Tagebuch [Tagebuch] Silent Low budget Wassergekühltes gaming System
PCGH_Willi
President Tiefel
Moin moin,
Mein Name ist Willi, bin 18, geh noch zur Schule, weswegen ich nur recht wenig Geld zur verfügung hab. Ich zocke gerne, beschäftige mich aber noch lieber mit hardware.
Ich hatte schon etliche Cpu's, Grafikkarten, Mainboards etc zum testen und übertakten daheim :)
Mein Jetziges system:
Phenom II x4 965 @4.0GHZ, 1.48V
2x2gb Corsair valueselect
Asrock 980 Board
Radeon 7850 2gb @1125/1400mhz
120gb samsung 840 + 500gb seagate
Coolermaster hyper 212
Thermaltake Hamburg 530W
Derzeit Ohne Case :ugly:
1. Vorstellung
Ich würd gern mein erstes System mit richtiger Wasserkühlung zusammenbauen und aufgrund des "geldmangels" muss das möglichst günstig passieren :) das heißt es werden viele günstige/gebrauchte Komponenten verwender aber ich versuche dennoch ein sehr leistungsstarkes System zusammenzustellen.
2. System (Planung):
Geplant ist ein System auf basis des X58 Chipsatzes, da der zurzeit ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis bietet. Die Wasserkühlung wird erstmal recht klein ausfallen (aber mit cpu+Gpu). Als leistungsziel habe ich mir gesetzt: battlefield 4 in 1080p auf höchsten einstellungen zu spielen mit mindestens 50 FPS und nicht mehr als 300 euro auszugeben (versand ausgeschlossen) .
Wakü aufbau:
3.Komponenten:
System:
I7 920 (oder quad bzw hexa core xeon)
Rampage II extreme (Bestellt)
6x1gb Corsair Dominator
500gb seagate pipeline HDD
Fractal Define R4
Corsair CS450
Vorerst Radeon 5850 @ek nickel block (später 7970 oder ähnliches)
wasserkühlungskomponenten:
Phobya G Charger V2 120mm (dicker radiator)
Watercool Heatkiller 3.0 Am3 mount (muss noch auf 1366 umgebaut werden)
13mm Schlauchtüllen
pvc schlauch aus dem baumarkt :D
Alphacool ceramic
AGB Aufsatz für ceramic pumpe
Ek Kühler für 5850
Rot: Noch nicht bestellt
Orange: Bestellt
Gelb: unterwegs
Grün: schon hier
3. Zusammenbau:
4. jetziger finanzieller Stand:
300,00€
-026,39€ Corsair CS450M
-041,64€ Fractal Design define R4
-155,00€ Rampagr II extreme + i7 920 + 6x1gb corsair dominator + Xigmatek Asgard + Alpenföhn Brocken
-014,99€ Alphacool ceramic Pumpe
-010,00€ seagate 500gb
-006,00€ 10X 13mm Schlauchtüllen
-000,00€ Phobya g Changer 120mm + watercool Heatkiller
-025,62€ Asus Radeon 5850
-011,60€ EK block 5850 nickel
-016,39€ AGB aufsatz
Insgesamt 307,62€ etwas über dem ziel aber der brocken und das xigmatek case werden noch verkauft :)
5. Leistung
altes System:
Battlefield 4 (Ultra; 1080P 4x MSAA) Stock: minimum: 27 Average: 35-45
OC (1125/1400): Min: 32; AVG: 42-48
neues System:
Bilderupdates kommen, sobald neue Komponenten hier ankommen :) bzw irgendwas am Rechner gemacht wird. Evtl gibts auch videos auf meinem yt channel, links werden dann hier rein gepostet :)
Wünsche viel Spaß beim Lesen und kommentieren :D
MfG: Willi
AW: [Tagebuch] Silent Low budget Wassergekühltes gaming System
Ein 120mm Radiator für CPU und GPU scheint mir doch sehr knapp bemessen. Will trotzdem mal sehen, was bei rauskommt, Abo! :daumen:
is ja auch nur fürs erste, für mehr reicht das geld einfach net :D
cpu wird was undervoltet und gpu übertaktet :) und wenn man sich mal anschaut wie Grafikkarten auf die aio kühler mit nem dünnen 120er reagieren, is das warscheinlich gar nich mal so schlimm :)
naja komt halt auf di küler struktur an... nen fulcover und ne aio sind bei der lamellenstruktur nicht vergleichbar....auf jedenfal nicht so winfach...
zumal da normalerweise lüfter tonados drauf sind.... sprich wen der radi mit 4000rpm bei vollast gekühlt wird, ist das ja absolut kein wunder... und ich denke nich das du sowas wilst....
man sagt pro 100w so 120mm... deine graka komt bei oc je nach model (wegen den anschlsüsen sagen wir jetzt einfach 2x 8pin) dann schon auf gut un gern theoretische 375max.... real wirste mit oc ohne voltmod so um di 300 warscheinlich landen....
das heist alein da biste schon stark drunter...
di verlötete cpu komt dir da zugute....aber temp bzw laustärkemäsig wirst du ein problem bekommen bei full load
Sockel 1366 und übertaktete GTX 580? Wenn ja wird das aber schon knapp mit dem Netzteil, sollte wirklich die GTX 580 reinwandern. Selbst die 7970 saugt ganz schön was weg. Du arbeitest also ohne richtigen AGB, du brauchst auf jeden Fall mehr Radifläche, vor allem wenn du einen 45nm Prozessor und die GTX 580 verbaust, das lässt sich so kaum kühlen, abgesehen von Delta-Lüftern auf dem Radiator und selbst dann bezweifle ich es. Jedenfalls alles andere als silent.
ich werds sehen, bin aber guter dinge...
bei aios geht das auch gut mit lüftern die weniger umdrehungen haben ;)
hab ne gtx 580 mit nem accelero hybrid 2 auf ca 50C gekühlt und als lüfter kamen 2 120mm mit 800u/min zum einsatz.
Die Cpus sind gar nicht so schwer zu kühlen, mein letzter 920 lief mit nem freezer 7 bei 3.8ghz mit max 85C unter prime bei 2200u/min was auch noch relativ akzeptabel war.
Ist mir auch klar, dass die fpi bei ner aio wesentlich höher ist aber durch die dicke vom Phobya gleicht sich das wieder aus schätze ich
und wenn es nicht reicht kommt noch n slim 240er vorne rein (war sowieso später geplant...
Edit: die TDP von beiden komponenten zusammen sind ja insgesamt 369W stock :) bei der 580
das wird nich gut gehen...aber alein deswegen bleib ich dran...
du wirst es halt ni silent haben....denke der wird selbst im leerlauf röhren wien elch xD
meinen hörst du im leerlauf z.b. nicht.... da läuft nur 1x 480er radi lit 4x lüftern auf 20-25%.... aber 30°C wasertemp schalten sich di 8 p/p lüfter auf dem 2ten radi ein und halten es bei max 25-50% angenem leise und kühl... grakatemp im schnit knapp über 41°C und prozesor im schnit liegen die kerne so zwischen 35-40°C....
im somer waren alle temps so zimlich genau +4°C jeweils....
aber das bei 30-33°C raumtemp statt 20-24°C wi sonst^^
bei der radifläche solte man nicht sparen...aber das wirst du selbst merken....
und nur weil du nen dicken kleinen radi stat nen dünen hast macht das nicht mega viel aus...
Ich bleib auch dran. Aber ein 120er Radiator füt GPu und CPu wird doch etwas sehr knapp werden.
ok, ich sehs mal als herausforderung und versuchs hin zu bekommen :) denke mit n bissl undervolting haut das locker hin...
kommen sollten anfang nächster woche:
-anschlüsse
-Netzteil
-evtl bringt mir mein kumpel schon mal radiator und kühler vorbei
- das x58 bundle sollte auch kommen :)
mit der Graka dauerts erstmal noch etwas ;)
Die 580 verbraucht ja auch ziemlich, und ob damit BF 4 in den gewünschten Einstellungen bei den gewünschten FPS läuft?
naja soweit entfernt bin ich mit meiner 7850 ja auch nicht und hatte schon mal 2 580 wo dann eine fritte ging und mit der einen liefs auch gut :)
Edit + kleines Update:
Kleine Änderung!: Es wird nicht mehr das Corsair Cs450 Verwendet sondern ein Enermax platimax 500w + bitfenix schwarz + weiss extensions
Der Entwurf für die Halterung vom Kühler ist fertig (da es ja die am3 Version ist und das ding auf 1366 passen muss:
Plan für morgen:
-Morgen kommt höchstwarscheinlich mein kumpel vorbei und bringt mir radi und Kühler
Plan für Montag:
-Im baumarkt schlauch besorgen (candy/metallic grün)
Mitte nächste Woche:
- x58 bundle kommt an (wurde heute nachmittag losgeschickt)
- Nochmal zum Baumarkt, Zuschnitt machen.
- testen ob die Halterung so passt
- Halterung lackieren
So nochmal kleines Upadte... wenn man das so nennen kann:
Also das Netzteil ausgepackt alles sieht top aus :)
Hier auch als Video: https://www.youtube.com/watch?v=qmSmmqBUYAY
Netzteil zum testen angeschlossen... alle stecker rein und dann angemacht... und PENG! Sicherung draußen und Netzteil im eimer... TOP! :motz::wall:
jetz erstmal den enermax support angeschrieben und drauf hoffen dass ichs einschicken kann (ohne rechnung immer bissl schwierig.. :()
das wars dann erstmal mit dem netzteil... vill gibts heut noch was neues, weis aber net genau :D
Edit:
Anschlüsse, Pumpe und AGB sind auch bestellt. Hab mich jetz doch dafür entschieden kein t-line zu nehmen, sondern nen richtigen agb mit der ceramic auf 7v gedrosselt
Leider hab ich die 580 nicht bekommen, deswegen kommt erstmal ne 5850 mit ek wasserkühler rein bis ich nen kühler für die 7970 organisiert hab :)
Update: Rampage II + i7 und Ram angekommen :)
Erstmal ein Paar Bilder, denn Bilder sagen mehr als 1000 Worte :)
Die Reihenfolge is bissl komisch geworden aber naja :)
Zu den komponenten:
läuft alles super, den i7 hab ich schonmal testweise auf 3.5ghz übertaktet und ist bei dem takt in cinebench r15 und 3dmark ein wenig bzw viel schneller als ein 4690k :) Der Kühler wird natürlich später durch die wakü ausgetauscht ;)
Leider ist der 920 kein D0 sondern ein c0 stepping, weshalb der recht heiss wird, sollte aber noch im annehmbaren Rahmen bleinem :ugly:
Hoffe die Bilder gefallen, mehr gibts wenn die nächste Ladung Teile ankommt ;)
MfG: Willi
öhm die höhere punktzahl komt vom hyperthreading...
ich dekke gegen einen 4770k verlierter... selbstw ennn der nur mit 3,5ghz läufn würde...sprich one turbo....
aba das is noch keine wakü [emoji14] bin auf den singleradi test gespannt :D
Sieht fein aus. Für mich sind LEDs zwar nichts, aber auf Bilder gefallen sie mir.
jo klar, wegen hyperthreading eben aber hey, er ist schneller :P jo wasser kommt natürlich noch :schief:
joa naja das auf dem board sind n paar farben zu viel... nur weiss hätts meiner meinung auch getan :D aber den lüfter vom brocken find ich geil :D
Violett/Blau würde wahrscheinlich am besten aussehen. Das Grün sagt mir aber gar nicht zu^^
also mir gefält das lila überhaupt nicht....aber hey, es muss ja dem te gefalen :D
nich mir^^
kommt ja eh n anderes case, die farbgebung wird aber eher blau - candy dunkelgrün, geh später noch den schlauch holen, der is nämlich extrem geil :D
das lila find ich komischerweise geil aber der kühler landet sowieso auf ebay :) oder wandert ins zweit system mal sehen
