crytake
[Tagebuch] Nasser Rabe in schwarz/grün Versuch 2
Hy Community!
Herzlich Willkommen zu meinem Tagebuch "Nasser Rabe in schwarz/grün Versuch 2“.
Nachdem der erste Versuch total in die Hose ging:
Ist es nun so weit. Ich versuche es noch einmal. Die Hardware wird sich ein bisschen ändern, weil nicht mehr alles kaufbar ist:
Hardware:
Mainboard: EVGA P55 SLI Asus Maximus III Formula
Prozessor: INTEL Core I7-875k
Grafikkarte: ASUS GTX 480 & Point of View GTX 480
Ram: Corsair Dominator DDR3-1600 CL9 (2x2 GB)
Soundkarte: ASUS Xonar D2X onboard vom Mainboard
SSD: Crucial M4 128 GB
Festplatte: Samsung 500 GB und 1 TB & 2x Seagate 2 TB
Netzteil: Be Quiet 1000 Watt P7 Silverstone Strider Gold 1000W SST-ST1000-G
Gehäuse: Silverstone Raven RV01
Die Wasserkühlungen funktionierten ganz gut, bis auf die zwei undichten AGBs. Diese habe ich umgetauscht.
Wasserzeug:
Radiatoren: 2x Phobya G-Changer 360 & "Noname" 360 Radiator
Pumpen: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Plus & Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Pumpenaufsatz: 2x EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC V2
CPU-Kühler:Alphacool HF 14 Yellowstone
GPU-Kühler: 2x Aquacomputer aquagraFX für GTX 480 (GF100)
Mainboard-Kühler: Anfi-tec PWM 033 EVGA P55 Sli & Anfi-tec UCD nano EK Water Blocks EK-FB ASUS Maximus III Formula Acetal Nickel
Ram-Kühler: EK Water Blocks EK-RAM Dominator
AGB: 2x FrozenQ Reactor Core Extreme V Series 250mm - Green
Lüfter: 15x Phobya Nano-G 12 Silent Waterproof 1500rpm Multioption, 3x Enermax Appollish Green & Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL1
Überwachung: 2x Aquacomputer Aquaero 4.0 & 2x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
und diverse Anschlüsse
Wasserkreislauf 1: Pumpe 1->Ram-Kühler->CPU-Kühler->Mainboard-Kühler->"Noname" Radiator (mit Enermax und Phobya Lüftern)->AGB 1
Wasserkreislauf 2: Pumpe 2->Y-Verteiler->GPU-Kühler->Y-Verteiler-> beide Phobya-Radiatoren (mit Phobya Lüftern)->AGB 2
Ziele:
Hy Community!
- undichte AGBs
- defekte GTX 480
- defekte Soundkarte
- Kurzschluss zwischen Mainboard und Gehäuserückwand =>defekt
- Netzteil defekt
Hardware:
Wasserzeug:
Ziele:
- Kabel sleeven
- schwarz/grün habe ich verwendet und jetzt dachte ich mir, dass es vielleicht etwas mehr hermacht, wenn ich noch einen Abstufung hinzufüge: schwarz/dunkel grün/hell grün
- Mainboard mit Wasserkühler ausstatten
- GTX 480 mit Wasserkühler ausstatten
- Frontdeckel automatisieren
- Diese Idee ist mir durch das Tagebuch (Cosmos 2 – 2in 1 Edition) von thechoozen gekommen. Die Frontabdeckung der 5,25Zoll Schächte soll bei Rechnerstart nach unten gleiten und dann beim Herunterfahren wieder nach oben gleiten.
- Fuß-/ Seitenteil-/ Deckelbeleuchtung mit einer Lichterorgel
- Ich hatte mich schon mal an einem Bausatz versucht, aber der funktionierte nicht. Habe bisher auch nicht den Fehler gefunden. Nun will ich es mit einem fertigen Controller versuchen.
- Mainboardbeleuchtung
- Lüfter lackieren
. Aber mach den Raben net zu nass, sonst fliegt er nimmer
. Da darfs Plexi eh nur geschätzt 2-3 mm dick sein oder irr Ich mich da?
Es ist die RN-Control 1.4 Mega32 von robotikhardware.de, womöglich hole ich noch eine Motorsteuerung die dazwischen geschaltet wird. Erstmal werde ich das Ziel weiter nach hinten verschieben...
