Schrauberopi
AW: [Tagebuch] Schrauberopis Traum, metal in black -mib- entsteht, endlich mit Inhaltsverzeichnis!
Ich hatte zunächst auch schon an dieses Glas, dass bei eingeschalteter Beleuchtung durchsichtig wird gedacht. Habe den Namen gerade nicht parat. Ich finde aber auch nicht, dass ich meinen Kleinen verstecken muss, wenn er gerade mal nicht läuft. Deshalb wird es wohl klares Acryl.
Selbst bei dem Entwurf von h_tobi werden wohl einige Stege aus Orginalblech bleiben müssen.
Ein weiteres Problem ist die Rundung der Front. Wie soll da ein passendes Blech reingebogen werden? Das wird zumindest sehr schwierig umsetzbar.
Vermutlich wird es also eine leicht abgeänderte Variante von h_tobis Entwurf. Der gefällt mir einfach richtig gut. Sobald ich wieder etwas mehr Zeit habe, werde ich damit noch etwas rumprobieren.
Jetzt muss ich mich erst einmal mit dem letzten Mafia II Kapitel beschäftigen
LG
h_tobi schrieb:Ich würde auch eher klares Plexi nehmen, so kommt dein geniales Innenleben am Besten zur Geltung.![]()
h_STSLeon schrieb:Ich würde kein Plexi nehmen, eher Acrylglas oder so etwas. Besonders wenn es hinten beleuchtet wird, sieht es klasse aus und wenn der Rechner aus ist, dann kann man auch nicht reinsehen. Wenn du es in Dunkelgrau nimmst, dann fügt es sich auch sehr harmonisch in die Seite ein.
Gnome schrieb:auf alle Fälle klares Plexi. Graues wirkt bei dir nicht, da viel mit schwarz an sich schon gearbeitet wurde bzw. ist und dein schönes Kupferinnenleben mit klarem viel besser zur Geltung kommt![]()
Ist eine schöne Idee. Ich befürchte aber, sie ist nicht umsetzbar. Für die Kupferstreifen muss ins Case ein Schlitz gefräst werden, der von hinten mit Kupfer aufgefüllt wird. Das Kupfer hat die Form eines T. Der Querbalken des T dient zum Verkleben, die Standfläche ist der sichtbare Teil. Zumindest vermute ich mal, dass es nur so funktionieren wird. Wenn ich es wie auf der Zeichnung mache, hätte ich ein dreiteiliges, mit Kupfer verklebtes Case. Das könnte etwas instabil werden.nyso schrieb:Jetzt mal meine Idee
Ist nur Husch Husch, aber die Idee wird deutlich hoffe ich^^
Selbst bei dem Entwurf von h_tobi werden wohl einige Stege aus Orginalblech bleiben müssen.Ein weiteres Problem ist die Rundung der Front. Wie soll da ein passendes Blech reingebogen werden? Das wird zumindest sehr schwierig umsetzbar.
LG
. I frai mi!
Die Bohrungen sind zum Teil nur ca. 0,05mm in die eine oder andere Richtung verschoben oder schräg. Das reicht schon, damit es nach 120mm klemmt.
