[Überlegen] MS-Tech vs IIC13 ??
IIC13
Moinzen alle CASE und Modding Fans :D
Also im April muss ich mir ein Gehäuse kaufen und die Frage ist ob ich mir so ein Gehäuse für 200€ kaufen soll oder so eine billig Mülltonne und die aufpeppen ?
Mit Mülltonne meine ich ein Gehäuse bis 30€ :D Dann wäre auch was einzigartiges bei :-)
Also ich will ein PC machen der von außen normal aussieht wie ein "Mediamarkt PC", aber innen soll es wie ne Bestie sein xD
Mein Spielzeug das auf das Gehäuse wartet:
» Intel i7 2600k
» ASRock Extreme 4 1155
» Palit GTX 580
» 2x4Gb G.Skill Sniper 1866Mhz DDR3
» Samsung 840 120Gb
» BeQuiet! SYS6 550Watt
» PHANTEKS PH-TC14PE
» Prolimatech MK-26 Black Edition
Das Gehäuse muss nicht groß sein, es soll was Außergewöhnliches haben.
Ich hab an dieses Gehäuse gedacht:
MS-Tech CA-0150 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Das geile ist, dass das Netzteil vorne unten ist und nach unten bläst.Jemand der noch nie dieses Thread gesehen hat, würde sich fragen wo das Netzteil ist :D
Mann könnte es so mit Plexiglas zubauen...
...und unten 2 Löcher für 2x120mm Corsair High-performance Lüfter ausschneiden.
Dann könnte man auch die zwei Lüfter unten mit schwarzem Plexiglas zubauen und dann würde es wie eins aussehen :)
Was denkt ihr von meiner Idee ?
Jajajaj ich hab mein Projekt mit Paint.net gemacht also ist es Pro xD
AW: [Überlegen] MS-Tech vs IIC13 ??
Ist ne ganz coole Idee mit dem "Normalen Aussehen" aber der "inneren Bestie. :)
Inwiefern einbauen ? :D
Meinst du jetzt richtig ins Gehäuse oder etwas was von außen sichtbar ist (z.b. Lüftersteuerung)?
Lüftersteuerung hab ich ;p
Hab den NZXT Sentry LXE, mit Touchscreen :D
Mir macht der MK26 sorgen, der Kühler ist 146mm breit, das Gehäuse ist 175mm breit.. ob das gut geht :/
Also das Mainboard wird doch an eine Platte befestigt die ca 1cm hoch ist, dann kommen noch diese Schrauben mit einem Gewinde wo man die MoBo schrauben rein schraubt. Also sind schon 2cm weg.. 146mm + 20mm = 166mm. da hab ich noch 9mm Platz. Der hühler ist 146mm breit, also wenn man ihn auf die GraKa montiert gibt es eine Lücke zwischen dem Kühler und dem MoBo weil der Kühler nicht das Mainboard anfassen soll. Hmm :/
Hier ein Bild von dem MK26
Was ich meine: (powered by Paint.net XD)
Könnte sehr knapp werden, ich nehmen an das Gehäuse hat kein Kabel management, da sollte man was mehr investieren um das zu haben, sehr wichtig für den Luftstrom...
Ich werde alles schön machen :D nicht vergessen das Netzteil ist unten vorne :D also brauche ich kein Kabel management weil der 24 Pin Kabel sehr kurz sein kann weil das Netzteil ca 4cm von dem 24 Pin Anschluss entfernt ist :D
