Temperaturen im Gehäuse
MabraHD
Guten Abend,
ich würde gerne wissen welche Temperatur IM Gehäuse normal/gut sind. Ich weiß das es auf die einzelnen Komponenten ankommt usw.
aber ein ungefährer richtwert würde mir weiterhelfen.
Mein System besteht aus folgenden Komponenten (falls wichtig) :
Zalman z9 Plus
Front 1x 120x120x25mm Enermax T.B.Silence Manual 800-1500
Rückseite 1x 120x120x25mm Enermax T.B.Silence Manual 800-1500
Deckel 1x 120x120x25mm Enermax T.B.Silence Manual 800-1500
Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz + Alpenföhn Brocken Eco
4096MB MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G Aktiv
Das sind so ziemlich die wichtigsten Teile (temperaturbezogen).
Kann ich die 3 Lüfter auf minimaler RPM laufen lassen? Bzw. was für eine Gehäusetemperatur ist optimal?
Mein Temperaturfühler liegt in der oberen Mitte des PCs und zeigt mir (während hoher Auslastung) ca. 28 Grad an.
AW: Temperaturen im Gehäuse
28 Grad sind optimal mti auslastung
Habe selber für CPU und GPU eine Wasserkühlung .... das gehäuse wird mit einen frontlüfter mit frischluft versorgt und ein radiator blässt die luft nach draussen ( 2ter RAdi am daach) und ich hab bei längeren betrieb im Gehäsue ca 35 - 38 Grad und das ist auch noch voll in Ordunng .... sogar normal wenn CPU + GPU wassergekühlt wird ( nicht mehr so ein starker airflow im gehäuse?
also brauchst dir mit 28 grad überhaupt keine gedanken machen ;)
