X58 Lan PC
Stingray93
Moin Zusammen :)
Das hier wird für mich ein kleines Tagebuch, da ich durch Zufall über etwas Hardware gestoßen bin. (Dank einer Verkaufsanzeige bei Facebook.)
Habe mir daraus nun einen kleinen feinen 2. PC zusammen gebaut, der für schmales Geld Recht viel her macht m.M.n.
Mainboard:
  • Asus Rampage II Extreme
CPU:
  • Intel X5680 (Beim Facebook Bundle war noch ein i7 920 dabei, den behalte ich als Backup.)
Arbeitsspeicher:
  • 6x2GB Corsair Dominator DDR3-1600
Festplatten:
  • Samsung 850Evo 500GB
  • WD Green 2TB
Gehäuse:
  • Lian Li Lancool One Digital
Wasserkühlung:
  • Watercool Heatkiller 3.0
  • Chipsatzkühler
Grafikkarte:
  • EVGA GTX-980 mit Aquacomputer Kühler
CPU läuft auf 4,2Ghz mit 1,28V Stable, die 980 habe ich aktuell auf 1520Mhz getaktet.
Performance kann sich so recht sehen lassen, die CPU ist im Multicore sogar einen Tick schneller als mein 4770k im Hauptrechner.
Bin alles in allem sehr zufrieden mit dem System :)
Gruß,
Karsten
Müßtest mal schaun welche UEFI BIOS Version das Board hat,da würde ich im offenen aufbau machen und den I7 920 erstmal verbauen(vorsicht im Betrieb mit elektrizität)auf Holztisch/unterlage.
Brauchst noch eine PSU,gibts genug gute zu auswahl.Nur welche Anschlusskabel(S-ata,PCI-E/VGA,Molex,Fan ect.) davon vorhanden ist und du benötigst,mußte dir vorher gedanken machen.
Auch weil du ein Wasserkühlersystem nutzen möchtest sollte das Netzteil dementsprechend ausgestattet sein,was die Versorgung der Komponenten angeht.
Ist dieser Server CPU überhaupt kompatibel mit diesem Board,diese Generation CPU hatte ich übersprungen.
Dein PC Gehäuse(lüfter) sind allgemein sehr leise solange sie nicht voll aufdrehen unter last,dann sind sie wahrnehmbar.Ich würde sie nur bis zu einem bestimmen max.Umdrehung begrenzen z.B.1000-1100U/Min
wenn möglich bei dir.Wie auch immer wünsche dir gutes gelingen.
grüße Brex
grüße Brex
Moin Moin, danke fürs Interesse!
UEFI gibt es bei dem Bios noch nicht, ich werde zunächst mit dem i7 die aktuellste Version flashen, so ist aktuell auch mein Plan.
Die Xeon CPU's werden von dem Board unterstützt.
Ich brauche noch eine Menge Kram ... Grafikkarte,AGB , Pumpe, Netzteil, Tüllen, Schlauch, Lüfter, etc. etc.
Wird alles nach und nach zurecht gekauft wie es passt.
Kabel hab ich noch genügend rumfliegen.
Gruß,
Karsten
Mahlzeit, hab mich am Wochenende mal ran gesetzt und den PC zusammen gebaut.
Einzige was noch fehlt ist ein richtiges Netzteil, hab nun erstmal ein älteres dran welches ein Kumpel noch liegen hatte.
Nicht schön, aber funktioniert :D
Rest ergänze ich oben.
