naja gehen wir der Ursache mal logisch nach:
Mit Dämmatte gehen die Temps noch weiter rauf, sprich die Abluft vom Kühler FUNKTIONIERT, jenachdem wo du den natürlich anlangst kann schon mehr oder weniger Wärme abgegeben worden sein und der Kühler ist kühler, bester Fühlpunkt ist ziemlich am Sockel unten!
werden die Temps geringer durch druck von oben auf den Kühler, würde das für Falschen Sitz stehen....
Bleibt noch die Möglichkeit von zu viel oder zu wenig WLP! (Könnten auch Luftblasen zwischen Cpu-Header und Kühler sein, das würde auch zu steigenden temps führen)
Alternativ kannste die trotzdem tauschen und auf bessere ergebnisse hoffen, vllt haben die ja Zahnpasta hergenommen
Oder du gibst dem knaben einfach zuviel Vcore......
BtW dein links laufen ins leere, könnte erklären wieso keiner mehr was schreibt
Tipp von Mir persöhnlich: Wer OCen will, sollte seine Kiste schon selber zambauen, dann weißte nämlich selbst am besten was du getan hast beim zambauen und wo die Ursachen liegen könnten....
