System besser kühlen - Lüfter, Airflow, Steuerung etc.
die heiße Jahreszeit ist angebrochen und mein Rechner scheint bereits jetzt kurz vorm Hitzetod zu stehen (ein wenig Übertreibung sei erlaubt
Zunächst zu meinem System (das zugegebener Maßen ein wenig in die Jahre gekommen ist):
Mainboard: ASUS Sabbertooth 990FX
CPU: AMD FX-8350
Graka: AMD Radeon R9 280X
Ram: 16GB Corsair Vengeance DDR-3
Netzteil: HEC-550-TE-2WX (550Watt)
Festplatten: 1x Kingston SSD 240GB, 1x Toshiba 3TB, 1x Seagate 250GB
CPU-Kühler: Irgend ein Thermalright mit 8 Heatpipes
Gehäuselüfter: 1x 120mm Non-name Lüfter vorne, 1x 120mm ARCTIC F12-Lüfter hinten.
Zu meinem Problem:
Ich bin umgezogen und dies ist mein erster Sommer in der neuen Wohnung. Zuvor habe ich in einer sehr kühlen Wohnung gewohnt und die Temperaturen meines Rechners waren kein Problem.
In der neuen Wohnung sieht dies nun leider anders aus. Nachdem mein Rechner bei The Division 2 unter hoher Last plötzlich ausgegangen ist, war mir schnell klar, dass es ein Not-Power-Off war, um Schäden an der Hardware zu verhindern.
Nun kurz zu meinen Temperaturen (gemessen mit Hardwaremonitor)
An einem warmen Tag (Temperatur im Zimmer nach ca 2h bereits 27Grad) im Idle:
CPU: Min. 40, Max. 44
Mainboard: Min. 38, Max. 40
Graka: Min. 48, Max. 53
Während Division 2 mit hoher Last:
CPU: Min. 42, Max. 63
Mainboard: Min. 40, Max. 47
Graka: Min. 47, Max. 73
Meine Frage ist nun, zum einen, wie ich meinen PC am besten kühlen kann (mit Lüftern, WaKü ist mir zu teuer, vor allem für diese Komponenten) und welche Komponenten ihr zur Kühlung empfehlen könnt.
Ich denke was Sinn machen wird, ist die 08-15 Lüfter auszutauschen. Ich kann in meinem Gehäuse vorne 2x120mm Lüfter verbauen, auf der Rückseite leider nur einen. Könnte das dennoch reichen?
Zur Lüfter-Stuerung:
Ich habe den CPU-Lüfter (logischer Weise) am Mainboard per 3-Pin angeschlossen. Den Gehäuselüfter auf der Rückseite ebenfalls. Der Lüfter vorne läuft über Netzteil-4Pin-Molex (oder so ähnlich).
Dennoch sehe ich lediglich die Geschwindigkeit des CPU-Lüfters... und diese ist mit 750-800 RPM im Idle auch eher gemächlich, oder?
Liegt es an meinem Mainboard, dass ich die übrigen Werte nicht auslesen kann? Oder daran, dass die Lüfter "billig" sind? Kenne es von anderen, dass sie alle Lüfterwerte sehen und z.T. auch steuern können?
Soviel erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
KonK23
).Zunächst zu meinem System (das zugegebener Maßen ein wenig in die Jahre gekommen ist):
CPU: AMD FX-8350
Zu meinem Problem:
KonK23
Ich habe hier noch ein Thermaltake Hamburg 530W liegen, dass ich die Tage mal ausprobieren will.
Die sind größer und dicker und schaufeln bei geringerer Lautstärke deutlich mehr Luft, als Grafikkartenlüfter es jemals könnten. Die genaue Befestigung hängt von den Gegebenheiten ab, aber im Notfall oder für Testzwecke bieten sich Kabelbinder an. Wenn du ne Dauerlösung draus machen willst und die neuen Lüfter wieder mit der Grafikkarte verbinden willst, musst du darauf achten, dass die Lüfter ähnlich viele Ampere wie die Originale haben, weil schwergängige Lüfter die Lüftersteuerung auf der Grafikplatine überlasten könnten, und musst den Stecker entsprechend umlöten. Ansonsten kannst du sie auch einfach ans Mainboard anstöpseln und dann über Software wie Speedfan an die Grafikkartentemperatur koppeln.
