Systemfreezes/neustarts
Wir haben die Platte nun zwischenzeitlich an nen anderen PC geklemmt und da konnten wir 7 dann installieren. Ich weiss jetzt nicht genau, an welchem Steckplatz sie in seinem PC steckt, aber jedenfalls konnten wir damit mal booten. An seinem PC konnte man nicht zum Installieren booten, hat schon beim Ladebalken bevor er überhaupt die ganzen Sachen lädt abgebrochen bzw. ist hängen geblieben. Das Laufwerk ist ein IDE.
Eben wollten wir jetzt die ganzen Treiber installieren, da hat er sich dann abgemeldet und neugestartet (was beim Treiber installieren von der MB-CD ja nicht weiter komisch ist), wurde dann bevor Windows noch gestartet ist, aufgefordert, den Key zu aktivieren. Dann wurde die Maus und Tastatur nicht mehr erkannt, egal ob USB oder PS2. Also Reset und nun bleibt er wieder beim Windows-Logo hängen ...
Habens jetzt wieder einmal in Windows geschafft, jedoch immer noch zufällige Neustarts oder Hänger.
Weiss nicht ob das nun hilft, aber in der Ereignisanzeige kommen größtenteils diese Fehler:
Teste folgende RAM Einstellungen:
Spannung RAM: 1,60V (klappt es damit nicht, wieder auf 1,65V).
Trfc0 und 1 auf jeweils [300ms].
Row Cycle Time: 42clocks.
Klappt auch dass nicht zusätzlich folgende Einstellungen probieren:
Timings: 8-8-8-24 (hierfür sollte die RAM Spannung aber auf 1,65V stehen).
Hilft auch das nichts, den Betrieb mit nur einem RAM Riegel testen (beide / bzw. auch deine RAM ausprobieren).
Meine Rams hatten wir davor schonmal in seinem System probiert, keine Besserung.
Die zwei Einstellungen haben wir eben auch versucht, hat aber auch nichts gebracht.
Im Ereignisprotokoll erscheint immer wieder der Kernel Power ID 41 ...
Das aktuellste Bios ist drauf, hat aber auch nix verändert. Das mit dem PCI-E fixen schreib ich mir mal auf.
Wir versuchen es derzeit noch einmal mit einer anderen CPU (X2 250). Läuft nun seit etwa 2 Stunden ohne Probleme, nur bei den automatischen Updates macht er nun Probleme, weil er ein paar einfach nicht installieren will. Die Windows-Fehlerbehebung hilft einem da auch nicht weiter:ugly:.
Einer der vielen möglichen Lösungen -bei dem Update- Problem könnte das abschalten der Firewall sein.
Am besten aber einfach das Betriebssystem neu installieren.
Also ne Firewall ist nicht drauf. Die Windows-Firewall haben wir auch probeweise abgeschaltet. Und das System ist eigentlich nicht älter als ein Tag ... hm.
Er hat es jetzt irgendwie geschafft, dass die meisten Updates manuell zu installieren gingen. Aber ein Update geht wohl immer noch nicht (Sicherheitsupdate KB978886).
Wenn er nun in der Eingabeaufforderung sfc /scannow eingibt, bekommt er folgende Meldung:
Der Windows-Ressourcenschutz hat beschädgte Dateien gefunden und konnte einige der Dateien nicht reparieren. Details finden Sie in der Datei "CBS.Log" <windir\logs\cbs\cbs.log>, z.B. "C:\Windows\logs\cbs\cbs.log".
Wenn er jedoch nun versucht, die cbs.log zu öffnen, wird ihm der Zugriff verweigert
Habens nun aber hinbekommen. Ein paar Systemdateien waren scheinbar hinüber und diesmal hat die Reparatur (genau wie das Update) geklappt =).
Also mit der ausgetauschten CPU läuft gerade alles perfekt. Wir testen das jetzt noch ein paar Tage und wenns dann keinen Vorfall gibt, bringen wir den 955er zur Reklamation. Aber eigentlich kanns ja gar nix anderes sein, was die Fehler verursacht, denn alles andere wurde schon ausgetauscht und mit dem 955er lief er gerade mal 10-30 Minuten (wenn überhaupt) "stabil", bis er sich verabschiedet hat. Nun läuft er jedenfalls so, wir er auch sollte. Und wir hoffen das bleibt auch erstmal so :D.
Hm, eben nochmal hängen geblieben. Allerdings haben wir kurz davor die Vcore geändert, da die im Bios recht hoch eingestellt war (1,45V). Hatten sie auf 1,27V runtergeschraubt, vielleicht wars zuviel des Guten, jetzt probieren wirs nochmal mit 1,325V und hoffen dass uns das alte Problem nicht wieder einholt :nene:.
Edit: Bei Prime hängt er sich auch jedes Mal auf oder startet sich neu, egal ob mit runtergesetzter Vcore oder der vorher eingestellten. Kommt nicht mal über Test 1. Getestet hatten wir mit dem large-Test.
Es ist ein bischen Aufwand (evtl. auch unnötig), aber ich würde das OS neu aufsetzen.
Zuvor das im Bios noch die "Optimized Defaults" laden (nach dem bereits erfolgten Bios-Update und dem CPU Wechsel sollte das gemacht werden).
