Tygon 3606 16/XX mit 13mm Tüllen?
hab mir vor kurtzem 13mm Tüllen geholt und 4m vom Tygon R3603 15,9/11,1mm.
anscheinend ist der viel zu klein also ich will auf keinem Fall Schlauchschellen verwenden.. aber der Tygon geht da extrem hart drauf,fast schon unmöglich den draufzustecken bei verbauter Hardware da sosnt was kaput gehen würde durch den druck beim draufstecken..
werden den zurückschicken, aber welchen von den beiden anderen sol ich dan nehmen? sol auf jedenfall wieder ein Tygon sein, der dan ohne schlauchschelle verwendet werden kann!
Tygon R3603 15,9/12,7mm (1/2"ID)
Tygon R3603 15,9/9,5mm (3/8"ID)
Das die Perfect Seal mehr AD haben als "angegeben", ist bekannt. Das ist auch das Prinzip warum die Tüllen Perfect Seal tüllen heissen.
