Tag 8. – Leistungsaufnahme
Vorwort und Systeme:
Der nächste Punkt, in dem sich der Phenom beweisen muss, ist die Leistungsaufnahme. Diese wurde in drei unterschiedlichen Einstellungen gemacht:
Load: CPU + Grafikkarte belastet
Idle: CPU + Grafikarte unbelastet
Idle C’nQ / Speed Step: CPU + Grafikarte unbelastet, CPU-Stromspar-Techniken aktiviert
Um die maximalen Leistungsaufnahmen herauszufinden, wurde diese für jede Einstellung über einen Zeitraum von 30 Minuten aufgezeichnet. Nach den 30 Minuten, wurde der maximale Wert vom Messgerät abgezogen.
Folgende Konfigurationen wurden bei der Leistungsaufnahme getestet:
C’nQ / Speed Step und die Leistungsaufnahme:
Unter Last sind die jeweiligen Systeme vollständig ausgelastet. Im Ruhezustand gibt es allerdings Unterschiede. Der Phenom taktet mit Cool’n’Quiet automatisch auf 800MHz runter. Dabei wird der Multiplikator auf 4x und die Spannung auf 1,0V.
Beim Core i7 taktet sich das System mit Speed Step auch automatisch runer. Dabei wird der Multiplikator auf 12 gesenkt und das System läuft nur noch mit (FSB x 12)MHz. Zusätzlich wird die Spannung noch auf 1,0V gesenkt.
Für den Core 2 Quad gilt nochmals etwas anders. Dieser senkt zwar den Multiplikator auf 6x und taktet somit nur noch (FSB x 6)MHz. Anders als bei i7 und mein Phenom II wird hier die Spannung nicht gesenkt.
Auch die HD4850 verfügt über einen Stromspar-Modus. So taktet sich die Karte von Gigabyte im Ruhezustand von (625MHz GPU / 993MHz vRam) auf 500MHz GPU und 750MHz vRam runter.
Übersicht der Leistungsaufnahme:
Mit aktivierten Stromspar-Techniken liegen alle Systeme noch nah beieinander. Sie trennen maximal 14Watt. Der Phenom II X4 940 3,0GHz mit 1,2875V ist das sparsamste System und kann sich ein paar Watt von der gleichen Konfiguration mit 1,35V absetzen.
Der i7 System mit 3,4GHz zieht am meisten Strom. Überraschender weise steigt die Leistungsaufnahme der Phenom II mit 3,6GHz bei 1,55V sehr stark an. Das AMD-System liegt gerade einmal 1Watt hinter dem i7-System.
Weiterhin ist das Phenom II-System mit 3,6GHz bei 1,55V auch das System, was die höchste Leistungsaufnahme im Ruhezustand ohne Stromspar-Techniken hat.
Trotzdem schlägt sich der Phenom II, mit geringer Spannung hervorragend gegen den Core 2 Quad. Auch das Duell gegen den Core i7 gewinnt der Phenom II mit einem leichten Vorsprung.
