Bildes führen, auch Tearing genannt, wenn während der Darstellung eines Bildes schon das folgende aufgebaut wird. Je nach Vorlieben musste man sich bisher für den einen oder den anderen Nachteil entscheiden, auch Nvidias Technik des adaptiven V-Sync, die beim Unterschreiten einer bestimmten Bildrate die Synchronisation abschaltete, kann das nur bedingt mildern. Sowohl G-Sync als auch das neue Adaptive Sync gehen ganz anders vor: Es gibt keine feste Frequenz mehr, in der die GPU ein neues Bild liefern muss. Vielmehr bleibt der Bildinhalt stehen, bis der nächste Frame fertig ist. Die Grafikkarte selbst fordert dann eine Aktualisierung auf dem Display an. Dadurch gehen keine Bilder mehr verloren, und auch nur fertige ganze Bilder werden ohne Tearing dargestellt.
Quelle: Nur für neue Radeon-Karten, aber auch ältere APUs - Gaming-Monitore: AMDs Freesync wird als Adaptive Sync Teil von Displayport - Golem.de
IPS in 21:9 weil einfach besser.
Außerdem gibt es 21:9 nur als IPS oder?
Mein guter alter llyama Prolite E2473HDS hat ein TN-Panel.
Nein, du brauchst zwingend einen Monitor mit DP 1.2a. Denn nur dieser hat einen integrierten Scaler für das ganze.
Auch die Grafikkarte muss DP1.2a unterstützen.
Das die GPU DP1.2a unterstützen muss ist wohl dann das Marketing von AMD. Freesync nutzt Adaptive Sync was eine Funktion nutzt die auch G-Sync nutzt und bereits im DVI Standard enthalten war. Problem war bisher nur das die Monitore auf dem Markt keinen Scaler besaßen der diese Funktion auch unterstützt hat. Nvidia hat sich dann dran gesetzt und einen gebaut (G-Sync Modul). Das Adaptive Sync jetzt im DP1.2a Standard enthalten ist sagt erst mal nichts aus. Die Funktion die verwendet wird gab es bereits schon lange im Standard und jetzt wird halt explizit gesagt das man die Funktion zur Synchronisation jedes einzelnen Frames mit dem Refresh des Monitors nutzen kann. Um mit Adaptive Sync werben zu dürfen muss man den Scaler dafür zertifizieren lassen wodurch Adaptive-Sync ein optionales Feature des DP1.2a Standards. Selbst bei Laptops die eDP nutzen wird das ganze nicht automatisch unterstützt. Es gibt nur die glaube 4 Laptops von Toshiba die das theoretisch unterstützen, da der dort verbaute Scaler die Funktion bereits nutzt um Strom zu sparen.
Für Freesync wird man gezielt einen Monitor kaufen müssen der Adaptive Sync unterstützt und eine R285 haben (bisher einzige GPU mit Freesync Support). Keiner weiß ob die R290 offiziell Freesync unterstützen wird (tut sie momentan nicht) und der "offene" Standard bringt nichts wenn nur AMD (und Intel) den unterstützen aber nicht Nvidia. Momentan läuft es darauf hinaus das wenn man ne Nvidia Karte hat sich nen Monitor mit G-Sync kauft oder wenn man eine AMD hat einen mit Adaptive Sync wobei da einige Hersteller schon nicht mitziehen wollen. Dritte Möglichkeit wäre man kauft sich einfach einen Monitor der beides nicht kann und spart etwas Geld. Am Ende passiert dann das selbe wie mit 3D das man nur noch G-Sync als Nischenprodukt hat oder alle steigen auf Adaptive Sync um wobei es da stark darauf ankommt wie AMD mit Freesync umgehen wird. Sollten die "alten" Karten keinen offiziellen Support dafür erhalten wie es aktuell der Fall ist dann sieht es nicht gut aus. Bei G-Sync brauche ich nur den Monitor und eine Karte mit DP Anschluss. Wenn es bleibt wie es ist wird man für Freesync dann aber einen neuen Monitor und eine neue AMD Karte brauchen. Besonders kritisch ist es halt mit den R280 und R290 Karten die noch nicht so alt sind.
Zur Umfrage: Ich nutzte einen Monitor mit IPS Panel.
ASUS MX299Q 2560x1080 @75hz AH-IPS (OC geht bis 90Hz ohne Frameskipping, 120Hz leider Frameskipping).
