Teddybaer123
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Wasserkühlung. Ich habe das Gefühl, dass die Temperaturen viel zu hoch sind. Bei prime95 steigen die Temps meiner CPU auf bis zu 70 Grad, was ich bereits mit meiner Luftkühlung vorher kaum erreicht habe.
Um das Problem zu lösen habe ich bereits einiges versucht. Ich habe die Wärmeleitpaste auf der CPU erneuert und den Radiator aus dem Gehäuse ausgebaut und extern aufgestellt, aber nichts brachte eine Veränderung.
Meine CPU ist ein Intel Xeon E3 1230 v3(Haswell) der ca. 90 Watt laut CoreTemp bei Vollast zieht.
Alles wichtige zu meiner Wasserkühlung findet ihr hier.
Bilder zu meinem PC sind im Anhang zu sehen. Die Lüfter für den Radiator sind unterm Deckel befestigt und ziehen die Luft aus dem Gehäuse raus.
Habt ihr eine Ahnung warum es bis an die 70 Grad geht? Ich habe schon andere Systeme gesehen mit nur einem 120mm Radiator, der die CPU auf gut 50 Grad gehalten hat.
Liegt es vllt an dem dünnen Radiator? Er ist schließlich nur ca. 30mm dick.
Ich hoffe jemand kann das Problem erkennen und mir helfen.
Ich werde ein paar Bilder anfügen, wo man den Abstand zwischen Lüfter und Rad sehen kann.
.gif)
Gibt es irgendwo Einträge wo die Tjunction der jeweiligen CPUs aufgelistet sind? Ich habe dazu im Netz irgendwie nichts gefunden.
