J4CK3R
Hallo zusammen
Nachdem ich eigentlich mit meinem Rig soweit zufrieden war und eigentlich der festen Überzeugung gewesen bin, nichts mehr zu verändern (hahahahaha wers glaubt XD),
hat es sich nun so ergeben, dass mein in blau und rot gehaltener PC an einer grüner Wand steht, was natürlich ein komplettes No-Go ist
und sich ändern muss.Wer von euch des Latein mächtig ist, wird merken, dass Spiritus viridi soviel wie grüner Geist auf Deutsch heisst, was auch auf das Thema deuten lässt.
Der Computer wird in seiner mittlerweile 3 Revision in grün, Grau und schwarz gehüllt.
Um mal den IST Zustand aufzuzeigen:
System:
Case: Enermax Thormax Giant
Netzteil: Seasonic Platinum 1200w
Mainboard: Asus P8 Z77 V-LX
CPU: i7 3770K @4,4GHZ
RAM: 16gb Kingston Value
GPU: Gigabyte GTX970 wf3 OC @1,6GHZ (1,35v)
2x 500gb Western green HDD
1x 160gb Intel SSD
1x 250gb Samsung Evo 250gb
irgend ein Bluray und Kartenleser
Noctua NF-A14-ULN (ultra low noise) Heck
Enermax 180mm TB Vegas Blau (Front)
Rote Bitfenix extensions
Wakü:
CPU: Phobya UC-2LT
GPU: Alphacool Nexxxos GPX M03
Radiator:
Alphacool Nexxxos 360mm 30mm X-Flow (Top)
3xNB E-Loops 1200rpm Edition
Alphacool Nexxxos 240mm 35mm Bottom
2x Noctua NF-P12-1300rpm
Pumpe:
1x Laing DDC 310 (Alphacool Kit)
AGB:
1x Phobya Balancer 150 (Black Nickel)
Schlauch:
Masterkleer 13/10 rot
Flüssigkeit:
Alphacool Cape Kelvin Catcher (clear)
Fittinge:
Diverse EKWB 13/10 Anschlüsse in rot
Hier noch ein Bild von vorher:
Geplant:
System:
Alles bleibt beim alten, nur die HDDs werden durch
2xOCZ Arc 100 250GB ausgetauscht.
Zudem werden alle Kabel mit MDPC-X Sleeve gesleeved.
Casemod:
Einbau einer Plexiplatte, wo vormals der HDDkäfig war.
Einbau eines weiteren Noctua Propeller in der Front.
Verschiebung des unteren Radiator mehr Richtung Front.
Wakü:
Fittinge:
Alle Anschlüsse in Schwarz
Tube:
Masterkleer weichmacherfrei (clear)
Flüssigkeit:
Mayham X1 UV Green
AGB:
Alphacool Cape Cool Corplex Pro 150mm
Das Sleeving:
Hierzu gibts eine kleine Geschichte:
Es war einmal ein kleiner Mann, welcher hoch erfreut war, als er entdeckte, dass Digitec nun MDPC-X Sleeve im Programm hat.
Fix Bestellt und gewartet, gewartet, gewartet und nochmals gewartet. Dazwischen änderte sich der Lieferzustand von bis zu versandbereit zu ausverkauft.
Da fragte der kleine Mann bei Digitec nach und erfuhr dass, der Lieferant schuld wäre.
Da schrieb der kleine Mann flux ne Mail an Nils von MDPC-X. Die Antwort kam sofort, dass sie keine Lieferschwierigkeiten hätten und ich auch direkt bei Ihm ab 10m Bestellen kann.
Also wurde eine Bestellung aufgegeben, diese beinhaltete:
100m Schwarz
33m Titanium Grau
10m Atomic Green
Als ich die Bestellung erhielt, war ich auch stolzer Besitzer einer dieser liebevollen Zeichnungen, welche Nils beilegt
Hier noch ein kurzer Vergleich zwischen dem Toxic Green(rechts) und dem Nachfolger Atomic Green(links):
Hier noch mein Nocti im Toxic Green Kleid
Für all die, welche sich mal einen Überblick verschaffen wollen, gibts hier ein kleiner Trailer:
Viridi Spiritus Teaser - YouTube
Gruss
Robin
