Systemupgrade für WQHD
Soundwaved
Moin an alle die sich Zeit nehmen.
Vorab mal meine Specs. Ich bin am Handy und kann deswegen gerade keinen Auszug ausm PC selbst benutzen. Ab und zu juckt es einem einfach in den Fingern und man will seine Optionen wissen! Keine Zeit zu warten mit dem Post.
Logischerweise brauche ich ein neues Mainboard. Mein's unterstützt nur Full HD.
Monitore sollen von AOC sein. Curved, 165hz WQHD 27 Zoll.
Gebraucht wird das Setup für Spiele wie: WoW, Valorant, CSGO, DotA (2), Rocket League und in Zukunft eventuell Singleplayer RPG's wie The Witcher und in jedem Fall CoD Cold War.
Nun meine Fragen:
Reicht mir die GPU? Oder sollte ich sie verhöckern und ne 2070 o.Ä. kaufen?
WQHD ist dann doch nochmal ne andere Nummer.
Reicht mir die CPU in Zukunft?
Welches Mainboard und welche Graka, falls die Graka nicht ausreicht?
Macht das zurzeit überhaupt sinn? Wenn eventuell bald die 8K Serienreif werden?
Meine Anforderungen an Spiele sind aus grafischer Sicht schon anspruchsvoll. Ich will die Settings schon auf High haben.
Das sollte bei Dota usw. kein Problem sein, aber bei CoD?
Ich kann mein Wirrwarr im Kopf gerade nicht sammeln. Ich hoffe, dass ein paar Leuten etwas konstruktives dazu einfällt.
Gruße
Du hast noch Haswell, dazu eine 970.
Da wirst du wohl alles erneuern müssen. Sprich neue CPU, Mainboard, RAM, Grafikkarte.
Meinst du so was hier:
:ugly:
Da wir keine Ahnung von deinem Budget haben, würde ich auch sagen: Alles neu,
zumindest CPU,Board,Graka,RAM,Kühler,Netzteil
Auch am Handy kann man mal hier reinschauen:
Das heißt, dass meine CPU wegen der Bauweise nicht auf die neuen Mainboards passt? Es aber bestimmt ein Zwischenstück gibt, das WQHD und Haswell unterstützt, aber das wiederum nicht sinnvoll ist für die Zukunft?
Was hat denn die CPU mit der Auflösung zu tun? Oder zockst du über die iGPU des Intel? :confused:
Mir geht es um das Mainboard. Ohne neues Mainboard kein WQHD.
Wenn der alte CPU in kein neues Mainboard passt, dann brauche ich wohl eine neue CPU.
Ich will die Aussage vom Threshold verstehen.
Nein, die intere GPU von CPU wird nicht genutzt.
Diese Specs treten ein SOBALD du eine die interne Grafikeinheit der CPU verwendest! ;)
Sobald eine eigene Grafikeinheit (Grafikkarte) vorhanden ist, dann interressiert dich diese Information nicht mehr.
Und ich würde auch eine Rundum Erneuerung machen... das macht meiner Ansicht nach am meisten Sinn.
Grüße.
Oh. Das ist ja super ^^
Das bedeutet für mich: WQHD ist auch ohne Aufrüstung möglich.
Die Monitore werden ja nicht "schlecht" und reichen für mich auch vollkommen.
Das wiederum bedeutet, dass ich das Upgrade, falls mein Setup WQHD packt, rausschieben kann.
Nun muss ich aber noch näher auf die Antworten eingehen. Wieso ein komplett neues Setup? Der CPU dürfte reichen um alles zu verarbeiten. Sind wir uns da einig?
Passen Leistungsstärkere GPUs wie die 2070 2080 oder 1650 super auf das Mainboard/Passen die Anschlüsse vom Netzteil?
Wenn ich nur die GPU erneuer, welche sollte das dann sein und macht das Sinn?
Das weiß ich nicht. Das musst du wissen. Wenn dir die Leistung der CPU noch reicht ist alles i.O.
Klar kannst du eine stärkere Grafikkarte einbauen. Es spricht nichts dagegen.
Wie @Threshold schon sagte, das musst du selbst wissen.
Dafür musst du herausfinden was deine CPU in den Spielen die du spielst, leistet. Das ist sehr einfach herauszufinden.
Geh einfach in ein Spiel deiner Wahl, am besten mehrere die du viel spielst. Dann stellst du dort die Grafik auf niedrigste die möglich ist und die Auflösung auf 720p. Somit nimmst die die gesamte Last der Grafikkarte und die CPU muss mehr leisten. Dann checkst du wie viele FPS du hast und ob die dir ausreichen. Wenn die FPS mit diesen EInstellungen ausreichen, brauchst du keine neue CPU, sondern nur eine neue GPU. Wenn sie dort auch nicht reichen, dann brauchst du beides neu. Ganz einfach.
Dann siehst du ob du Grafikkarte oder CPU oder sogar beides tauschen musst. Denn eine Komponente limitiert immer, sonst hättest du unendlich FPS!;)
Grüße aus Italien.
Es reicht, wenn man anisotrope Filterung und Antialiasing abschaltet, das reduziert die Grafiklast enorm. 720p kann man dann noch wählen aber selbst in 1080p sollte es eine Veränderung geben.
Wenn die FSP nicht steigt, limitiert die CPU.
Okay. Ich teste das heute und gebe Feedback für die nächsten die sich in das Forum verirren. Danke für eure Zeit.
Ich nutze auch noch einen I7-4770K. Mit der CPU kann man noch ordentlich arbeiten und spielen, auch wenn es gerade für 144FPS oft nicht mehr reicht. Die Grafikkarte wird Dich aber viel mehr limitieren, sowohl von der Leistung , also auch von der Speichermenge (VRAM)
Du kannst jetzt schon testen, wie das System laufen wird. Du kannst unter Supersampling der Grafikkarte vorgaukeln, dass Du einen WQHD Monitor hast und schaust dann, was in den von Dir geschwünschten Einstellung hinter raus kommt.
Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, kauf den Monitor. Als nächstes würde ich dann eine neue Grafikkarte empfehlen, mit Deinem Netzteil sollte z.B. eine RTX 3600TI, die in Kürze heraus kommt, gut harmonieren. Und wenn Du dann mit Deinen Einstellungen zu oft im störendenden CPU Limit hängst, muss ein neues System her.
Du bekommst merkliche Mehrleistung für kleines Geld. Schon ein i5-10400F für 130,-€, dazu Mainboard und RAM reichen vermutlich erst einmal aus.
Kleiner Tipp: Installiere Dir das Intel Program XTU. Vermutlich kannst Du dann Deine CPU, obwohl es nur ein H97 Board ist, etwas übertakten, sprich den Maximalen Takt, der eigentlich nur an einem Kern anliegt, auf alle vier Kerne stellen. Das sind dann immerhin 200Mhz mehr oder 5% Leistung. Für geschenkt kann man das machen
Jobs done.
Ich habe meine Spiele die ich hauptsächlich spiele getestet. Ich bin teilw. bei 220 frames, mehr Sachen zum rendern 165frames aber nie unter 144frames.
Spiele wie BF5 zocke ich eigentlich nie. Das kann ich mir mit WQHD dann auch komplett abschminken (22fps).
COD Cold war wird vermutlich auch eine farce.
Das macht aber alles nichts! Die Spiele, welche ich hauptsächlich Spiele, kann ich in WQHD problemlos laufen lassen. Eine neue Graka ist nicht weit weg und die rundum Erneuerung kann noch warten.
Und falls mich der Zeigefinger wirklich auf solche Spiele juckt (bspw. auf der Synergy Lan) dann hab ich ja noch zwei FullHD Monitore. Ich hab ja durchaus überlegt auf die neue Xbox umzusteigen. Die Hardware davon scheint ja vielversprechend zu sein. Wenn ich nur nicht zwei linke Hände hätte bezüglich des Controllers.
Naja. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich stürze mich direkt in das nächste Thema (zum dritten Mal^^) IPS? VA? TN (Ich bin zwar in den höheren Rängen bei Shootern unterwegs, aber sich mit der Hardware so zu limitieren, dass man nur auf Leistung setzt?).
Hach.
Btw. @DAU_0815 Mein CPU läuft seit 5 Jahres overclocked mit konstanten 4,39 GHz. Meine HDD tut mir schon immer leid. Mal sehen wie lange es noch dauert bis meine Daten futsch sind. Meistens wenn man daran denkt und nichts verändert dann ist es so weeeeeeeeeeeee
EDIT: Spiele wurden natürlich via DSR x2 getestet.
Du hast noch keine SSD?
Das solltest du machen. Eine SSD für windows sorgt für deutlich bessere Performance. Das Betriebssystem fühlt sich viel schneller an.
