Temperatur und Leistungsaufnahme 4670K
  • Ersteller Ersteller Rotkaeppchen_online
  • Erstellt am Erstellt am
R
Rotkaeppchen_online
Guest
Hallo Zusammen,
da ich hier so oft von zu heißen Haswell Prozessoren lese, anbei meine Werte, die ich verwunderlich niedrig finde.
Siehe Bild. Es ist ein nicht übertakteter 4670K mit billigstem Top-Blower Kühler, CM Gemini II mit nur 210g Gewicht.
Cooler Master GeminII M4 (RR-GMM4-16PK-R1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich habe die Standard Einstellungen der Hauptplatine nicht angetastet und finde unter Prime95 sowohl die Prozessor
Spannung von 1,1156V, die Leistungsaufnahme von nur 53W als auch die Temperatur von nur 50°C bei aktuell 22°C in
der Wohnung und einen billigen Gehäuse mit zwei langsam laufenden 120mm Gebläsen erträglich. Oder sind das normale
Werte? Ohne Last sinkt die Prozessorspannung auf 0,7V, die Leistungaufnahme auf 5,6W und die Temperatur liegt 3-5°C
oberhalb der Raumluft.
Das einfach mal zu zur Information...
Verbrauch scheint so normal zu sein. Ist bei meinem 2500K auch ähnlich(Temps ebenfalls) Tu deinen Temps: Evtl. mal noch mit nem anderen Tool auslesen um Auslesefehler auszuschließen.
Wenn alles passt dann ist das Top.
Mit welchem Programm hast du denn die CPU belastet?
Prime95 - Download - CHIP
Aber das lief noch nicht lange, nur ein paar Minuten. Ich habe es eben nur mal schnell
gesartet, weil ich überhaupt keine Temperraturprobleme sehe und das Ding auch nicht
übertaktet schneler ist, als ich es für alle aktueelen Anwendungen benötige.
Apropos, was ist überhaupt VID? Ist das die Prozessorspannung????
Es sollte einfach mal ein positives Wort zu den oft verrissenen Haswell-Prozessoren sein.
Prime95 hat er benutzt.
Es, es ist das Rotkäppchen ... :) :) :)
Was ich etwas seltsam finde, mein i5 4670k braucht im Idle nur 1.0 oder 0.9W hast du auch im Bios die neuen Energiesparmodi angemacht - verwende allerdings auch Coretemp RC7 da die RC7 bei mir den PC abstürzen lässt.
Da die Temperaturen im Idle stimmen, sollte das passen ich habe bei ca. 25°C im Raum ca. 28-32°C im Idle wobei es nicht komplett idle ist da die Kerne nebenbei leicht belastet sind.
Edit: welche Art von Test hast du gemacht in Prime, also den Blend oder Custom Run oder den In-place-large-FFTs und du musst auch länger laufen lassen.
Gute Frage, ich befürchte nicht. Muss ich mal schauen, ist ein halbes Jahr her.
Normalerweise pfeife ich auf Energiesparen, das kostet immer nur viel Zeit, damit
die Dinger dann wieder anlaufen, wenn man sie nutzt. :)
Nein, ich lasse Prime nicht lange laufen, das Ding ist stabil, warum sollte ich einzelne
Komponenten unnötig belasten? Der Prozessor hat seine Maximaltemperatur sehr
schnell erreicht, das System ist nicht sonderlich träge. Im Gehäuse wird es mit der
Zeit etwas wärmer... Dann steigt auch die Prozessortemperatur noch ein paar Grad.
Aber bei Spielen wird es nie heißer als 50°C.
Vielleicht ein auslesefehler. Kannst du ja gegenchecken mit hwinfo oder aida64.
Dann nochmal melden,bitte.
Sind diese links sicher? Als ich mir Prime über Chip herunter geladen hatte, war doch
prompt so ein beschissener Hijacker mit dabei... Idioten...
http://www.aida64.com/
http://www.hwinfo.com/
"billigster" Top-BLow Kühler ist was anderes, aber du hast schon gute Werte. Es sind eben nicht alle Haswells so heiß, es gibt immer Ausnahmen..
Die links sollten sicher sein da sie vom entwickler sind.
"billigster" Top-BLow Kühler ist was anders,..
Du weißt schon, wie ich das meine. Der ist bestens verarbeitet und ich nahm ihn, weil
er leicht ist, kompakt und extrem leise. Aber die Kühlleistung wäre für Übertakten
ganz schnell man Ende. Die Wege der Wärmeleitstäbe vom Prozessor zu den ersten
Kühlrippen sind sehr kurz und mit den 4 mal 6mm Leitungen bekommt man auch etwas
Wärme weg. Aber ein guter Kühler ist etwas anderes. Darum finde ich die Temperaturen
auch bewunderswert niedrig.
Das Problem bei Haswell ist halt auch, dass durch die Wärmeleitpaste und unter Heatspreader die Wärme isoliert wird und dadurch bringen gute Kühler auch nicht so viel mehr da die Wärme gar nicht richtig zum Kühlkörper kommt. Dazu kommt wahrscheinlich, dass du Glück hattest und eine besser verteilte WLP bekommen hast.
