AW: Threadripper 3000 und TRX40 erneut für dieses Jahr bestätigt
@gaussmath:
32-Kerne und 4 GHz AllCore-Boost-Takt wird arg grenzwertig werden. Da sollte man erst mal abwarten, ob das Fertigungsverfahren das überhaupt zulässt. Auch wenn TR etwas höher als Epyc takten wird, sollte man eher von weniger AllCore-Takt ausgehen. Der schnellste Epyc 7002 taktet mit 3,40 GHz (ebenso wie der schnellste 32-Kerner) und dabei handelt es sich um SingleCore-Boost-Taktraten.
Bereits ein 3900X zieht auf dem Package unter hoher Last min. 115 W und mit bspw. PBO bis zu 145 W. Da müsste man den modifizierten Sockel leistungstechnisch schon gehörig aufbohren.
Wenn Sie nur ein gutes CCD auf dem Package unterbringen, werden sie die CPU durchaus problemlos mit 4,5 - 4,7 GHz SingleCore-Boost-Takt bewerben können, aber alle Kerne hoch takten zu lassen wird leistungstechnisch problematisch und sehr teuer in der Fertigung.
Und die 8-Speicherkanal-Workstation-Variante wird zweifelsfrei kein Schnäppchen sein und daher auch nicht Intel's Core X-Plattform "wegklatschen", sondern direkt gegen die Xeon W's positioniert sein. Den Chipsatz sowie das aufwändigere PCB der Boards wird man sich durchaus bezahlen lassen. (Marge ist auch für AMD ein Thema
Interessant wird werden, wie AMD den größten TR in nennenswertem Umfang gegen den SingleSocket-Epyc ("P"-Versionen) abgrenzen wird, insbesondere da auch einige, der kleineren Epyc's trotz 8-Kanal-Speicher im Speicherdurchsatz beschränkt sind. Irgendwie schaut das gerade danach aus, als wenn man die SingleSocket-Epyc's (bis auf wenige Ausnahmeszenarien) damit gerade obsolet macht.
@amdahl:
Wenn die mittlerweile vielfach zitierten Gerüchte sich bewahrheiten, wird Castle Rock nicht abwärtskompatibel sein aufgrund der Änderung einiger Pin-Belegungen. Deshalb muss sich aber nicht der Sockel ändern. SP3 und TR4 (alias SP3r2) sind quasi identisch, nur mit stellenweise minimal anderer Pin-Belegung.
Rome wurde grundsätzlich als DropIn-Replacement für Naples entwickelt und passt weiterhin in den SP3. Eine exemplarische Prüfung zeigt auch Durchaus die bestehende Möglichkeit zum Upgrade, so bspw. beim ASRock EPYCD8-2T (siehe Tech_Blogger), dem mit dem BIOS vom 10.9. Epyc 7002-Support hinzufügte und bspw. Supermicro hat beriets im August einige seiner alten Boards aktualisiert, so u. a. das H11SSL-i (von Feb'18), das am 8.8. ein BIOS-Update für die Unterstützung von Rome erhielt.
@chaotium:
Freie Pins sind kein Thema, denn SP3 und TR4 haben die gleiche Anzahl Pins (und sind beide gar insgesamt nahezu identsich, weil TR4 = SP3r2 und direkt vom SP3 abgeleitet) und der überwiegende Großteil dieser Pins ist schon bei TR1000/2000 identisch belegt im Vergleich zu Naples/SP3. Also ist auch problemlos Platz für ein 8-Kanal-Speicherinterface, denn das nutzt Naples bereits und ebenso Rome, da er den gleichen Sockel mit der gleichen Belegung nutzt.
@Gerry1984:
Was intern auf dem Package geroutet werden muss, hat nichts mit den nach außen geführten Kontakten zu tun. Es gibt kein internes Routing, das irgendwie zwangsweise aus dem Package heraus auf das MB und wieder zurück geführt wird, weil es keinen direkten Weg/Platz auf dem Package zum IOD gibt. Die äußere Pin-Belegung ändert sich bei Rome nicht, denn sonst würde Rome nicht in Naples-Boards funktionieren (und ebensowenig könnte Rome eine "externe Umleitung" implementieren, denn die müsste dann schon in gleicher Art bei Naples und seinen Boards zumindest als Dummy vorhanden gewesen sein).
Mit dem CCD/IOD-Design ist das Package-Desing jedoch komplexer geworden aufgrund dieser Routing-Anforderungen zwischen den Chips. Bereits bei Matisse besteht das CPU-Package nun aus 12 Lagen, die aufgrund des komplexeren Routings notwendig waren. Bei Rome geht man von gar um die 14 Lagen für das Package aus, d. h. alleine die Fertigung des Package/Substrats wird bereits deutlich teuerer.
@empy: Achtung Typo! Wenn Du ihm ein 2-Sockel-System vorschlägst, kommst Du mit AMD nicht über 128 Kerne hinaus. Für über 200 Kerne müsste er dann doch wieder Intel bemühen. Klar ist aber auch, dass die tägliche Runde Cinebench ein brachialer (wenn auch kurzer) Spaß werden wird. Nur blöd, dass das Dingen immer das gleiche Bildchen berechnet
