Guide Triplescreen Gaming ohne Matrox dank SoftTH
Ich habe schon zwei 24" Monitore und der dritte soll folgen.Da könnte ich auf das komische Dingens von Saphire zurückgreifen.
Ich bin mir ziemlich sicher dass das Spiel kein DX10 nutzt. Sonst dürfte die dx9.dll von SoftTH auch garnichts bewirken.
Was sagt denn die SoftTH.log zu den Abstürzen und hast du es auch mal mit älteren Versionen(1.07 ist gelegentlich mal stabiler) versucht?
Denk ich mir eben auch, andere Spiele verweigern bei DX10 ja gleich den Start bzw bringen Fehlermeldung, aber hier werden nur alle drei Monitore n paar Sek. schwarz und dann back to Desktop..
Die 1.07er hab ich auch schon probiert!
Hier das LOG:
0.000 SoftTH: SoftTH v1.09 by Kegetys (D3D9)
0.000 SoftTH: Module: C:\Program Files (x86)\Activision\Star Wars The Force Unleashed\d3d9.dll ("C:\Program Files (x86)\Activision\Star Wars The Force Unleashed\SWTFU.exe" )
0.016 SoftTH: Loading configuration C:\Users\Ch3ck3rM0n\SoftTH.cfg
0.016 SoftTH: Loading configuration C:\Program Files (x86)\Activision\Star Wars The Force Unleashed\SoftTH.cfg
0.094 SoftTH: sideExtraWidth autodetected as 0 (1920x1080 / 1920x1080)
0.094 SoftTH: Activating Win32 hooks...
0.000 STHook: Hooks: Attached
0.219 SoftTH: Direct3DCreate9 (ver 32)
0.265 SoftTH: Adapter 0: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series with SoftTH v1.09 by Kegetys (D3D9)
0.265 SoftTH: Adapter 1: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series
0.265 SoftTH: Adapter 2: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.265 SoftTH: Adapter 3: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.531 SoftTH: Direct3DCreate9 (ver 32)
0.593 SoftTH: Adapter 0: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series with SoftTH v1.09 by Kegetys (D3D9)
0.593 SoftTH: Adapter 1: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series
0.593 SoftTH: Adapter 2: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.593 SoftTH: Adapter 3: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.671 SoftTH: Added mode 4800x900 f16
0.671 SoftTH: Added mode 5760x1080 f16
0.811 SoftTH:
0.811 SoftTH: Forcing process affinity (0x0F -> 0x0F)
0.811 SoftTH: CreateDevice 5760x1080 60Hz 21bf 75df 0/0ms
0.811 SoftTH: Focus window: 'Star Wars: The Force Unleashed'
0.811 SoftTH: Triplehead mode requested (5760x1080 60Hz), enabling TH
0.811 SoftTH: Using D3DPRESENTFLAG_DISCARD_DEPTHSTENCIL
0.811 SoftTH: Validating settings
0.811 SoftTH: Added mode 4800x900 f16
0.811 SoftTH: Added mode 5760x1080 f16
0.811 SoftTH: Multihead detected on left device
0.811 SoftTH: 1 backbuffer(s): 1920x1080
0.811 SoftTH: SwapEffect 1, PP Flags 00000000, Behaviour Flags 00000044
0.811 SoftTH: Using multihead on left device
0.811 SoftTH: Creating window (pos -1920x0, size 1920x1080)
1.030 SoftTH: Empty device reference count: 1
1.030 SoftTH: Creating additional device windows
1.030 SoftTH: Monitor left: -1920x0
1.030 SoftTH: Monitor right: 1920x0
1.030 SoftTH: Focus window: 395516 'Star Wars: The Force Unleashed'
1.030 SoftTH: Creating window (pos 1920x0, size 1920x1080)
1.061 SoftTH: Creating device right..
1.389 SoftTH: GetBackBuffer..
1.389 SoftTH: Creating additional surfaces
1.389 SoftTH: Create new backbuffer... (5760x1080, f21, ms0-0)
1.389 SoftTH: Creating depth buffer.. (5760x1080, f75, discard ms0-0)
1.389 SoftTH: Creating tmpTex (3840x1080, f21)...
1.389 SoftTH: Creating tmpSurfSH (1920x1080, f21)...
1.389 SoftTH: Creating tmpTexB (1920x1080, f21)...
1.389 SoftTH: Triplehead: cr: 1920x1080, sr: 1920x1080
1.404 SoftTH: Video memory used: 7.91MB
1.404 SoftTH: InitStuff done
1.404 SoftTH: copySurf: Initializing
1.404 SoftTH: numRefsFreeDevice: 7
1.404 SoftTH: CreateDevice return (5760x1080)
Hi!
Danke erst mal für den tollen Guide, ich wollte das heute auch mal ausprobieren, aber irgendwie funktioniert das nicht. So ist mein Setup (Monitor-IDs unter Windows):
Monitor 1: links, max. 1280x1024, auch 1024x768
Monitor 2: mitte, max. 1920x1080, auch 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
Monitor 3: rechts, max. 1280x1024, auch 1024x768
Habe dementsprechend auch die CFG eingestellt, siehe hier:
deviceIDLeft=0
deviceIDright=2
secondaryWidth=1280
secondaryHeight=1024
secondaryRefresh=60
secondaryFormat=RGB16D
uploadMethod=blit
forceAffinity=0
borderSize=0
sideExtraWidth=-640
noHotkeys=1
noOSD=1
Leider funktioniert das nur alles nicht. Ich wollte das mit Call of Duty 2 testen, und wenn ich das Spiel starte werden mir auch einige breite Auflösungen angezeigt, nur leider keine die irgendwie Sinn macht. Ich hielte für sinnvoll:
3*1280x1024 = 3840*1024
3*1024x768 = 3072*768
Ich kann ja wohl schlecht auf dem mittleren Monitor eine andere Höhe nehmen als auf den sekundären, oder? Daher würde ich die 1080 in der Mitte nicht probieren.
Das Spiel (COD2) bietet mir aber nur an:
2560x960 --> nur 2 Bildschirme + Höhe kann sekundärer nicht
2560x1024 --> nur 2 Bildschirme
3520x1200 --> wie kommt die Breite zustande?? + Höhe kann sekundärer nicht => schwarzer Mittelbildschirm (höre aber trotzdem die Clickgeräusche vom Menü) und SoftTH Logo an den Seiten
4480x1080 --> Breite: 1920+2*1280 ist ok + Höhe kann sekundärer nicht => COD has stopped working
Was soll ich da machen? Es will einfach nicht funktionieren, auch nicht wenn ich die Einstellungen in der CFG nicht anpasse.
Und seit grade eben kommt auch noch jedes mal beim Start die Meldung "cannot use primary screen as left/right device". Stimmt doch mit den deviceIDs was nicht? Die sind aber von links nach rechts 1, 2, 3, mit 2 als primärem Monitor.
Ich bitte um Hilfe, danke!!
@Ch3ck3rM0n:
Du hast ja noch zig Sachen an die stören könnten...
Mach mal hooks, multihead und forecanfinity aus.
Das OSD aus zu schalten(falls noch nicht geschehen, da sagt ja die log nichts drüber aus) hilft auch des öfteren.
Da liegt wohl der Hund begraben.
Der mittlere Screen muss nämlich Nr.1(also nach SoftTH Zählung 0 ) sein.
Einfach mal die Anschlüsse am PC tauschen und die IDs entsprechend anpassen.
Die etwas "unpassenden" Auflösungen sind normalerweise kein Problem weil SoftTH das Bild dann von selbst etwas staucht. 4480x1080 müsste mit den umgestellten Monitoren eigentlich gehen.
Affinity und Multihead waren aus, und bei noOSD hab ich doch 1 stehen, also müsste das aus sein. Die hooks waren an, ich probiere es jetzt mal ohne.
Trotzdem würde ich gerne erst mal eine vernünftige Auflösung einstellen können :D
EDIT:
Ohne hooks geht 3520x1200, ich sehe zumindest was auf allen Bildschirmen. Die sind aber ordentlich hässlich und verzerrt :P
@Ch3ck3rM0n:
Oh, da hast du ja gar nicht mit mir geredet... dank trotzdem, hat mir geholfen :D
Hab die Monitore unter Windows jetzt einfach so gelassen und die deviceIDs auf auto gestellt, klappt prima!
Ja, 4480x1080 geht! Mitte hat die vollen 1920x1080 und die äußeren anscheinend 1280x1024 (zeigt er mir beim Starten unter dem SoftTH Logo an), kommt mir zwar eher geringer vor (das Bild ist doch sehr verpixelt und ein bisschen unscharf), aber naja.
Kann jetzt auf jeden Fall COD2 so zocken und muss das wohl mal mit anderen Spielen probieren. Die Munitionsanzeige und so bekommt man sicherlich nicht in die Mitte, oder? Da müsste man dem Spiel ja sagen dass es das UI umbauen soll... und das Menü ist auch ein bisschen hässlich :P
EDIT:
Und kann man die Aspect Ratio irgendwie anpassen? Ich bin nämlich der Meinung, dass alles etwas zu flach ist, siehe das Auto auf dem Screenshot.
@Ch3ck3rM0n:
Hab ich gemacht, aber hat leider nichts geholfen, ich krieg nur immer für ne Sek. das was du da auf dem Screenshot siehst zu sehn. Mit 1.07 das selbe Problem..
Nochmaliges Log: (OSD is aus!)
0.000 SoftTH: Loading configuration C:\Users\Ch3ck3rM0n\SoftTH.cfg
0.000 SoftTH: Loading configuration C:\Program Files (x86)\Activision\Star Wars The Force Unleashed\SoftTH.cfg
0.078 SoftTH: sideExtraWidth autodetected as 0 (1920x1080 / 1920x1080)
0.078 SoftTH: Win32 hooks disabled
0.187 SoftTH: Direct3DCreate9 (ver 32)
0.234 SoftTH: Adapter 0: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series with SoftTH v1.09 by Kegetys (D3D9)
0.234 SoftTH: Adapter 1: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series
0.234 SoftTH: Adapter 2: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.234 SoftTH: Adapter 3: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.296 SoftTH: Direct3DCreate9 (ver 32)
0.343 SoftTH: Adapter 0: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series with SoftTH v1.09 by Kegetys (D3D9)
0.343 SoftTH: Adapter 1: atiu9pag.dll, ATI Radeon HD 4800 Series
0.343 SoftTH: Adapter 2: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.343 SoftTH: Adapter 3: nvd3dum.dll, NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
0.374 SoftTH: Added mode 4800x900 f16
0.374 SoftTH: Added mode 5760x1080 f16
0.499 SoftTH:
0.499 SoftTH: CreateDevice 5760x1080 60Hz 21bf 75df 0/0ms
0.499 SoftTH: Focus window: 'Star Wars: The Force Unleashed'
0.499 SoftTH: Triplehead mode requested (5760x1080 60Hz), enabling TH
0.499 SoftTH: Using D3DPRESENTFLAG_DISCARD_DEPTHSTENCIL
0.515 SoftTH: Validating settings
0.515 SoftTH: Added mode 4800x900 f16
0.515 SoftTH: Added mode 5760x1080 f16
0.515 SoftTH: 1 backbuffer(s): 1920x1080
0.515 SoftTH: SwapEffect 1, PP Flags 00000000, Behaviour Flags 00000044
0.639 SoftTH: Empty device reference count: 1
0.639 SoftTH: Creating additional device windows
0.639 SoftTH: Monitor left: -1920x0
0.639 SoftTH: Monitor right: 1920x0
0.639 SoftTH: Focus window: 657768 'Star Wars: The Force Unleashed'
0.639 SoftTH: Creating window (pos -1920x0, size 1920x1080)
0.655 SoftTH: Creating window (pos 1920x0, size 1920x1080)
0.686 SoftTH: Creating device left..
1.357 SoftTH: Creating device right..
1.435 SoftTH: initStuff, Reset left device
1.560 SoftTH: initStuff, Reset left device done
1.622 SoftTH: GetBackBuffer..
1.622 SoftTH: Creating additional surfaces
1.622 SoftTH: Create new backbuffer... (5760x1080, f21, ms0-0)
1.622 SoftTH: Creating depth buffer.. (5760x1080, f75, discard ms0-0)
1.622 SoftTH: Creating tmpTex (3840x1080, f21)...
1.622 SoftTH: Creating tmpSurfSH (3840x1080, f21)...
1.622 SoftTH: Creating tmpTexB (3840x1080, f21)...
1.622 SoftTH: Triplehead: cr: 1920x1080, sr: 1920x1080
1.653 SoftTH: Video memory used: 7.91MB
1.653 SoftTH: InitStuff done
1.653 SoftTH: copySurf: Initializing
1.653 SoftTH: numRefsFreeDevice: 7
1.653 SoftTH: CreateDevice return (5760x1080)
EDIT:
Das sieht mir maximal nach einem 16:9 FOV aus.
Der nächste "Standardschritt" wäre jetzt der Blick ins WSGF.
Das führt dann hier hin:
Widescreen Gaming Forum • View topic - Call of Duty 2 with the Aspect Ratio fixed for TripleHead
Ein paar Klicks weiter findet man dann dieses schöne Tool:
ToCA EDIT -> Download Manager -> Past Projects -> Call of Duty 2 FOV Hack
@Ch3ck3rM0n:
Was du jetzt noch versuchen könntest wäre "altResetBehaviour=1". Allerdings würde ich mir da ehrlich gesagt keine all zu großen Hoffnungen mehr machen.:(
@Ch3ck3rM0n:
na toll *grumme* -.-
hast du vllt ne idee wie ich des spiel in windowed-modus (fenstermodus) schalte, gta4 kann man in der auflösung dann zocken.. in der config kann man ja nur auflösung und eine einstellung für low oder high quality setzten.. gibs da irgendwie n parameter den ich in die verknüpfung häng?
Okay, mit dem Tool sieht es schon besser aus. Trotzdem ist es jetzt irgendwie in die andere Richtung verzerrt, alles ist eher zu schmal. Ich hab in dem Tool 4.148 eingestellt, weil 4480/1080=4.148 ist. Wo liegt da der Fehler?
Eine Verknüpfung mit dem Anhang "-windowed" ist natürlich immer einen Versuch wert.
Da ich das Spiel selbst nicht habe kann ich dir da aber nicht konkret weiter helfen.
Versuch es einfach mal mit der + und - Taste auf dem Nummernblock. Da kannst du den FOV über das Tool dynamisch verschieben während du spielst.
Die Auflösung in der Config.xml (C:\Users\<username>\AppData\Local\Aspyr\Star Wars The Force Unleashed) zu ändern allein reicht nicht. Und meine Einstellunge wie in Dirt2 und Co. mit SoftTH funktionieren auch nicht bzw. da start ich das Game und n paar Sek. später lande ich nach Blackscreen wida auf Desktop!
Dirt Einstellungen Softth (Du hast den DX9 Wert auch auf "true" gestellt?)
Bei mir läuft Dirt2 mit 1.09
Gibts bei SW:Force Unleashed vielleicht auch irgendeinen DirectX Eintrag, den man auf 9 stellen kann. Habe leider die CFG-Datei und das Spiel nicht, um selber zu suchen.
Damit ich GTA im Windowed-Mode starte, geb ich das hier ein:
"Pfad\GTA.exe" -windowed -width 3840 -height 1024
Vielleicht hilft dir das hier weiter. Ist zwar ein anderes Star Wars, aber vielleicht haste ja Glück!
SoftTH and StarWars Galaxies
Dann bliebe noch der Versuch über Powerstrip.
Probier ich dann gleich mal!! :)
EDIT: Geht nicht, leider. Es lassen sich hier auch nur die Standart-Auflösungen einstellen. Wahrscheinlich kann mein Monitor solche extremen Auflösungen nicht darstellen. Egal, dann muss das Spiel halt noch ein halbes Jahr warten.
Die X2 wird von SoftTH aber gekonnt ignoriert ;) .
Oh, wusst ich nicht. Habe ja kein SLI und auch noch nichts gelesen. Habe vorausgesetzt, dass man eine SLI auch mit Softth im SLI Modus laufen lassen kann und mit einer dritten GraKa dann den dritten Monitor anspricht. Geht also nicht. Dann könnt's wirklich knapp werden bei hohen Auflösung in manchen Spielen und vollen Details @cyphermax... :)
Zum vorher testen bzw. wenn du schon andere Monitore hast oder dir die HD5 schlicht zu teuer ist kannst du die X2 ruhig behalten. Du brauchst dann halt noch eine kleine Extrakarte mit PCI-E Port(HD3400, GF 7300 etc. pp.) für den dritten Monitor. ;) .
@cyphermax
Würde ich dir auch so empfehlen! Eine extra GraKa kostet dich vielleicht 30-50 Euro und du solltest dir ja sowieso zuerst mal den dritten LCD besorgen. Wenn es dir dann gefällt, hast halt 30 Euro für die GraKa mal nur zum Testen ausgegeben, aber es wird sich lohnen ;) ...
Das stand ja auch im Forum, funktioniert aber nicht. Mit * und / kann ich es an und ausschalten, aber + und - haben keinen Effekt.
Bei mir wars mal bei irgendeinem WidescreenFix die ü-Taste. Oder liegst an der Num-Lock-Taste? :)
Probier einfach COD4:MW1, wenn du die Chance hast (von 'nem Freund leihen, kaufen... spielt sich super mit 3 LCDs). Da braucht man zwar auch einen WidescreenFix (da wars auch mit der ü-Taste), aber schon die erste Mission auf dem Frachter auf hoher See sind mit TripleScreen genial. Man wird fast sehkrank :)
Kennt einer ein Programm, mit dem man Screenshots vom Spiel machen kann. Aber mit voller Auflösung (bei mir 3840x1024)
Hab Fraps probiert. Da krieg ich nur das Bild vom mittleren Monitor.
Wenn ich mittels Softth und der DruckTaste ein Bild mache, dann hab ich zwar die TGA Dateien in meinem Ordner mit der richtigen Auflösung, aber das Bild ist schneeweiss, wenn ich es mit XnView öffne. Die Dateien haben alle 15 MB, also ist Bildinformation drin.
Die TGA-Dateien wurden auch nur als "unbekannte Datei"erkannt, als sei es keine Bilddatei.
Braucht man da ein ganz spezielles Tool?
Gruss
Ein Monitor wäre nicht das Problem,eine zweite graka auch nicht.Mich interessiert eben nur,ob das dann auf den 1900er Auflösung auch läuft.
TGA Dateien können z.B. von Irfanview geöffnet werden und sind eigentlich Standard in der Bildverarbeitung.
Manchmal funktioniert die Capture Funktion von SoftTH aber wirklich nicht, dann kannst du nur gucken ob das Spiel internen eine solche Taste kennt oder die Bilder einzeln aus der Zwischenablage einfügen.
Laufen tut es auf jeden Fall , nur die Leistung wird bei aktuellen Krachern halt etwas knapper.
Mhm hilft wohl alles nichts, muss ich wohl wirklich auf meine Eyefinity-Lösung hoffen, aber da ich des Spiel eh schon durch hab, kanns ja jetzt mal ne Zeitlang liegen.. Trotzdem danke..
Btw.. Hab mal n paar Pix gemacht.. So kanns ausschaun, wenns läuft:
- http://pic.sysprofile.de/images/t8g97445.jpg
- http://pic.sysprofile.de/images/ht103967.jpg
- http://pic.sysprofile.de/images/BNX03999.jpg
Werd demnächst noch n paar mehr machen und in mein Sysprofile einbauen, aber dafür müssen die ganzen Spiele ja erst einmal eingestellt sein ;-)
Ich hatte z.B. bei MW2 das Problem, dass auf den Screenshots der Kompass von unten links nach unten rechts rutscht und die Farben invertiert -.- Im Spiel sieht aber alles richtig aus!
