Tagebuch [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [nichts ist für die Ewigkeit 14.01.]
AW: [Tagebuch] Leichtbauversion mit schwerer Hardware [Neue Bilder On]
Das sollte auch so sein, daran sieht man auch, dass es nicht das eigentliche Gehäuse ist.
Aber schneller ist der PC bis dato auch noch nicht mit den RAM. Aber Wenn erstmal alles neu und ordentlich verbaut ist,
werde ich mich dann über die Software hermachen...
Man merkt aber ein unterschied beim Ocen bei mir läuft der Ram auf 1600 heute habe ich ihn schon auf 1866 gebraucht ;) und ich finde von 1333mhz zu 1600 merke ich ein kleinen unterschied
Habe mich ja schon ein wenig um das Case gekümmert aber die Frage ist ja eigentlich noch,
was für eine Hardware kommt da eigentlich rein?
Ein Taschenrechner oder eine Taschenrakete.
Die Antwort ist ein wenig von beidem. Abhängig vom OCen...
Heute mal kurz ein kleines FSB Ocing gemacht...
Geil ich bekomme es nicht hin :D kannst mir ja mal die tage helfen wenn du Wakü da ist :)
Gehst du auch noch mit dem Multi hoch ?
Ne war nur mal ein Kurzversuch so just for Fun ;) 450 war dann die nächste Stufe die wollt er aber nicht :D
Anbei Bilder vom alten CPU Kühler zum vergleich mit dem neuen.
Naja das hat nix mit Stepping zutun da er ja nur denn Rev takt hoch gemacht hat und denn Multi runter Geschraubt hat um dort denn fehler punkt auszuschließen :)
Ja das stimmt C3 geht oft besser abr nicht immer ;) mein erster 955ger hat 4,6 geschaft mit 1,45V ;) und mein Ahtlon jetzt 4,11Ghz bei 1,52V was auch gut ist aber die CPU vom Sonntagsfahrer geht leider nicht über 4Ghz wie es mir aufgefallen ist :)
Bevor das hier zu off-topic wird,
möchte ich eben eine CPU-z Validierung hinterher schicken.
CPU-Z Validator 3.1
3dmark06 (ganz leicht umgetaktet, da grade wenig Zeit zum vielen testen) aber über 4GHz ;)
Heute gibt es ein kleines Update. Dieses allerdings ohne Bilder.
Zur Zeit sieht es so aus, dass das Gehäuse jetzt in der Beschichtung ist.
Eigentlich sollte die Farbe erst Reinweiß werden. Jedoch finde ich (lt. der Ralpalette)
das diese Farbe gar nicht mal so weiß ist. Deshalb habe ich mich für
Signalweiß entschieden. Vorher habe ich noch 2 Bohrungen aufbohren müssen.
Dieses liegt daran, dass zu den zwei Taster sich jetzt noch zwei Schalter gesellen. Die gab es aber leider nicht in der Tastergröße.
Viele werden jetzt sicherlich vermuten die beiden Taster einmal als Powerknopf fungieren und als zweites den Resetknopf darstellt.
Nur dabei wird vergessen, dass ich einen AMD-PC benutze. Deshalb brauche ich keinen Resetknopf ;).
Viel wichtiger ist für mich der Biosreset :D Deshalb werde ich also vermutlich Power und Biosreset auf
die Tasten verlegen.
Die Schalter sollen dann für Beleuchtung (oder ich lasse die übers NT direkt laufen) und für
zusätlichliche Lüfter sein, welche ich nur benötige wenn ich benche...
Warum braucht man bei AMD keinen Reset-Knopf?
Mein Sempron-PC ist damals ziemlich oft abgestürzt xD
Weil entweder die laufen oder aber machen kein Bild ;)
Früher wollte ich mal eigentlich ein Bild vom Firmen PC gemacht haben (da gab es aber noch nich wirklich Digicams)
und dann ein Bild vom meinen PC mit Frage wo der Unterschied ist,
Zum Verständnis:
In der Firma war ein Resetknopf den man nur mit einen Kugelschreiber,... bedienen konnte. Rund um diesen Knopf waren ziemlich viele Blaue Striche. (Intel PC)
Mein PC dagegen sah beim Resetknopf aus wie neu (AMD PC) das wäre ein schöner Vergleich gewesen ;)
Auch wenn AMDs ab und zu abstürzen aber das ist seltener als ein BiosReset bei mir ;)
Habe mich vllt entschieden, den Laufwerkskäfig ebenfalls neu zu machen. Bis jetzt habe ich mit den Gedanken gespielt, mein alten
Laufwerkskäfig zu nehmen.
Die ersten Bilder vom neuen sind fast fertig und deshalb mal hier die ersten Entwürfe.
Dieser kann aber frühestens im nächsten Jahr gefertig werden.
