Tagebuch [Tagebuch] The next Cosmos S goes Wakü ( finale Bilder online )
AW: [Tagebuch] The next Cosmos S goes Wakü
Scheint durchaus eine interessante Alternative zu sein. Denke Neme wird sich das mal genauer anschauen. Schon mal vielen Dank für den Tip.
Danke für den Tip und die Links :daumen:
Hab mal grob drüber geschaut, und für die Aquaero ist dies ein Schritt in die richtige Richtung, da dies ihre größte und gleichzeitig wihl einzige Schwäche ausmerzt --> die Lastlimitierung von 10W pro Kanal oder 30W insgesamtlast.
Wenn ich das in der Produktbeschreibung richtig gelesen hatte, ist da dann auch ne Steuerung für die Pumpe mit drin. Würde das Teil dann praktisch den Power Adjust ersetzen?
He
Soll aber auch bis in 2 Monaten ein Poweradjust2 rauskommen,Shoggy hat da was im Forum gesagt,is auch der Grund dafür,das das alte nicht mehr hergestellt wird:daumen:
Gruß t0mm1
Ui na das wäre natürlich das idealste. Wo steht denn was er geschrieben hat?
Auf zum nächsten Schritt,
die Wassertemperatursensoren von Aquacomputer ...
... wurden auch mit Sleeve verschönert ...
... und dann am Radi montiert, somit hat man die Temps. der warmen und der kalten Seite des Kreislaufes ...
... der Radi hat mal im Gehäuse Platz genommen ...
... von oben ...
... drei S-Flex 1600 ...
... sind für die Luftdurchflutung des Radies zuständig ...
... dicker Brocken ...
... Cosmos S I/O Panel wieder montiert.
Hehe sieht schick aus ;)
Ist ja recht knapp mit dem Radi, wa ? :P
Weiter, weiter ;) !
Ist der oberste Laufwerksschacht durch den Radi nicht mehr benutzbar?
Ich als COSMOS-S-Nutzer würde sagen, dass die beiden oberen Schächte auf jeden Fall nicht mehr nutzbar sind, eher die oberen drei.:daumen2:
Denkemal der oberste Schacht kann durchaus noch durch den Aquaero genutzt werden. Der geht ja glaube nicht bis ganz hinten.
Richtig, die obersten beiden Schächte werden mit dem Aquaero und dem AGB belegt, beide benötigen nicht mehr wie ca. 7cm an Einbautiefe und diese ist gegeben.
Schächte gibt es im Cosmos S auch reichlich, mit Aquaero, AGB und 2 Optischen Laufwerken werden insgedammt noch 4 Schächte benötigt und 7 habe ich noch frei.
Neme, jetzt weiß ich warum du den Repack-AGB genommen hast, da sonst kein anderer in ein Schacht auf Radi-Höhe passen würde. Hast echt alles durchdacht!
Jup Neme for President. :D
Wer wird denn gleich so übertreiben :D
Die obere verkleidung des Cosmos S ....
... du Kunststoffstreben stören nur ...
... also weg damit, somit kann die Abluft des Radies auch besser entweichen.
hm da bekommt man ja ganz neue Ansätze für sein eigenes Cosmos.. die Kunststoffteile können einfach so raus, ohne etwas an der Stabilität bzw. auch an der Befestigung des Oberteils einzubüßen??
Na dann nährt sich das projekt ja langsam dem Ende!
Mach dann noch ein paar Bilder von der Verschlauchung!
MFG
Habe das auch gemacht und die stabilität wird nur marginal beeinträchtigt, da es ja eh mit dem Gehäuse verschraubt wird.
Kann man bedneknlos machen.
mfg el barto
Die Stabilität des Deckels ist mehr als ausreichend, hat ja auch nix zu tragen.
Und weiter gehts, noch ein paar Ansätze:
Die Optischen Laufwerke ...
... mal leicht vertieft eingelassen ...
... 2 Originale Cosmos S Schachtabdeckungen ...
... zerlegt ...
... zurechtgedremelt und montiert ...
... durch die Lichtquelle von hinten erkennt man schön die Position der Laufwerke ...
... akzeptables Ergebnis. Oder???
Also erstmal super heisses teil ^^
schön weiter machen will mehr sehen.
So langsam gefällt mir das Cosmos S immer mehr.
Hab da mal ne frage zum deckel...
wieviel platz is den da vom deckel bis zum gitter oben?
würde da nicht vllt n Radi reinpassen anstatt die lüfter?
gruß
Th3 GhOst
Besten Dank für die Antworten, da weiß ich doch was ich demnächst machen werde :D
der Teil mit den Laufwerksblenden war schon bei deinem Cosmos mein liebster.. sieht einfach nur Hammer aus!!
€dit: @ Th3 GhOst: ein radi wüde da schwer Platz finden möchte ich behaupten, zumindest ein Triple, bei einem slim Dual könnte ichs mir noch vorstellen, aber wozu soll da auch ein Radi hin, der passt schließlich wunderbar drunter, hab meinen TFC 360 genau so verbaut wie Nemetona den Radi hier verbaut hat, noch einer drüber würde nicht viel Sinn machen ;)
.. also lieber dick und groß unten als klein und dünn oben oder so ;)
