Trues Wintersession
Beim Encore bin ich immer noch nicht da ich erst einmal meinen Kompressor richten muss. (Kältemittel füllen nachdem ich die Leckage gefunden habe :(
Er gluckert was ein Zeichen dafür ist das zu wenig drin ist.
Gleichbedeutend mit Leckage bei einem geschlossenen Kältemittel Kreislauf
Manchmal hasse ich meine Job denn ich weiß das wird schwierig bzw ist mit reichlich Arbeit verbunden.
Und ich habe schon lange nicht mehr gelötet :rollen:
Vllt ....aber auch nur vllt wenn ich schon den Lötkolben auspacken muss bau ich mir doch einfach einen neuen
Am besten eine Kaskade
Ich fang mal mit dem suchen beim schwierigsten Bauteil an.
Den Evaporator (verdampfer) der auf der CPU aufliegt
Im Bartxstore wäre wohl einer habe aber keinerlei Erfahrungen mit dem Shop und spreche kein Polnisch
https://bartxstore.com/shop/copper-phase-change-evaporator-54mm/
Mal schauen ob ich jemand finde der der polnischen Sprache mächtig ist =)
Hier einmal ein 14900k so wie ich ihn mag ...............eiskalt :D
Attacke :D
Mal das Set Up für Heute Nacht
14900k @ 6,6 Ghz
RTX 3070 kalt ....sehr kalt
Ich glaube man kann erahnen wie kalt ich damit runter will um da ran zu kommen was ich haben will ;)
Der Zulauf ist isoliert da ich sie unter Null anfahren will.
Stoppen kann mich nur Kondenswasser im Pci-e aber ich habe so eine Vermutung wo die Kälte bleibt.
Aber ich habe auch noch die Möglichkeit die Karte mit einem Riser daneben zu legen so das der PCI-e der höchste Punkt ist.
Und wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe unterliegt auch das Kondenswasser der Schwerkraft und geht mir nicht auf den Keks :haha:
Mal schauen ob ich hier was ändern kann
https://hwbot.org/benchmark/unigine_heaven_-_basic/rankings?start=4&cores=1#start=0#interval=20
....von 14 Global auf ??
stay tuned
Edit
"es ist angerichtet" ......es wird kalt
:evil:
Meiner :D
Das war nicht einfach da Speedway vollkommen wurscht ist wie der CPU Takt ist.
Daher ist sie hier@ stock +Xmp und Cache leicht angehoben
Da zählt nur was die Graka kann und der Sklill dessen der die Kurve dafür im Afterburner erstellt.;)
https://hwbot.org/submission/5393127_true_monkey_3dmark___speed_way_geforce_rtx_3070_4024_marks
Bei diesem Bench ist es noch ein wenig anders
Hier zählt CPU Takt und des was man im OS einstellt ;) .....Graka Takte sind da eher nebensächlich
Daher 6.6 Ghz
https://hwbot.org/submission/539254...storm_unlimited_geforce_rtx_3070_490985_marks
Und das beste .......ich weiß wie ich das OS dafür einstellen muss :-D..............globaler WR :)
Die Karte macht mir so viel Laune das ich sie wohl noch ein wenig kälter machen muss ......Dice vllt :gruebel:
Denn des geht mal gar nicht
Der zweite ist der erste Loser :heul:
:haha:
Wassereingangstemp beim inneren Radi lag bei 7°
Aber .......ich kann auch noch anders
So sieht das aus wenn ich den Kompressor auf die Graka setze nur fehlt mir dann die Kühlung für die CPU
Werde den dann wohl mit Dice kühlen müssen
schon bestellt ;)
Wow das is mal Heftig, 6,7Ghz. ist schon ne ansage. Wie viel saugt die CPU aus der Steckdose dabei?
Glückwunsch zu den Werten.
Du möchtest fast überall die besten ergebnisse haben. Ich warte nur noch das du mit diversen Hardware Rekorden in Deutschen Gunnies Buch der Rekorde stehst.
Dice ...........................:sabber:
Dice benchen ist zwar ein wenig anstrengender wie eine SS da ich nicht dabei einpennen darf da dann zwangsläufig der Depp fehlt der immer wieder was in den Pot füllt
aber .....es geht a bissle mehr und ist lang nicht so fordernd wie Ln2
Da hat man vieles .....nur keine Zeit
Ich hingegen habe unter Dice alle Zeit der Welt :)
Juhuu .....WE
Und der Iceman war schon da und hat 30 Kilo Dice dagelassen :D
Ich habe mein Encore ausgepackt und muss mich bremsen das nicht gleich kalt zu machen......
bitzeln würde es mich schon :devil:
aber mein Buddy meint ich soll das besser auf Morgen verschieben
:heul:..........das WE war zu kurz und ich bin zu nichts gekommen.
Ich glaube die Hälfte meines Dice hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst.
Da ich ein paar Test unter Wasser mit dem Encore gemacht habe und danach erst mal genug von Neuerungen hatte habe ich doch mal auf was bewährtes umgeschwenkt ......
:-D
5900x auf Dark Hero
https://hwbot.org/submission/5404019_true_monkey_superpi___32m_ryzen_9_5900x_5min_19sec_524ms
5,6 durch den 32m und immerhin noch mit 5,3 durch den CB 23
https://hwbot.org/submission/528281...ti_core_with_benchmate_ryzen_9_5900x_27018_cb
Da ich noch ein Paar Kilo Dice habe starte ich mal einen 5600x
Des Board macht richtig Fun wahrscheinlich weil ich das Bios recht gut kenne und nicht alles erst mal herausfinden muss wie auf dem Encore
Anscheinend sprengt es die Grenzen der Physik
So ähnlich .....
Ist eher so das ich den Chip gekickt habe
Der Evaptor hat zuviel Anpressdruck gehabt :rollen:
Da kommen dann lustige Sachen bei raus genauso wie saublöde .....
zb das die Karte nur noch abstürzt sobald last anliegt :heul::heul:...:haha:
Verschmerzbar ...HD 6870
Aber ich muss sie erst nach dem auftauen mal testen .....vllt mag sie einfach nur keine Kälte -60° :ka:
