norse
Nabend!
Nach einigen Midi-towern hab ich endlich das richtige für mich gefunden, das LianLi V351!
Allerdings macht es nur noch probleme!
Der Einbau war recht schwierig aber ihc habs geschafft... Bilder folgen, ich will erstmal das der Rechner läuft!
Hardware:
AMD Phenom 2 X6 1055T @ Scythe Big Shuriken
4GB GEIL Black Dragon 1600er (laufen seit Biosupdate nur noch als 1333er)
GTX 275 @ Arctic Cooling Xtreme GTX Pro
2x WD Caviar Blue 500GB
Seasonic 430Watt
Lüftung bisher Standard, das heißt es pusten 2 Lüfter rein und das Netzteil (über CPU) sowie ein lüfter bei den Festplatten raus.
Aber die wärmeentwicklung ist enorm, ich gehe von wärmestau aus!
Temps beim Surfen:
CPU Kerne 26-30°C
Graka 47 - 50°C
Festplatten 43°C
Ist das wegen den HDDs zu hoch?
Bluescreens hatte ich bisher folgende:
NTFS.sys
nvlddmkm.sys
PFN_LIST_CORRUPT
Diese Bluescreens kommen aber nur wenn ich Prime mit "In Place large FTTs" ausführ bei den andren 2 Tests läuft das System stabil locker ne halbe stunde lang selbst mit Furmark dabei.
Graka maximal 75°C und CPU 55°C
hatte bisher mein X6 undervoltet auf 1,1V und da lief er bisher stabil! aber mittlerweile nicht mehr, hab spannung wieder auf Auto gesetzt und werde nun wieder testen, hoffe er schmiert nicht ab
Leute helft mir bitte ich verzweifel langsam
lg
norse
Was meint ihr, was kann ich tun?
Ich habe vor den Big Shuriken aus zu tauschen gegen Corsair H70. dann wirds schonmal etwas kühler, aber die Graka macht ordentlich dampf und die Luft gelangt nur "passiv" nach draußen, kein Lüfter bringt das ganze wirklich raus, deswegen werde ich hinten nachhelfen mit 1 bis 2 60mm Lüfter. Des weiteren sollen die 2 Festplatten ausgetauscht werden! Entweder wird es nur eine 2,5" fürs Windows und eine Externe 500er für die Daten, oder 2 interne, eine Windows und eine Daten wie bisher.
Wäre toll wenn ihr mir einfach ein paar Tips geben könnt, gerade wegen den Festplatten
EDIT: gerade nochmal Prime durchlaufen lassen mir Large FTTs, folgender fehler tritt bei kern 2 auf:
Hardware:
Seasonic 430Watt
Temps beim Surfen:
CPU Kerne 26-30°C
Graka 47 - 50°C
Festplatten 43°C
NTFS.sys
nvlddmkm.sys
PFN_LIST_CORRUPT
lg
norse
ERROR: ILLEGAL SUMOUT
Possible hardware failure, consult readme.txt file, restarting test
