Temperatursperre abschalten
Crenshaw
Hallo Forum,
Ich hab (mal wieder) ein Problem. Und zwar folgendes:
Ich habe einen AMD Phenom II 1090 be auf 3.7 ghz übertaktet. Um die Stabilität zu prüfen hab ich Prime95 gestartet nach umgefähr einer viertel Stunde stürzte der PC ab. Als ich ihn wieder gestartet hatte meldete das Bios Cpu Temperatur Fehler. Ich hatte die Temps aber während Prime im Blick und bevor er abgestürzt war hatte er 67.6 Grad. Das ist doch eigentlich ein akzeptabler Wert. Jetzt wollte ich frage ob man diese Funktion im Bios deaktivieren kann oder wenigstens höher einstellen. Ich habe das Asus Crosshair IV Formula. Ich hab auch schon so eine Funktion gefunden allerdings nur für Chipsatz und so nicht für Cpu. Kann mir jemand sage ob und wo diese Funktion zu finden ist?
Crenshaw
Aber sind 62 Grads nicht eigentlich "relativ" gut? Ja hab ihn jetzt auch erstmal zurück getaktet aber 62 Grad kommt mir dann doch recht wenig vor..
Naja laut AMD ist die max temp 62grad.
amd cpus dürfen grundsätzlich nicht so warm werden wie intel cpus.
Im Bios gibts bei dem controllbereich für die temperatur irgendwo die option die shutdown temperatur anzuheben!!!
MfG Chris
Ich denke schon, dass man das Not-Ausschalten verhindern kann. Sinnvoller wäre aber, wenn du den Prozessor entweder besser kühlst oder niedriger taktest.
Bei 62° setzt aber keine Notabschaltung der CPU ein, die setzt erst bei 100° oder mehr ein. Auch gibt der Wert auf der AMD Seite nur an, bis zu welcher Gehäusetemperatur AMD dir einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Wenn der Rechner bei so niedrigen Temperaturen (die übrigens vollkommen in Ordnung sind) aus geht, dann wird es wohl ne Sache im BIOS sein die man da anders einstellen muss.
Hm ok, wieder was dazugelernt. Ich dachte "Max Temps" soll für maximale CPU-Temperatur gelten (dann ist mein Problem ja evtl gar nicht so schlimm^^).
Mit Notabschaltung meinte ich auch die Maßnahmen des Mainboards eigentlich, die hier offensichtlich gegriffen haben. Die sollten sich ja wohl irgendwo verstellen lassen.
