AW: Threadripper 3000 und TRX40 erneut für dieses Jahr bestätigt
Na dann müssen alle Beteiligten ja Unsinn erzählen, so Supermicro, die explizit schreiben
"These new 2nd Gen AMD EPYC™ processors are also socket compatible with Supermicro H11 generation systems (drop-in support for board rev 2.x)."
denn diese Aussage wäre völlig obsolet, wenn es sich bei Rev2 um ein Major-Update handeln würde, das explizit für Epyc 7002/Rome erstellt wurde. (Zumal bspw. das H11SSL Rev2 weiterhin nur PCIe 3.0 unterstützt.)
Beispielsweise das Tyan Tomcat SX S8026 gibt es seit Ende 2017 und die BIOS-Notes für den Rome-Support weisen an keiner Stelle auf eine abweichende Boardrevision hin, im Gegenteil
"Please update BIOS by IC programmer or BMC WEBGUI method upgrade method when first update ROME support BIOS from Naples support only BIOS."
TYAN(R) Computer - Motherboards S8026 S8026GM2NRE - Downloads
Oder wccftech
"The chips [Epyc 7002/Rome] will be supported by the LGA 4094 socket (SP3) which is designed for EPYC processors and AMD has already confirmed add-in support for the 7nm Rome family which excludes the need to upgrade the entire platform for the next-gen server lineup."
Und anscheinend schreibt auch F.Norrod selbst Unsinn und scheint keine Ahnung zu haben von dem, was er da vertreibt
"That's right - you can take a Rome, and you can take your existing Naples platform, and you can drop Rome in the Naples platform with a new BIOS and it'll work. However you will only have PCIe Gen3 and you'll have DDR4-2666."
An Interview with AMD’s Forrest Norrod: Naples, Rome, Milan, & Genoa
Und auch auf der AMD-Webseite findet sich wohl fehlerhaftes Werbematerial
"Some supported features and functionality of second-generation AMD EPYC processors require a BIOS update from your server manufacturer when used with a motherboard designed for the first generation EPYC 7001 series processor. Some first-generation motherboards may not support TDPs greater than 200W."
https://www.amd.com/system/files/documents/TIRIAS-White-Paper-AMD-Infinity-Architecture.pdf
Es mag ja sein, dass es durchaus Upgrades gibt, aber die Motivation dahinter kann unterschiedliche (inklusive monetäre) Gründe habe und AMD kommunizierte klar eine Sockel-/Plattform-Kompatibilität.
Jetzt hört doch endlich mal auf das zu behaupten. ...
Oder wccftech
