Temperaturfrage Aerocool DS Cube
TobyaZ
Ich hab mir vor kurzem oben genanntes Gehäuse gegönnt und wollte für mein eigenes Gewissen einfach mal nachfragen, ob die Temps so in Ordnung gehen?
Mein System:
Core I5 3570
MSI GTX 660 TwinFrozer
Alpenföhn Brocken (1. Generation)
2 140mm Lüfter + 1 120mm Cpu Lüfter (alle von Cooltek)
Anordnung: 1 140er vorn rein, 1 140er hinten raus und eben den 120er aufm Brocken
Raumtemperatur aktuell ~24 Grad
Im Idle hab ich bei der Cpu zwischen 29 - 33 Grad, ab und zu mal auch 36, je nach Kern
Die Gpu ca 31 - 33
Unter Last geht die Cpu auf Max 66 Grad und die Gpu auch so um die 60 - 66
Ich wohne in einer Dachwohnung wo die Raumtemperaturen im Sommer auch schon mal auf 29 - 30 hoch gehen
dann hat die Cpu im Idle rund 40 Grad, Gpu auch.
Unter Last hab ich dann nicht mehr al 70 Grad weder Cpu noch Gpu
Die Auslastung hab ich mit Prime95 und dem PCGH VGA Toll gemacht
beides lief gleichzeitig + noch den IE und Taskmanager offen
Ausgelesen hab ich mit dem MSI Afterburner und Core Temp
wie schon gesagt, es geht einfach nur um mein eigenes Gewissen und ihr denk nicht: OMG nicht schon wieder einer mit so kleinlichen Temp fragen
Danke schon mal im voraus
Hi,
ich habe zwar nicht die Ahnung, aber ich diene dir jetzt einfach mal als Referenz.
Und zwar habe ich den i5-4570 in dem mit Dämmmaterial versehenen R4 von Fractal Design. Im normalen Betrieb, während des Surfens, habe ich zwischen 32 - 35 Grad Celsius auf den Prozessor-Kernen. Außerdem nutze ich im Augenblick nur den Boxed-Kühler von Intel.
Im Vergleich finde ich, dass der Alpenföhn Brocken beachtlich weniger stark kühlt, als ich annehme, dass er es sollte.
Ich habe zwar drei Gehäuselüfter drin, doch ob das die Erklärung ist?
Deine Temperaturen sind, wenn das die Experten sagen, sicher in Ordnung. Mit meiner Erfahrung kannst du deine nun abgleichen, und dann selbst beurteilen.
Wahrscheinlich hat deine CPU einfach nur die größere Leistungsaufnahme.
